TECHNIQUE POUR LOCALISER UN AVION PERDU
Message par bchv13 le Lun 27 Nov 2017 - 18:27
Bonjour à tous.
Après avoir eu les plus grandes difficultés à retrouver un avion dont j’avais perdu le contrôle, j’ai fait l’acquisition d’un « Tracker « (75/80 g environ avec batterie)
Fiable et précis j’ai vite constaté les limites de ce type de matériel. Par ses dimensions et son poids, il est difficile de lui trouver facilement une place.
De plus, comme il est peu probable de l’installer au centre de gravité, l’équilibrage fait encore augmenter le poids de l’avion.
Avec les possibilités que nous offrent la Taranis sous OTx 2.2.0, je pense que l’utilisation des Logs d’un GPS de quelques grammes pourrait faire l’affaire.
Avec les informations issues de la carte SD, exploitées sous Compagnon, un simple smartphone en mode piétons permettrait de localiser ainsi son avion.
Cette solution a été expérimentée par l’un d’entre vous ?
bchv13
Re: TECHNIQUE POUR LOCALISER UN AVION PERDU
Message par diiity le Lun 27 Nov 2017 - 19:58
Regarde là, il te donne la distance entre toi et ton modèle.
Message par bchv13 le Mar 28 Nov 2017 - 8:55
LapinFou a écrit:Si le RX est encore alimenté, alors tu peux retrouver ton modèle en utilisant le RSSI de ta X9D.
Bien vu,mais d'une maniere générale, après un crash, on n'a plus d'alimentation.
Toutefois, il est toujours bon d'avoir plusieurs possibilités et celle là a le mérite de la simplicité.
bchv13
Message par bchv13 le Mar 28 Nov 2017 - 9:43
diiity a écrit:Regarde là, il te donne la distance entre toi et ton modèle.
Merci Diiity pour ce lien.
Cette solution, surtout celle avec deux GPS est remarquable, mais je ne maitrise pas suffisamment l’anglais pour me lancer.
Quelqu’un dispose-t-il d’un tuto en français ?
Dans le cas contraire, je me permets de faire un appel à ceux qui ont la compétence et le temps pour prévoir, un jour, ce type de document en français.
Je peux me tromper, mais il me semble que nombre d’entre nous serait intéressé de mettre en œuvre cette technique., mais recule devant la barrière de la langue .
bernard
bchv13
Message par diiity le Mar 28 Nov 2017 - 12:08
je n'y connais pratiquement rien en anglais mais avec google traduction on s'en sort.
Voir fichier joint
Fichiers joints
GPS Directions Home (Distance, Trip).pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(552 Ko) Téléchargé 28 fois
Message par bchv13 le Mar 28 Nov 2017 - 14:16
diiity a écrit:je n'y connais pratiquement rien en anglais mais avec google traduction on s'en sort.
Voir fichier joint
Merci.
je vais tenter de faire quelque chose et reviendrai vers vous ,pour un conseil,si je rencontre trop de difficultés.
Bernard
bchv13
Message par PatrickB le Mar 28 Nov 2017 - 18:28
Bonjour, depuis pas mal de temps j'utilise le capteur GPS Frsky (pub gratuite)
sur mes engins qui volent quand j'ai un doute,  avec un affichage de la Long et Lat sur l'écran de ma Horus qui laisse le temps de les relever au cas ou ? mais il ne faut pas l'éteindre !!!
Comme j'habite en campagne ça aide pas mal.
Alors de plus en plus souvent je fais enregistrer le fichier LOG du vol au moins j'ai toujours une trace émetteur éteint, par contre les fichiers .csv lu par Excel ne sont pas très pratiques car c'est une suite de chiffres séparés par des virgules mais c'est bien mieux que rien en cas de besoin.(image)
Ensuite soit sur le smarphone (pas très pratique) ou sur le Mac (ou PC) un tour dans Google Earth en transférant des coordonnées (ou en les écrivant) qui donne par une belle flèche = le point demandé. (image)
Avec ce petit capteur qui promène d'engin en engin,  j'ai retrouvé plusieurs fois mes modèles, la précision est largement suffisante pour un sauvetage.
Une image du dernier "sauvetage" grâce au GPS et de son fichier LOG (ce n'est pas le dernier enregistré, juste un exemple)
A recommander
Cordialement
Patrick
Message par bchv13 le Mar 28 Nov 2017 - 22:28
Bonsoir
Lors d'un crash, il y a souvent rupture de l'alimentation.
