Problème avec moteur Brushless
Le forum français des radios OpenTX ou FrOS :: Section des "Terrestres" :: Paramétrage général de la radio
Cela fait 4 jours que j'ai acheté un bateau de modélisme (Blue-Mania) Et quand je le fait tourner sur l'eau il a un petit souscis..C'est que le moteur quand j'accélère cale a 40% il ne cale pas mais dès que je commence a pousser la manette des gaz le moteur cale a se moment je doit mettre la manette des gaz au minimum et la il peux repartir jusque a 40% mais pas plus sinon il cale..
Qu'elle est le problème si vous pouvez m'aider serait-ce un manque de puissance venant de ma Lipo ?
Re: Problème avec moteur Brushless
Je suis pas un spécialiste des bateaux mais, a tu regarde du côté de ton variateur électronique ?
Si c'est un brushless, ça peut venir du timing du contrôleur. Ça m'est arrivé, le moteur montait en régime puis s'arrêtait en émettant un sifflement aigu. J'ai modifié le timing et tout est rentré dans l'ordre.
Alain.
Alain.
Hace- Messages : 279
Je ne suis que débutant et je ne comprend pas grand chose dans l'éléctronique ^^
Qu'est ce qu'il faut regarder du côte du variateur éléctronique et qu'est ce que le timing du contrôleur ?
Cordialement
Cordialement
quentin.prud-homme a écrit:Je ne suis que débutant et je ne comprend pas grand chose dans l'éléctronique ^^
Salut
Déjà, il y a un truc très simple à faire, brancher un (simple) servo à la place de ton contrôleur, sur la voie qui correspond au manche moteur (comme si tu avais un moteur thermique commandé par un servo).
Si ton servo fonctionne bien, c'est que ça ne vient pas de la radio, donc voir du coté contrôleur.
Le servos marche belle est bien sa serait donc du coter contrôleur ?
Si le moteur s’arrête net, c'est peut-être que la tension batterie chute en dessous de la limitation batterie basse du contrôleur.
- Batterie trop faible / déchargée
- contrôleur mal paramétré pour le type de batterie
Si quand il 'cale' il se mets à brouter, siffler (comme l'indique Hace) ou donner des à-coups, le timing peut être mis en cause.
Et dans ce cas, si ça ne donne rien, ça peut être un contrôleur défectueux ou un bobinage de moteur endommagé (vis trop longues...?)
.AleX.- Messages : 1459
je vien de me procurer une batterie plus puissance a voir si cela marche ou pas
Cordialment
Cordialment
» Problème avec ESC et moteur Brushless qui bip...
» Frein sur moteur brushless motoplaneur.
» probleme de puissance moteur
» [RESOLU] Problème calibration manche moteur
» aide programme planeur avec moteur
