Ecolage impossible : Horus 10 vers 9XR Pro (Etapes ?)
Salut à tous,
Tout est dans le titre...
J'ai (l'impression d'avoir) bien suivi pas mal de posts sur cette configuration.
Et je pense avoir paramétré dans ce sens.
Sur Companion (2.3) tout baigne, y compris la simulation d'écolage, sur l'inter que j'ai choisi.
RAS, un inter donne la main à l'élève sur les quatre manches, à 100% (remplacement :=).
Donc avant d'incriminer la câble (Jack stéréo, pour le moment), ou l'autre radio, voici ma première question :
Sans câble, et donc sans radio élève et sans élève d'ailleurs, est-ce que le mode écolage fonctionne ?
C'est à dire, si j'appuie sur le bouton d'écolage en volant seul, est-ce que les servos arrêtent de fonctionner ?
Merci pour cette question liminaire...
Gardesan- Messages : 26
Re: Ecolage impossible : Horus 10 vers 9XR Pro (Etapes ?)
Pas possible d'activer l'écolage si la radio ne détecte pas une radio élève.Gardesan a écrit:Sans câble, et donc sans radio élève et sans élève d'ailleurs, est-ce que le mode écolage fonctionne ?
Et si le lien est perdu pendant l'écolage (cordon arraché), le mode écolage s'arrête avec une annonce vocale du genre "écolage perdu".
Et pour ta question sur le cordon, tu trouveras ta réponse ici: https://opentx-doc.fr/wiki/faire-son-cordon
Merci beaucoup, cela m'éclaire.
Cette radio 9XR Pro ne va servir qu'à l'écolage. L'autre c'est une Horus X10, j'utilise OpenTx 2.3.7.
J'ai (bêtement) passé la 9xR sous OpenTx 2.3.7 et j'ai cru lire que c'était inutile ?
Que me conseilles-tu pour la 9xR Pro (écolage only) comme firmware et autres applications ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Je connais très mal la 9XR Pro.... OpenTX 2.3.7 ne fonctionne pas correctement ?
Ben si justement, il me semble que ça tourne rond.
J'utilise Companion 2.3, et OpenTx 2.3.7 est bien passé sur la radio.
J'ai bataillé avec "sam-ba.exe" pour faire dialoguer la radio et le PC, mais c'est OK.
J'ai un seul modèle "Ecolage", module externe sur OFF.
Le câble mono semble une piste sérieuse...
J'ai pas ça sous le coude en ce moment.
Ben, où est le problème alors ?
Je n'ai pas résolu mon problème d'écolage !
En vrai, pas dans le simulateur.
C'est pour ça que j'essaye de démêler l’écheveau, morceau par morceau.
Ma Horus a l'air OK.
LA 9XR Pro est programmée au minimum.
Reste le câble...
Reste le câble...
Je t'ai répondu dans mon 1er message (le lien en bleu). Il faut impérativement utilisé un cordon mono pour éviter les faux contacts.
» Ecolage impossible sur prise FUTABA
» Ecolage Futaba vers taranis cable + différents modes
» Ecolage taranis X9D(Maitre) vers Turnigy 9X (Eleve) : Quel cablage ?
» Ecolage Bluetooth impossible dans le sens X10S-> X9Lite S
