brochage switch, alimentation
brochage switch, alimentation Empty brochage switch, alimentation
Message par bricodx le Mer 13 Déc 2017 - 10:56
J'ai reçu ma X9E Lundi, et depuis elle a déjà été mise à jour en 2.2.0, paramétrée et connectée sur mes véhicules. J'ai même flashé un X8R qui était trop vieux, et ne voulait pas binder.
Jusque là, aucun soucis.
Mais j'ai tout de même une petite question : quelqu'un connaît il le brochage des switchs ??
Pour info, je souhaite intégrer dans ma radio, un module à base d'arduino qui génère des impulsions sur une voie. J'utilise depuis longtemps ce système pour piloter le module son/éclairage de mes camions. C'est en gros un multiswitch futaba mais beaucoup moins cher, compatible avec toute radio, et surtout compatible avec une conversion 2.4Ghz des vieilles radio.
Normalement je récupère l'alimentation pour mon arduino directement sur la prise de switch. Mais sur la X9E, il n'y a que du 3v.... sur la broche centrale
En espérant avoir été suffisamment clair
Fred
bricodx
bricodx
http://www.bricodx.fr
brochage switch, alimentation Empty Re: brochage switch, alimentation
Message par FranckieGoes le Jeu 14 Déc 2017 - 22:09
sur la X9E il y a bien du 5 volt sur la carte mère, j'alimente des récepteurs avec pour faire de l'écolage sans fil.
Si besoin j'envoie la photo qui va bien.
Franck
FranckieGoes
Message par FranckieGoes le Jeu 14 Déc 2017 - 23:08
Voici la photo de l’intérieur
brochage switch, alimentation <a href=brochage switch, alimentation 705752X9ECM5VoltBasGaucheRF800x600" />
Voilà brochage switch, alimentation 2258904616
FranckieGoes
Message par bricodx le Dim 17 Déc 2017 - 12:28
Merci pour cette info très intéressante.
Après une analyse plus détaillée des connecteurs des switchs, il apparait que FRSKY utilise plusieurs configurations en fonction de ce qui doit être connecté dessus. C'est un peu bizarre et plutôt inhabituel, mais bon ....
Sur les prises F : +3v , signal , masse (ça c'est le câblage habituel, mais en 5v)
Sur les prises SW : signal , +3v, signal (ça c'est pas habituel)
Du coup sachant tout cela, il me suffit de modifier le câblage de module pour récupérer l'alim séparément, et au niveau des optos pour avoir la bonne polarité et supprimer les résistances.
Et ça fonctionne nickel !!!! Merci FranckieGoes pour ton aide
Comme par hasard une nouvelle version du logiciel de l'USM vient de sortir, ajoutant une fonction de lecture du Sbus. Du coup, je vais faire des essais et essayer d'utiliser cette option à la place de mon module, histoire de me coucher moins c.... ce soir
Merci beaucoup et a bientôt
Fred
bricodx
bricodx
