Trim switch
Trim switch
A quoi sert la donnée "Trim switch" dans le menu configuration gaz d'un modèle ?
Thierry94- Messages : 579
Re: Trim switch
Pour ceux qui utilisent autre chose que le trim de gaz pour trimmer les gaz
Re: Trim switch
Merci 3djc pour ta réponse
Donc si on utilise le trim gaz pour les gaz il vaut mieux laisser vide ou mettre trim Gaz ?
Edit: Après bascule en 2.3.11 je viens de voir que le libellé était maintenant "Inter trim gaz" donc ça répond à ma question du dessus !
Re: Trim switch
Il y avait un bug dans Companion 2.3.10 pour ce paramètre si tu n'étais pas en version "English".Thierry94 a écrit:Merci 3djc pour ta réponseDonc si on utilise le trim gaz pour les gaz il vaut mieux laisser vide ou mettre trim Gaz ?
Re: Trim switch
Effectivement j'étais en version FR et par défaut il y avait TrmD pour le trim des gaz !
Avec la 2.3.11 tout est rentré dans l'ordre ...
» Trim volets avec le trim Gaz
» Switch SH
» Plus de switch sur ma X9D Plus
» logic switch
» Switch WARNING
» Switch SH
» logic switch
» Switch WARNING