Dans ces conditions, sur le terrain, sans PC, peux t on obtenir à partir de la Taranis ,la consultation des Logs et en particulier ,la longitude et la latitude.
Bernard
bchv13
Message par gil092 le Mar 28 Nov 2017 - 23:06
sur le post de "diiity" un peu plus haut, sur son fichier PDF il y a un lien vers le même GPS Frsky pour 33 euros, qui s'ouvre sur le site Bangood , soit un peu le même prix que celui de Hobbyking.
Mais où est enregistré ce fichier log ? sur la carte SD de la radio par transmission ou sur le module GPS ? Est ce faisable sur une Taranis X9D plus ? A part localiser un avion crashé, est ce bien utile ? Je vois qu'il y a une ligne de position dans le fichier CSV par seconde de vol. C'est peut être intéressant pour une exploitation cartographique avec un logiciel qui reproduit toute une carte de vol, un peu comme cité plus haut ->
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais sinon, je ne vois pas bien ?
gil092
Message par diiity le Mar 28 Nov 2017 - 23:27
Le log est enregistré sur la carte SD dans le répertoire "LOGS".
Message par diiity le Mer 29 Nov 2017 - 9:28
J'ai vérifié ce matin qu'en cas de perte de télémétrie, de liaison radio et coupure d'alimentation, les coordonnées restaient affichées, celles ci clignotent en surbrillance avec no data en bas de l'écran tant que la radio est allumée.
Message par dahu-77 le Mer 29 Nov 2017 - 10:00
Voici ma procédure pour retrouver un avion avec une Taranis et le GPS.
Si on a coupé l'émetteur ou si on n'affiche pas les données GPS:
Cela ma permis de retrouver un avion perdu.
Didier.
dahu-77
Message par PatrickB le Mer 29 Nov 2017 - 10:14
Bonjour, c'est exact les coordonnées restent affichées tant qu'on éteint pas l'émetteur.
Par contre j'ai aussi expérimenté un traceur GPS installé dans une micro fusée (quand même 1,5 m de long) , ça marche super bien à condition d'avoir accès à un réseau, l'inconvénient c'est qu'il faut y mettre une carte SIM, la mienne une Free a 2 €, il suffit d'appeler son N) et rapidement on reçoit un SMS avec la position, la vitesse (si l'objet se déplace) et l'état de charge de la batterie, autonomie plus que raisonnable (plusieurs heures), ensuite en cliquant sur le message l'application ouvre Google Earth avec l'indication de la position, l'avantage c'est que le traceur a sa propre alimentation, est est pratiquement indestructible (j'en ai fait l'expérience) et peut servir à plein d'applications, nous nous en servons aussi pour la récupération d'une montgolfière (grandeur) ça évite de la suivre en permanence et ça donne une bonne idée du chemin pour récupérer l'engin, le pilote et les passagers.
Mais quand même le mieux c'est de ne pas perdre le modèle réduit !!!
Cordialement
Patrick
Message par diiity le Mer 29 Nov 2017 - 10:34
dahu-77 a écrit:Bonjour à tous,
Didier.
En faites, je viens d'essayé avec un samsung, ça ne marche pas.
Ce qui serait sympa c'est que tu nous dises exactement comment tu fais avec ton smartphone, quand je banche la radio au tel, rien ne se passe, l'écran de la taranis reste sur l'écran bootloader.
Ensuite sur le tél, j'ouvre CSV viewer mais là où trouver la taranis?
Message par gil092 le Mer 29 Nov 2017 - 17:52
PatrickB a écrit:
..................... Par contre j'ai aussi expérimenté un traceur GPS .....................
Oui, ça peut aussi servir d'antivol que vous planquez dans votre voiture de luxe ou votre moto, voir dans le sac à main de "madame", bref, tout ce que vous avez peur qu'on vous pique, quoi !
à 2 euros par mois la carte SIM, ça vaut l'coup, et pour moins de 25 euros chez Bangood -> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
gil092
Message par bchv13 le Jeu 30 Nov 2017 - 14:41
Didier.
Bonjour à tous
Je n’ai pas été en mesure de connecter la Taranis à mon téléphone (Microsoft 950 XL) car je ne dispose pas de câble de liaison avec ancien format USB.
Toutefois, aucun problème avec une tablette Surface Pro 3, la Taranis est immédiatement reconnue.
C’est donc la solution pour moi : Smartphone + surface Pro
Bernard
bchv13
