Batterie LiPo 3S
+3
Pascal25
Critoune
Josh_152
7 participants
Batterie LiPo 3S
Bonjour a tous,
Je reprends le modelisme apres 4 ans d'arret et la batterie NiMh de ma Taranis X9D est morte. A l'epoque, j'avais achete une LiPo 3S speciale Taranis que j'avais toujours mis de cote car je ne comprenais pas comment elle fonctionnait, avec sa prise de connecteur de servo et ses prises d'equilibrage 2S et 3S (voir photo). Je n'ai trouve aucune doc sur Internet,
J'imagine que la prise d'equilibrage 2S doit se connecter sur la radio et celle en 3S sert a equilibrer pendant la charge, mais je voudrais une confirmation avant de faire des betises... Je ne comprends pas trop comment la prise 2S prend le courant des 3 elements LiPo...
Merci!
Sebastien
Merci!
Sebastien
Josh_152- Messages : 7
Re: Batterie LiPo 3S
Bonsoir Josh_152,
Quelques infos sur les connecteurs de la X9D:
=> https://frskytaranis.forumactif.org/t38-les-connecteurs-de-la-taranis
Il semble que le connecteur "3S" ne soit pas un connecteur d'alimentation, mais un port de communication serie... Donc alimentation en 2S.
Ci contre un site allemand qui explique la conversion Lipo de la Taranis, avec un traducteur de page, le lipo est bien raccordé en 2S... => https://www.luftknipser.de/blog/umbau/2s-lipo-umruestung-der-taranis-x9d-plus/
Un post sur le sujet :
https://frskytaranis.forumactif.org/t450-batterie-lipo-3s-2500-mah-sur-la-taranis
Bonne lecture
Bonne lecture
Critoune- Messages : 510
La batterie 3S comporte une prise d'équilibrage JST avec les fils noir, bleu, jaune, rouge et deux connecteurs de sortie, fils noir et rouge, un connecteur JST et un connecteur Futaba, si j'ai bien vu la photo.
A ta place, je n'utiliserai pas d'accu LiPo 3S mais 2S pour alimenter la radio.
L'accu d'origine étant un NiMh de 7,2 volts.
Un LiPo 3S possède une tension trop élevée pour cette radio.
Pascal25- Messages : 1964
Merci de vos reponses.
Je crois comprendre qu'on peut changer la plage de tension sur la Taranis, mais je n'ai pas envie de jouer a l'apprenti-sorcier pour alimenter ma radio. Donc je vais racheter une LiPo 2S, meme si je ne comprends pas trop l'interet par rapport a une NiMh, que je rechargeais une nuit la veille pour voler 3h le lendemain et jamais eu de probleme... Et s'il faut debrancher la batterie a chaque charge, a mon avis, ca cree plus de risque de fiabilite de la prise que d'avantages... Bref, merci :-)
La vérité ...
- La Taranis X9D supporte très bien le LiPo 3S (Operating Voltage Range:6~15V (2S, 3S Lipos are acceptable)) Le seul problème se situe lors de la mise à jour du firmware des éléments (ex. : récepteurs) par la prise interne USB qui ne supportent en principe pas cette tension (max 10v)
- Le connecteur JST de droite (vue de l'arrière) est réservé par FrSky et n'est donc pas prévu comme prise d'alimentation
- On connecte la LiPo directement sur la prise de gauche en prenant soin de respecter la polarité (+ vide - vue depuis l'arrière)
- Pour la charge de la LiPo, il est nécessaire d'utiliser un chargeur prévu à cet effet. L'accu est chargé à l'extérieur de la X9D
- il faut adapter les paramètres (seuils) de l'alimentation dans OpenTx
L'avantage de la LiPo par rapport au NiMh est sa capacité, sa rapidité de charge et sa fiabilité. En contrepartie, une LiPo est plus "dangereuse" si elle n'est pas gérée correctement.
Toutes ces informations se trouvent facilement sur le site FrSky ainsi que sur les forums en général.
Bonne journée à tous
filduch- Messages : 1738
Josh_152 a écrit:Merci de vos reponses.
C'est exactement le même raisonnement que j'ai tenu sur ma X12S. Comme je m'en sers au grand maxi 3 jours dans la semaine, avec 2 h sur chaque séance de vol, la batterie d'origine me convient tout à fait. J'atteins les 10 heures d'autonomie en fractionné.
Elle requiert beaucoup moins de précaution qu'une LiPo qui nécessite de la passer en tension de stockage quand on ne s'en sert pas, en hiver par exemple.
D'aucun dirait que les NiMh sont moins fiable mais ça reste à démontrer, surtout sur un émetteur.
