Écolage sans fil X10S
Bon, marre du fil, soyons modernes, je veux passer à l'écolage sans fil !
Émetteur maître X10S, élève Spektrum DX6i.
J'ai des récepteurs Orange DSM2.
Mais voilà, j'ai eu beau lire les tutos, je vois pas comment brancher mon récepteur Orange sur la X10S...
Comment récupère-t-on le signal en sortie du RX ?
Où se branche-t-on sur la X10, sachant que j'ai un module externe BG et je peux être amené à faire de l'écolage en utilisant ce module. Donc il me faut me brancher sur la prise écolage ? Mais alors par où alimenter le RX ?
webvince18- Messages : 205
Re: Écolage sans fil X10S
Je me répond en partie moi même
On récupère le signal sur la prise bind du RX, c'est bien ça ?
On récupère le signal du récepteur DSM2 en mode PPM pour l'envoyer sur la broche 2 (en partant du haut).
Il faut alors sélectionner Écolage "Maitre / CMPP" pour s'en servir.
Perso je confectionne aussi des boitiers DSM2 pour un élève avec une radio Orange.
J'utilise des récepteurs Mkron S603 avec sortie PPM:
Attention ! sur la X12, cette fonction n'apparait pas car la broche 2 est en conflit avec le Bluetooth apparemment, donc il faut renvoyer le signal sur la prise écolage et sélectionner Écolage "Maitre".
A voir pour la X10, je suis intéressé de le savoir pour modifier ce tuto :
https://opentx-doc.fr/wiki/ecolage-sans-fil-module-jr-v2
Merci de votre retour...
Critoune- Messages : 510
Merci pour ces infos. Donc je peux au moins pour les essais alimenter le récepteur avec un accu séparé et envoyer le signal seul sur la prise écolage ?
Mais n'est-il pas possible d'alimenter le récepteur depuis l'émetteur ? Voire même tout intégrer dans la X10S ? Mais je ne trouve pas de tutos pour les branchements dans une X10...
Tout ça en utilisant éventuellement le module externe IrangeX
Bien sur que si que tu peux alimenter le récepteur avec la radio !
Ca m'étonnerai que la prise interne du module d'une X10 soit différente de toute la gamme des radios FrSky
Regarde le schéma du lien que je t'ai donné, sur la prise interne du module JR de la radio, les bornes 3 (+) et 4(-) peuvent l'alimenter, c'est la tension de la batterie de la radio...
Dans mon cas, j'ai choisi de mettre un BEC pour éviter de balancer 7.5V sur le récepteur et ramener une tension de 5V, mais le MKron S603 prend jusqu'à 10V !
Donc tu peux prendre les bornes 3 et 4, tu auras la tension de la batterie de la radio...
Et il te faudra activer dans la radio "HF externe" sur PPM par exemple, ce qui va générer la tension sur la prise interne du module JR.
Sauf que si je veux utiliser le module externe, c'est cuit
Je serais preneur d'un branchement interne sans passer par le module externe dont je me sers aussi pour piloter des modèles DSM2/DSMX en écolage.
Sur les X10, il y a une prise S Port.
Le brochage est le suivant :
- coté "encoche" (style prises Futaba) => signal
- au centre => +
- à l'opposé => -
As tu mesuré s'il y a de la tension sur cette prise ?
Auquel cas tu auras de quoi alimenter un récepteur à l'arrière de la radio, et plus qu'à envoyer le signal PPM dans la prise écolage...
- au centre => +
- à l'opposé => -
» écolage sans fil
» Horus X10S Express : livrée sans batteries.
» Écolage sans fil
» ECOLAGE SANS FIL sur X7Q
» écolage sans fil
» Écolage sans fil
