Switch défectueux
+4
Canal 14
bchv13
8 participants
Switch défectueux
Bonjour à tous
Je rencontre actuellement un problème au niveau d’un switch 3 positions sur une Taranis X9D (actuellement encore sous garantie)
Pour une des positions, l’ordre est bien exécuté (il s’agit de la remise à zéro des compteurs), mais il n’y a pas la lecture du fichier son que j’ai associé. Par contre ,pour les 2 autres positions de ce même switch, la lecture d’un fichier son se fait correctement
Je ne pense pas à la défectuosité du switch.
Un bug ? Qu’en pensez-vous. ?
Merci d’avance.
Merci d’avance.
bchv13- Messages : 75
Re: Switch défectueux
Vérifies que le nom du fichier son ne soit pas trop long, 8 caractètes max, et qu'il ne comporte pas de caractères spéciaux ou d'espace.
Canal 14- Messages : 138
Si, quand tu actionnes ton switch, la remise à zéro se fait bien, c'est que ton inter fonctionne. Si il fonctionne pour la remise à zéro des compteurs et pas pour le son, c'est un problème de programmation.
Je ne pense pas que cela puisse venir de la programmation .
En gardant la même ligne de programmation mais et changeant uniquement la position (par exemple SG haut ou SG milieu)le fichier son est lu correctement.
C'est sur la position SG bas que cela ne fonctionne pas.
au lieu de jouer un son utilise la fonction lire valeur comme ca tu lève le doute sur le fichier son !
J'ai fait un test du fichier son sur un autre switch. Il est bon.
J'ai fait un essai avec la fonction Dir Valeur Gaz
Cela fonctionne pour 2 positions du switch en question (SC haut et SC milieu) mais pas pour SC bas.
Dans mon précédent mot je me suis trompé de switch.Il fallait lire SC et non SG.
[/i][/i]
[/i][/i]
Bonjour,bchv13 a écrit:J'ai fait un test du fichier son sur un autre switch. Il est bon.
[/i][/i]
Peux tu nous mettre ton fichier .eepe en pièce jointe ?
pat31- Messages : 777
Oui, tout à fait d'accord mais je voulais dire qu'il s'agissait d'une faute de frappe simplement.
Le switch SC bas fonctionne pour toute instruction sauf pour la lecture d'un fichier.
Le problème reste entier.
Poste ton fichier de config. Quelle version d'OpenTX ?
A mon avis il doit y avoir un souci dans ton fichier epee.
Peux tu le poster pour que l'on jette un coup d'oeil ?
Stinger- Messages : 437
Comme Stinger le préconise, il faut voir le fichier eepe.
Si ce n'est pas le switch qui est défecteux, tu peux modifier le titre de la discussion car il induit en erreur
Bonjour à tous
J'ai le fichier mais je cherche désespérément le moyen de le joindre à ma réponse.
Bonjour à nouveau
Je viens de trouver le moyen de joindre un fichier car j'utilisais la fenêtre réponse rapide !
Voici les éléments :
version opentx-r2940 2014-02-02
le fichier est joint
Tel qu'est configuré ton fichier, seul le fichier son zerocomp est fonctionnel.
La remise à zéro ne fonctionne pas car la case "on" n'est pas cochée.
Je crois comprendre que lorsque SC est en bas, le fichier son n'est pas lu.
Une piste à essayer: intervertir les fonctions spéciales FS9 et FS10, de façon à ce que la remise à zéro se fasse après la lecture du son.
Sinon je ne voies pas d'où cela provient. Attendre que quelques spécialistes te répondent.
Dans mes recherches pour solutionner ce problème,j'ai trouvé un début de solution:
Si je demande seulement la remise à zéro d'un chrono (timer 1 ou timer 2) la lecture du fichier son s'exécute.
Par contre si je demande la remise à zero des deux chronos (timers) la lecture ne se fait pas.
Comme vous le dites,il me semble qu'il s'agisse manifestement d'un bug ,mais comment de faire savoir à ceux qui ont la charge de faire évoluer le programme.
Pouvez vous m'indiquer la procédure et éventuellement un lien pour signaler ce dysfonctionnement.
C'est là que ça se passe https://github.com/opentx/opentx/issues
Dans l'idéal il faut détailler en anglais, mais si vraiment tu n'es pas à l'aise, tu peux le faire en français, le cœur de l'équipe de développement est francophone.
.AleX.- Messages : 1459
» Plus de switch sur ma X9D Plus
» Switch SH
» Trim défectueux
» bouton 'ent' défectueux
» Bouton M/A radio X9D+ défectueux
» Switch SH
» Trim défectueux
