Remplacement de la batterie NI-MH par une lipo 2S
Je m'interroge sur les paramètres à renseigner dans la Tanaris X9D plus, lorsque l'on change de batterie pour une lipo 2S !?
- Calib batterie :
- Plage batterie :
- Batterie faible :
Pourriez-vous m'aider svp ?
Merci d'avance
- Calib batterie :
- Plage batterie :
- Batterie faible :
Merci d'avance
tapasso77- Messages : 3
Re: Remplacement de la batterie NI-MH par une lipo 2S
Une batterie NiMh ne doit pas descendre en dessous de 1V par élément, l'alerte tension faible doit plutôt être fixée à 1,1 V par élément. La tension maxi est de 1,6 V par élément.
Une batterie LiPo ne doit pas descendre en dessous de 3,7 V par élément, (10% de la capacité restante). La tension maxi ne doit pas dépasser 4,2 V par élément. L'alerte peut être fixée à 3,8 V par élément.
Pascal25- Messages : 1965
Les valeurs sont celles que j'utilise sur la x7 (Lipo 2S 2000 mAh).tapasso77 a écrit:Bonsoir,
- Calib batterie :
- Plage batterie : 6,4 - 8,4
- Batterie faible : 6,5
Merci d'avance
Calibrage, Tu mesures ta batterie avec un voltmètre et tu compares - corriges en fonction de ce qu'annonce la X9D+
Pour la X9, je préfère garder la Nimh car l'émetteur dispose d'un chargeur. Si tu remplaces par une Lipo, tu devras charger la batterie à l'extérieur, car le circuit de charge de la radio n'est pas adapté. ==> débrancher la prise d'équilibrage à chaque charge.
gravel- Messages : 762
Merci pour vos messages,
j'en prend bonne note
» remplacement accus NIMH par LIPO 2S
» Aux possesseurs de la X9E: Batterie de remplacement?
» Batterie LiPo 3S
» Batterie lipo 3S 2500 mAh sur la taranis
» FLVSS / BATTERIE LIFE POUR RX ET LIPO POUR MOTEUR
» Batterie LiPo 3S
