Acquisition Radio FrSky
+5
AlainBruxelles
john-steed
vincent11
9 participants
Bonsoir à tous,
J'envisage très fortement d’acquérir une radio open Frsky.
3 modèles me font de l'oeil actuellement:
- QX7 Access
- QX7S Access
- X9 Lite S
Ils ne sont pas au même prix...
A priori j'ai bien compris que les versions S avaient les G7-H92 hall sensor gimbal pour la X9 et les M7 hall sensor gimbals pour la QX7S.
Les trois sont a priori en ACCESS (même la X9 Lite S).
J'ai vu passer çà et là que la X9 Lite était en gamme sous les QX7. Est-ce aussi le cas dans sa version "Lite S".
Comment classeriez vous ces trois radios spécifiquement si vous deviez les acheter??
Vous me direz: ca dépend de ton utilisation? Indoor, planeur, aile volante et peut être avion électrique type trainer.. A priori pas de spécial petits gros ou maquette F4C. Juste une utilisation "pépère" pour voler quand c'est bon sans fioritures mais avec un matos sérieux.
Vous me direz: c'est ton budget qui commande!
pour une X9 Lite S on tourne autour de 160 €
QX7S 210 hors bat
QX7 160 € hors bat
Je pense aussi à la facilité de mise en oeuvre (recharge des accus direct sans les sortir de la radio, etc.).
Je sais que vous êtes tous des experts alors je compte dur sur vous pour me donner LE conseil!
Merci d'avance and Keep Care!
Vincent
- QX7 Access
- QX7S Access
- X9 Lite S
QX7S 210 hors bat
QX7 160 € hors bat
Vincent
vincent11- Messages : 23
Re: Acquisition Radio FrSky
Je suis loin d'être un expert. Je suis un simple utilisateur. Pour moi le classement est le suivant :
1° : QX7 Access
2° : QX7 S Access
3° : X9 lite S
Trois critères pour moi :
1° les "hall sensor gimbal" : un pilote chevronné fera peut-être la différence mais à mon niveau je ne pense pas voir la différence au niveau pilotage.
2° le look
3° le prix.
Je n'aurai qu'un seul conseil à te donner, prends celle qui te fait plaisir car à priori tu es parti pour plusieurs années avec la même radio.
Cordialement,
Steed
1° : QX7 Access
2° : QX7 S Access
3° : X9 lite S
2° le look
3° le prix.
Cordialement,
Steed
john-steed- Messages : 52
Hello Vincent,
Je classerais comme John-Steed avec une petite addition :
Si tu trouvais 19€ de plus dans ta poche, jette quand même un oeil sur la X9D plus 2019 qui offre (entre autres) une meilleure résolution d'écran.
Lorsque l'on vole, ce n'est pas tellement important mais lorsqu'il faut intervenir sur un modèle au terrain, c'est quand même plus facile.
Tu peux comparer les écrans en utilisant le simulateur de Companion.
Si tu restes sur les 3 modèles proposés, j'opterais comme J-S pour la QX7 Access.
Les trois radios ont le même écran (décrié par les possesseurs de X9D+ et Horus… mais on s'y fait…)
Elles ont toutes les mêmes possibilité.
Le classement de John me va bien.
Je préfère le look de la X7 à celui de la X9
Je trouve que la X9Lite a vraiment un déficit d'inters par rapport aux autres.
Enfin le gros problème des X7 est qu'elle est vendue avec un module R9M qui augmente son prix et ne sert à rien pour la majorité des utilisateurs.
Ici à 150€ :
https://www.drone-fpv-racer.com/radio-frsky-taranis-qx7-access-r9m2019-eu-5722.html
Ici à 150€ :
gravel- Messages : 762
Merci à tous les trois....
Concernant la charge, les trois ont elles la possibilité de charger en mini USB et sans sortir la batterie?? Quel matos complémentaire??
Take Care!
Vincent
Take Care!
Vincent
Pas vérifié pour la X9 lite mais oui pour les X7 Access. Il leur faut deux accus Li-on 18650 (de préférence non protégés) et de marque !!!
Cdiscount en vend de diverses capacités jusqu'à 12 000 mAH. Ce sont manifestement des Fakes dont la capacité est peut être 1000 mAH et du sable pour faire le complément en poids.
çà par exemple, c'est très bien : https://www.nkon.nl/fr/panasonic-ncr18650b-made-in-japan.html
où çà : https://www.nkon.nl/fr/panasonic-ncr18650pf-3-7v-2900mah.html
J'en 50 dans mon vélo électrique
Re,
Oui j'ai vu cela... Mais bon comme beaucoup de choses achetées direct en chine... une certaines difficulté à s'assurer de la qualité du produit..
Pour ce qui concerne la radio je m'achemine vers un achat "UE" sur un revendeur validé FrSky..
J'en conclus donc que pour la charge une fois acheté les Li-on, pas besoin d'acheter un chargeur spécifique... Un cable Mini USB, un chargeur lambda (type téléphone???) et en route?
Lambda ou Lambda + ?
