Ecolage Bluetooth impossible dans le sens X10S-> X9Lite S
Je voudrais faire de l'écolage en Bluetooth avec mes deux radios X10S et X9Lite S en utilisant la fonction Bluetooth présente dans ces deux radios.
Les 2 radios sont sous optenTX dernière version 2.3.14 (derniers packs de carte SD de LapinFou, et version du Bootloader également en 2.3.14)
L'écolage avec fil et prise jack fonctionne sans problème.
L'écolage Bluetooth dans le sens X9LiteS (Maitre) vers X10s (élève) fonctionne également.
Mais l'écolage en Bluetooth dans le sens X10S (Maître) vers X9LiteS (élève) ne fonctionne pas et c'est pourtant ce que je recherche à faire!
J'arrive bien à appairer les deux radios ensembles : La X10s en version Maitre/Bluetooth arrive bien à trouver l'ID de la X9LiteS. Lorsque je regarde dans les paramètres des deux radios elles ont bien l'ID de l'autre radio respective en "Addr dist."
Mais je ne reçois pas de signal des différentes voies de la X9 sur la X10 (Page SYS/ECOLAGE)! et lorsque j'appuie sur l'inter d'écolage (défini dans les fonctions spéciales) il ne se passe rien et la X10s contrôle toujours les différentes voies.
Je vous avoue que je ne sais pas quoi faire sachant que ca fonctionne bien dans l'autre sens X9LiteS vers X10S !
Merci d'avance si vous avez des suggestions pour résoudre mon problème.
Benaero
Benaero
benaero- Messages : 11
Re: Ecolage Bluetooth impossible dans le sens X10S-> X9Lite S
Le bluetooth présent sur les radios avant l'apparition d'ACCESS en 2019 n'est utilisable que très partiellement : liaison lente, déconnexion, hardware bluetooth partiel. C'est malheureusement le cas pour la X7S, la X10S et la X12S.
Par contre les nouvelles radios depuis 2019 compatibles ACCESS sont dotés du nouveau module bluetooth ce qui permet l'utilisation de l'écolage sans fil sans réserve : c'est la fonctionnalité PARA.
Bien que le nouveau module bluetooth et l'ancien module bluetooth puisse interagir en théorie, en pratique c'est inutilisable (voir ce post).
Merci pour ta réponse Ceeb182 !
Dommage pour moi je vais faire l'écolage en filaire...
@Banaero:
Vous pouvez toujours faire de l'écolage "sans fil" via un module "maison" à partir d'un récepteur installé sur la X9DliteS à l'arrière de la radio, délivrant du PPM vers la prise écolage ou via le connecteur interne (à voir si pris en charge...), et sur lequel vous pouvez binder la X10S... => Ecolage sans fil
Critoune- Messages : 510
Merci Critoune pour le lien avec une autre solution!
» Bluetooth pour écolage et horus X10S
» Débattements qui changent dans les deux sens en modifiant la course d'un seul sens ! Plus perte de débattement
» bind impossible entre x9lite et archer r6
» X9Lite en 2eme radio pour écolage
» Taranis X9d+ écolage bluetooth
