Localiser un modèle perdu
+3
Attafr
webvince18
7 participants
Hier j'ai passé 2h à chercher mon planeur descendu au trou.
Et tout en m'écorchant dans les ronces et les épines, je me disais qu'avec les capacités de télémétrie de nos radios, c'était quand même dommage de ne pas disposer d'une aide à la localisation d'un modèle "vaché" hors de vue.
Alors ? Ca existe et j'ai pas su chercher ? Ca n'existe pas car trop compliqué, marché trop limité, trop cher ?
Un module GPS tel que la sonde GPS frsky peut-il permettre de récupérer les dernières coordonnées envoyées ?
webvince18- Messages : 205
Re: Localiser un modèle perdu
Si le modèle est encore fonctionnel :
1) Suivre le RSSI Il augmente ou diminue suivant que tu te rapproches ou non
2) Une balise sonore commandée par un inter (J'ai vu mon planeur avant d'entendre la balise)
3) GPS et afficher la distance de la radio (je ne sais pas s'il faut un second GPS dans la radio comme sur la X12 ou si cela indique la distance par rapport au point fixe de départ.
Dans tous les cas, la télémétrie n'évitera pas les ronces.
pour la dernière question ajoutée, créer un écran télémétrique avec affichage des coordonnées GPS et trouver l'appli ad-hoc sur son téléphone portable.
gravel- Messages : 762
Oui un GPS, le signal RSSI, un buzzer ou ça:
https://www.amazon.fr/LOC8TOR-LITE-ULTIMATE-LOCATOR-RETROUVE/dp/B0012GMDC4
Édit : y’a même de l’écho
Attafr- Messages : 679
Hier ça m'aurait évité les ronces : Il était posé entre 2 rangs de vigne
Comment suivre le RSSI en temps réel ? J'ai seulement su me rapprocher grâce aux annonces "signal faible/critique" et "télémétrie perdue/retrouvée" ce qui reste trop vague pour localiser un modèle au milieu d'hectares de vignes et d'épines...
C'est pourquoi je m'interroge sur la lecture des dernières coordonnées GPS reçues reçues depuis une sonde : ça permet de palier à un dysfonctionnement suite à l'impact .
Les traceurs pas chers sont peu fiables et/ou nécessitent une carte sim, donc un abonnement 2G...
A ma connaissance le seul système autonome vraiment efficace est celui-là : https://www.optimaltracking.com/fr/21-la-boutique-icare-2
affichage RRSI dans la télémétrie.
Pour le GPS, faut faire le test : j'éteins la réception qu'affiche la radio ? les dernières coordonnées ou tout repasse à 0 comme le RRSI et BtRx ? parce que dans ce cas, il faut systématiquement enregistrer les logs et relier la radio à companion pour récupérer ces coordonnées ce qui implique un PC portable.
Pour la réponse précédente, je doute que çà retrouve mes clefs à 500 m mais pourquoi pas ?
Je viens de trouver dans les docs de Lapin un script Lua qui permet de lire les logs depuis l'émetteur !
Donc il devrait être possible d'enregistrer les coordonnées GPS et de les consulter même si on ne les reçoit plus...
L'idéal serait d'avoir un affichage direct sans passer par les logs, genre "si coordonnées reçues <> 0 alors on rafraîchit l'affichage, sinon on garde les valeurs précédentes".
Si ton planeur dispose d'un gps FrSky, tu peux afficher les coordonnées de la dernière positon envoyée à condition de ne pas éteindre l’émetteur.
Rentrer les coordonnées sur un smartphone et à l'aide de " l'appli qui va bien " tu dois pouvoir récupérer ton modèle.
pat31- Messages : 777
Méthode toute simple basée sur le RSSI (il faut évidemment que le récepteur soit toujours sous tension) :
j'ai une annonce vocale qui donne la valeur du rssi toutes les 5 secondes + un affichage écran qui me sert à me diriger en fonction de la puissance du signal annoncé. J'ai retrouvé deux fois mon drone par ce moyen avec une localisation inférieure à 10 mètres (rssi >80). La seconde fois, j'ai même failli marcher dessus...Le beeper intégré à la carte de vol apporte la localisation finale si besoin.
Mais là non plus, on n'évite pas les buissons d'épines noires !!!
Sinon la solution simple du traceur GPS autonome.
https://www.ebay.fr/itm/Tracker-GPS-Magnetique-Localisateur-Dispositif-de-Suivi-pour-Enfants-Ados-Vieux/324156683364?hash=item4b793e7464:g:tpoAAOSwxexdcoN9
Avec un abonnement à 1,90€ par mois : https://www.symamobile.com/forfait
Une solution simple et peu onéreuse de retrouver a tous les coup son matos, même récupérer par une personne mal intentionné.
C'est séduisant, mais en cas de mauvaise couverture 2G ? Quoique sur la plupart des sites de vdp on a souvent une meilleure réception qu'en ville
Si le récepteur fonctionne toujours, avec RSSI en pointant avec l'antenne dans l'axe : On s'arrête et on fait un tour d'horizon avec la radio en pointant l'antenne vers l'extérieur. Quand le RSSI chute c'est soit que l' modèle est dans l'axe, soit derrière nous. En faisant comme ça j'ai pu retrouver un planeur parti au trou. J'avais cherché pendant 15 mn
dans les ronces avant de faire comme ça. Je cherchais trop loin!
Barceque- Messages : 114
» TECHNIQUE POUR LOCALISER UN AVION PERDU
» Trims perdu à la modification du modèle
» Me localiser
» un peu perdu
» perdu le son sur X9E
» Me localiser
» un peu perdu