Dans les discussions sur les Radiomaster T16, certains ont des problèmes de charge avec des alims ne délivrant qu'un ampère.
mon Sony (plus de 5ans) est donné pour 850 mAH le Samsung de ma femme pour 1,55 AH
Avec le câble tu peux aussi compléter la charge en voiture à partir d'une prise USB
gravel a écrit:Lambda ou Lambda + ?
J'imagine que c'est celui de ta femme qui booste le mieux lol..
Je sens que je penche sur une QX7.... avec chargeurs samsung 5V - 2.0 A
Vincent
Je crois que toutes ses radios sont équivalentes en efficacité.
Pour l’usage il y a quelques différences :
• Les QX7, QX7S et X9 Lite S utilisent toutes le protocole ACCESS, la taille de l’écran est identique.
• Les QX7S et X9 Lite S ont des joysticks à effet hall.
• Il y a moins d’interrupteurs sur la X9 Lite S, mais il faut en avoir l’utilité.
• Le look des QX7 et QX7S n’est pas terrible, style grosse boite à sardines.
• Le look de la X9 Lite S est agréable.
• Les QX7 et QX7S ont une baie JR où l’on peut mettre un émetteur externe.
• La X9 Lite S a une baie externe mini JR.
Les QX7, QX7S font fureur chez les pilotes de drones FPV Racer et Freestyle, car l’on peut mettre l’émetteur externe ‘Long Range’ Croosfire (2000 mW) de TBS grâce à la baie JR.
On ne peut pas mettre cet émetteur dans la radio X9 Lite S mais il y a l’émetteur ‘Long Range’ FrSky R9MLite Pro (1000 mW) qui j’ai d’ailleurs acheté sur Banggood.
Je l’utilise avec le drone EACHINE TYRO 119.
AlainBruxelles- Messages : 108
Il n'y a pas de problème de charge en fait. C'est les alimentation Samsung qui en USB-C limitent le courant suivant l'appareil à charger. En fait avec une alim classique ou même à partir du PC la charge se fait rapidement.
Pour moi ,et vu le prix, la Radiomaster TX16S est ce qu'il y a de mieux actuellement.
Ledabe- Messages : 749
Ledabe a écrit:gravel a écrit:Lambda ou Lambda + ?
tu n'es pas le premier à me vanter le TX16S.
Quelques questions toutefois:
- avons nous du recul sur la "fiabilité" de la bête.
- Elle est multiprotocole cela permet d'avoir acces a tous les rx
- charge usb!!
La difficulté est de trouver un vendeur UE qui soit pas en précommande..
Vincent
Non, mais pour avoir vu des photos de l'intérieur, cela n'a absolument rien à voir avec les Jumper.vincent11 a écrit:- avons nous du recul sur la "fiabilité" de la bête.
Même si l'aspect extérieur montre une grosse similitude, pour l'intérieur c'est complètement différent.
La RadioMaster semble avoir une qualité de fabrication très supérieure aux Jumpers.
De ce que j'ai vu, cela vaut largement FrSky (voir peut-être même mieux sur certains points).
Oui. Tout les protocoles les plus connus.vincent11 a écrit:- Elle est multiprotocole cela permet d'avoir acces a tous les rx
Les 2 grands absents sont: Futaba FASST et Jeti.
Oui !! En USB-C !vincent11 a écrit:- charge usb!!
[quote="LapinFou"]
Comme c'est étonnant....
reste le pb de la précommande ou de l'achat "local"...
vincent11 a écrit:Oui. Tout les protocoles les plus connus.vincent11 a écrit:- Elle est multiprotocole cela permet d'avoir acces a tous les rx
Franchement vu le prix des récepteur Futaba et Jeti je préfère renoncer à la compatibiliter.
J'ai pas aussi trouvé de compatibilité avec les radios Protonik PTR6A.
Merci pour la photo.Ledabe a écrit:Franchement vu le prix des récepteur Futaba et Jeti je préfère renoncer à la compatibiliter.
Je sais que tu as une Jumper T16. Pourrais-tu poste une photo de son intérieur ?
Ce serait intéressant. Cela évitera ceux qui disent que la RM c'est presque comme une Jumper.
On peut deviner que les câbles sont plus fins, pas fixés et sans colle, mais sans plus.
Si tu changes la photo le temps que j'écrive...
Là, c'est mieux.
Un zoom sur les manches RM Vs Jumper serait top. Ceci dit, cela pourrait faire l'objet d'un autre sujet: "Jumper Vs. RadioMaster".
Au final, la différence est surtout au niveau des nappes plates (Jumper) Vs. câbles (RM).
La carte mère de la RM semble plus travaillé.
Merci !
La Jumper est avec des manches classiques ou Hall ?
Manches Hall.
Les mécanismes semblent très différents. Il y a un peu de téflon sur les barres des manches ?
Je ne sais pas. J'ai remonté la radio depuis.
» Première radio FRSKY
» NOUVELLE RADIO FRSKY
» FrSky X4R SB mise à jour radio TARANIS
» Arrét de production de certaine Radio FRsky
» Fichier Image HORUS
