Switch WARNING
Le forum français des radios OpenTX ou FrOS :: Section des "Terrestres" :: Paramétrage général de la radio
Switch WARNING
Salut
J'ai un petit soucis concernant les "switch warning" quand on allume la radio ou que l'on change de modèle.
Je précise que je suis sur Radiomaster TX16S sous OpenTX.
Je n'arrive pas à les désactiver et je ne trouve pas de réponse pour ça.
Si on ne peu pas désactiver cette option est ce que quelqu'un peu m'expliquer comment on fait pour mettre les potards que l'on souhaite en mode switch warning lors de la sélection du modèle ?
Grandseb- Messages : 9
Re: Switch WARNING
J'ai un doute là.
Il faut télécharger le companion qui correspond à notre version de OPENTX c'est bien ça ?
Ou on peut télécharger la dernière version et il prendra en charge automatiquement une version antérieur ?
Re: Switch WARNING
Pas besoin de Companion, ça se configure aussi à la page "Configuration" de la radio, directement sur celle-ci.
Pascal25- Messages : 1964
» companion 2.1 switch warning
» SD CARD Warning X9D+SE 2019
» WARNING : plage de variation des servos en SBUS
» SD CARD Warning à la mise sous tension HORUS
» Radiomaster TX16S "STORAGE WARNING BAD RADIO DATA"