Hello Pascal, je te donne entièrement pour ceux, la majorité, qui vol "raisonnablement"
Hors sujet, volant très fréquemment avec ma X12S avec le module externe en permanence (non alimenté indépendamment) activé, j'ai été content de voir du Lithium arrivé dans mon émetteur ! En ce qui concerne la fiabilité, je pensais plutôt à la "garantie" de la visibilité de la capacité résiduel. Si la tension maximal d'une Lithium lors de la charge est atteinte (désactivation automatique du chargeur), on est à peu près certain qu'elle est bien chargée. La lecture de la tension représente, surtout à basse consommation, une indication de la capacité restante. Avec le NiMh (qui ne pose pas de problème la plupart du temps), il en est tout autre (on ne sait jamais trop bien ou on en est au niveau de sa décharge par simple lecture de sa tension (alors on la recharge par précaution ce qui n'est pas très bon pour sa durée de vie)). Egalement la faible autodécharge d'une Lithium permet de la reprendre en bon état après une longue pose. Personnellement je n'utilise que des LiFe ou LiOn pour l'électronique de communication.
Bien à toi
Bien à toi
Merci filduch pour tes précisions.
J'ai effectivement un usage "loisirs" de ma radio.
Les NiMh ne sont pas exempts de défauts, notamment en alimentation de récepteurs sur des thermiques, où j'ai expérimenté à mes dépends la perte de capacité. Mais les accus avaient une bonne vingtaine d'années !
Depuis, je les surveille et réalise des tests de capacité pour voir ou j'en suis.
Bons vols !
Bons vols !
OK, merci à tous pour vos réponses. Entre temps, j'ai recommandé une LiPo en 2S: effectivement, ca semble plus simple sans devoir jouer aux apprentis sorciers avec des 3S + modif de la tension d'alim sur la Taranis...
Par contre, j'ai pris une LiPo car plus de NiMh dispo car je suis d'accord que je n'en vois pas trop d'avantages, pour avoir volé avec une NiMh pendant des années.
Ne serait que du fait qu'on doit débrancher la batterie à chaque recharge et que, à la longue, ca fragilisera le connecteur femelle sur la radio...
Merci et à bientôt
Merci et à bientôt
@ Josh_152 :
Je me permets d' intervenir dans le débat concernant la batterie que tu possèdes depuis longtemps et en photo dans ton premier post .
Je possède la même depuis 7 ou 8 ans sans soucis sur ma X9D première génération. Il s'agit non pas d'une LiPo mais d' une LiFe d'une tension nominale de 9,9 Volts (c'est écrit en tout petit sous la capacité de 1. 5 Ah ) qu'il ne faut surtout pas recharger à 12,6 Volts comme on le fait avec une LiPo...
Il y a bien un connecteur d' équilibrage avec 4 fils donc 3 cellules de 3.3 Volts chacune, et 2 fiches permettant de relier la batterie à l' émetteur ( fiche blanche avec 2 fils) ou à une prise de recharge ( fiche noire), les tensions présentes à leurs bornes étant identiques puisque reliées exactement au même endroit aux cellules de la batterie.
Pour la recharge, il faut bien sûr enlever la trappe qui donne accès à la batterie mais pas besoin de débrancher celle ci ( mais ne pas allumer l' émetteur ) , simpement relier la prise d'équilibrage et la prise noire au chargeur, au besoin en faisant une rallonge pour la prise d' équilibrage si on ne peut pas rapprocher l'émetteur suffisament près du chargeur.
J'ai environ 7 heures d' autonomie entre 2 recharges, et la tension présente est similaire à celle obtenue avec la batterie d'origine faite de 8 éléments NiMh de 1.2 Volts nominaux.
Un fil est disponible à son sujet sur Rcgroups : https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2487998-Turnigy-nano-tech-1500mAH-LiFe-for-Taranis-Transmitters
Et ici l'originale anciennement vendue par HK avec un léger rebadgeage : https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-nano-tech-1500mah-life-3s-9-9v-transmitter-pack-taranis-compatible-1.html
Attention, ne pas flasher les récepteurs à partir d' une radio dont la tension d' alimentation dépasse 10 volts, risque de griller le récepteur . Voir le paragraphe réalisation du cable de flashage ici :https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
Bonne bidouille.
@ Josh_152 :
Bonne bidouille.
socrate- Messages : 118
J'interviens aussi pour signaler que je possède 2 accus neufs 1500mAh 3 cells 9.9 pour Taranis à vendre, si ça peut dépanner quelqu'un.
mipel
mipel
» Remplacement de la batterie NI-MH par une lipo 2S
» Batterie lipo 3S 2500 mAh sur la taranis
» FLVSS / BATTERIE LIFE POUR RX ET LIPO POUR MOTEUR
» Utiliser deux capteurs FLVSS pour batterie Moteur et batterie Rx
» LiPo sur T16
» LiPo sur T16
