Plus de switch sur ma X9D Plus
Bonjour, je débute en FPV, et je suis parvenu à configurer et faire voler un Tyro99.
Hier, j'ai reçu un Mobula7 , et ça a été galère pour binder la taranis. Au final , j'ai pu obtenir la led verte , mais aucun signal sur Betaflight ...
J'ai repris le tyro, et même soucis ... au final en bidouillant pas mal ( changement de firmware sur la taranis, reflashage de la FC )... je suis parvenu à récupérer les canaux 1 à 4 dans Betaflight mais ... plus aucun switch .
Quand je vais dans le menu input de la taranis et que j'essaie d'attribuer un switch à un input, impossible de choisir un Sx , lorsque je bascule les switch , rien non plus ...
Y-aurait-il une bonne âme pour m'aider ?
Merci d'avance.
Patrick
Merci d'avance.
Patrick
martip00- Messages : 16
Re: Plus de switch sur ma X9D Plus
Tu as configuré tes inputs et mixes sur ta radio pour les modèles?
Attafr- Messages : 679
Bonjour et merci pour ta réponse rapide ... C'est là que le bât blesse ... dans mes inputs , je ne peux pas mettre de switch comme entrées , ils n'apparaissent pas dans la liste déroulantes des sources et lorsque je les fais aller , ça ne fonctionne pas non plus ( c'est cette dernière méthode que j'avais utilisée il y a 2-3 semaines pour configurer mes switch pre-arm / arm / beep etc sur mon tyro .
Chose utile , sans doute ... la version du firmware que j'utilise est :
FW : opentx-x9d+
Vers : 2.3.7 (8b080683)
Date : 2020-03-28 10:56:59
EEPR : 219
Merci pour votre aide.
Patrick
FW : opentx-x9d+
EEPR : 219
Patrick
Le N° de version d'openTx (2.3.7 par exemple) n'a pas grand chose à voir avec ce type de problème.
Et sauf besoin particulier, il n'est pas nécessaire de changer de version d'OpenTx pour faire un bind
Par contre, as-tu bien sélectionné la bonne version d'OpenTx pour ta radio ?
Peux-tu commencer par compléter ton profil afin de savoir de quelle radio tu disposes ?
C'est une "vieille" (ce n'est pas péjoratif ) X9d+ ou une nouvelle X9D 2019 ?
Lorsque tu parles de switches qui n'apparaissent pas, es-tu à ce moment-là occupé sur ta radio ou dans Companion ?
Hello, j'ai reflashé ma taranis ( c'est bien une "vieille" X9D+ achetée d'occasion ) ce matin et j'ai de nouveau accès à mes switchs , par contre OpenTx companion ( Ver 2.3.0 ) me signale que mon firmware n'est pas à jour et dès lors , ne me permet pas de sauvegarder mes modèles ... je dois tout faire via la radio .
Quand tu dis as-tu bien sélectionné la bonne version d'OpenTx pour ma radio ... la version 2.3.7 serait-elle trop récente ?
Laquelle dois-je utiliser ?
Merci pour ton aide.
Patrick
Patrick
Non non... La 2.3.7 est parfaite.
(Et la X9D+ aussi. J'ai une XD9 2e batch... Et elle fonctionne parfaitement )
Si tu utilises la 2.3.7, installe le Companion 2.3.7... (Tant qu'à faire )
Il faut aussi que le contenu de ta carte SD soit de la même version.
Le Lapin Fou fait des packs pour les différentes version de carte ici
As-tu été voir la configuration de la radio ? (pas sur companion).
après allumage, appui long sur Menu et appui sur pages jusqu'à Matériel (page 6/7) pour vérifier que tes inters étaient bien déclarés ?
Tu en profites également pour faire une calibration des manches, potars et sliders.
S'ils ne le sont pas, ils ne peuvent apparaître en programmation.
gravel- Messages : 762
Merci encore pour vos réponses ...
Je vais regarder les packs de Lapin Fou ... mais ... pour le moment, avec la version 2.2.2 tout à l'air en ordre , et j'ai pu binder/configurer mon Tyro ET mon Mobula ...
Est-ce que ça vaut la peine de passer à une version plus récente au risque de tout faire foirer ?
Patrick
Patrick
Euh... Dans quelle version es-tu ?
Tu parles de 2.3.7, de 2.3.0, de 2.2.2...
Il faut quand même une certaine adéquation entre la version de Companion et la version d'OpenTx.
Il faut considérer les 2 premier nombres d'une version : 2.1, 2.2, 2.3, ... qui déterminent la branche.
Si tu souhaites garder une version 2.2.x sur ta radio, il vaut mieux utiliser un companion 2.2 et de préférence le dernier de cette branche (2.2.4 dans ce cas).
De plus, Companion propose toujours la dernière version d'OpenTx dans la branche. (2.2.4 dans le cas présent)
Ainsi tu es assuré de disposer des dernière corrections.
J'espère que c'est suffisamment clair. (sinon dis-le )
Hello, oui désolé pour la confusion ... en début de post, j'étais bien sur la version 2.3.7 ... et ce matin , en chipotant pour tenter de bébloquer la situation , j'ai reflashé la radio en utilisant une version qui se trouvait sur ma carte SD ... c'est comme ça qu'après la version est passée à la 2.2.2 sur laquelle je suis toujours .
Par contre OpenTx ne m'a pas proposé de faire l'Upgrade ...
Penses-tu que je devrais utiliser le pac de Lapin Fou ? Version 2.3.7 avec le lien vers ma radio ?
Désolé si mes questions sont stupides , mais quand on débute c'est pas évident ... surtout quand on vient d'un Mavic2pro où c'est du plug&play
Youps ... je pense que je confonds tout !!!
la version d'OpenTx companion que j'utilise est belle et bien la version 2.2.4 ... par contre , quand je vais sur l'onglet version sur la radiocommande , il est inscrit Vers : 2.2.2 (3680b93d) ... d'autre part , dans profil ( sur le forum ) on demande le FrOS ... qu'est-ce que c'est et où puis-je trouver l'info ?
Patrick
Patrick
FrOS c'est pour les Horus qui n'ont pas basculé en Open-TX donc non concerné.
Quand tu lances Companion, il devrait te proposer (ou t'as déjà proposé) de charger le firmware 2.2.4 et de le transférer à la radio (le dernier de la branche 2.2 comme a dit le Coyotte).
Et si tu veux les dernières versions, il faut installer un Companion 2.3 donc 2.3.7
Tu as le dernier Companion de la branche 2.2 (2.2.4) mais la radio, elle, n'est pas dans la dernière version de la branche.
Ce n'est pas catastrophique même s'il serait bon de passer à la dernière version 2.2.
ok, et je fais comment pour la mettre en 2.2.4 ?
OpenTx me dit que la version est à jour !!!
» Switch SH
» Trim switch
» Switch défectueux
» Switch 3 positions qui ne bouge plus
» brochage switch, alimentation
» Trim switch
» Switch défectueux
