Problème mesure de vitesse
Re: Problème mesure de vitesse
Le vario te donne une vitesse ascensionnelle et non une vitesse sur trajectoire.
Vspd correspond à la vitesse de montée ( en positif) ou de descente ( en négatif).
Pour avoir une vitesse sur trajectoire ( vent relatif) il te faut un tube pitot. Si tu veux une vitesse sol il te faut utiliser un gps.
pat31- Messages : 777
tu as un variomètre intégré donc il te mesure l'altitude et ses variations Vspd = Vertical-Speed.
C'est ce qui fait l'intérêt de ce récepteur plus petit et moins cher qu'un récepteur et un variomètre séparé.
En plus des logs, tu dois configurer les alertes sonores via un inter : Muet, vitesse ou altitude pour être utile en vol. Idem pour l'affichage mais pas recommandé de jouer avec l'écran tout en volant.
gravel- Messages : 762
Pas de gps dans un G-RX8, ce que tu verras comme vitesse correspond à un déplacement vertical positif ou négatif selon que ton modèle monte ou descend.
Tu peux éditer le capteur vario (vspd), comme tous les capteurs d'ailleurs, et changer les unités de mesure pour passer en m/s, ce qui est plus conventionnel.Jean-Michel a écrit:Ok, compris, mais pourquoi l'affiche t il en kmh ?
» mesure tension 8S
» Capteurs sur mesure
» Mesure Fvas 02 H instable
» capteur de mesure de tension 8S?
» MLVSS différence de mesure
