Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
probleme de puissance moteur
+6
Pascal25
pilote14
10 participants
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
probleme de puissance moteur - Page 3 Empty Re: probleme de puissance moteur
Message par sr501 Mer 1 Juil 2020 - 14:08
pilote14 a écrit:
LapinFou a écrit:J'ai pas tout compris... scratch
L'hélice était monté à l'envers ? Ou le moteur ne tournait pas dans le bon sens ?
Ton problème est résolu ?
Pas sur car je ne peux pas encore verifier la puissance
soit ca venait du montage accu esc en XT60
soit de la config radio "epsilon"... je reverifie de ce cote la
Il est possible que la taille des prises ou le diamètre des fils trop faibles "freinent" le passage du courant, mais si c'était le cas, ceux-ci devraient être "chaud-bouillant"    Wink
J'ai vu des modèles de collègues qui fonctionnent un peu dans ta configuration et il est vrai qu'ils utilisent des XT90.
Mais bon, si c'est prévu pour tirer moins de 60 ampères, avec des XT60, cela devrait se passer normalement...
sr501
sr501
Message par LapinFou Mer 1 Juil 2020 - 15:24
sr501 a écrit:
LapinFou a écrit:Crois-moi sur parole, je suis sûr à 200% qu'il faut mettre le manche de gaz au neutre (mi-course) AVANT de lancer la calibration.
Dit autrement, il faut que les 2 manches soient dans la même position avant de lancer la call.
J'avais mal lu ta réponse...S'il est vrai qu'AVANT de commencer la calibration des manches, ceux-ci doivent être au neutre, AVANT de CONFIRMER la calibration, pour que la course prise en compte soit bien de 100% ne faut-il pas que le manche des gaz soit rabaissé à zéro (en bas) ?
Pas sûr de comprendre ta question.
Pour calibrer les manches correctement, il faut:
1- Les 2 manches au neutre
2- Lancer la calibration
3- Bouger les 2 manches dans les coins très gentiment sans forcer.
4- Pareil pour les potars et inter à 6 positions
5- Calibration terminée ! On peut redescendre le manche de gaz "en bas"
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. probleme de puissance moteur - Page 3 2258904616
probleme de puissance moteur - Page 3 Anim310
Masculin Messages : 16872
Message par goty Lun 16 Aoû 2021 - 14:39
salut à tous,
Pilote 14, as tu trouvé la solution ?
Je suis dans la même impasse que toi...avec je crois autant d'essais et d'échecs...aïe la frustration!
Merci!
goty
goty
Masculin Messages : 40
Message par pilote14 Lun 16 Aoû 2021 - 17:58
goty a écrit:salut à tous,
Merci!
salut
non ,j ai un peu laisse tomber l affaire.. j ai juste commande un accu 5S avant de refaire des tests...
Il n y a qu une chose que je n ai pas tentee: mettre un recepteur et radio d un autre membre du club...
J ai passe plus de temps sur mon velo qu au terrain du club...
Tu as rencontre exactement le meme probleme? quelless modifs as tu faite (radio ou materiel...)
a+
pilote14
Masculin Messages : 46
Message par goty Lun 16 Aoû 2021 - 18:15
je comprends, ça saoule de passer des heures à essayer des trucs inefficaces.
Oui même pb. Je mesure 700 w alors que je devais en avoir plus de 900.
j'ai essayé :
radio remise à zéro, tout remis à jours (tx, rx)
étalonner radio et le vario
changer de vario, récepteur, moteur et accu!!!
du coup seul invariable : radio, et hélice.
la radio je vois plus ce que je peux faire. J'ai même mis en étendu jusqu'à 150%, étlonage radio et vario, j'ai gagné une trentaine de w, mais bien loin de ce que mesure Weymuller et même du calcul théorique avec Drive calculator.
hélice ; j'en ai commandé une plus grande, mais le problème n'est pas réglé.
J'ai essayé hier mon calmato 60 avec 700w et ben il se traine la nouille.
Du coup, les xt90, pas concluant?
goty
goty
Message par goty Lun 16 Aoû 2021 - 18:28
j'ai oublié de préciser : le module interne était cramé, j'ai du mettre un externe (xjt bien sûr). Peut être qu'il y a un souci à ce niveau là.
Mais j'ai mis un servo sur la voie des gaz et j'ai bien 45° de chaque côté.
bref, reste plus que le manche des gaz qui est peut être imprécis. la radio date de 2015 c'est pas une antiquité non plus !
goty
goty
