Mesure Fvas 02 H instable
Salut à tous.
J'ai installé sur mon planeur un s6R avec un capteur vario fvas 02H.
Ça fonctionne mais de temps a autre il apparaît une valeur erronée du style 75842 m pendant un court instant malgré l'activation du filtrage sur l'entrée telemetrie.
Du coup, comme je me sers de l'altitude pour des alarmes et autres fonctions, ca me gene beaucoup.
J'ai essayé avec un autre récepteur RX8R, ca le fait moins souvent mais toujours un peu.
Je n'ai pas ce problème avec un altimètre sm modellbau.
Avez vous déjà eu ça ?
olivierpo- Messages : 86
Re: Mesure Fvas 02 H instable
As tu flashé ton S6R avec le dernier firmware présent sur mes packs SD ?
Il me semble que ce bug a été résolu.
Salut Lapin Fou,
en fait non ,il y a une version plus récente sur le site fr sky :
pdateTime Version Notes File Size Download
2020-01-16 ACCST
D16 v2.0.1
1.Fixed the channel output error (uncontrolled servo movements) under certain conditions.
2.Strengthened correction and verification capability.
Note: Please update the firmware of all your radios, RF modules and receivers accordingly.
la radio x9d+ a le dernier firmware 2.3.5. (je n'ai pas essayé avec ma x9 lite).
je vais remettre la version plus ancienne du pack (2019-05 190531)
2020-01-16 ACCST
D16 v2.0.1
Pour l'instant, je te déconseille d'utiliser les firmwares 2.0.1
Cela t'obligerait à mettre à jour tes radios et tous tes RXs.
Plus d'info ici: https://opentx-doc.fr/wiki/accst-d16-v1-le-bug
Merci pour tes conseils,
j'ai downgradé le fmw du xjt interne et du s6r avec ceux de ton dernier pack, et la nickel..plus de pb!!
toujours aussi avisé ce lapin fou !!!
Nickel !
» Doubles débattements sur position de manche, valeur instable
» vario FVAS-01
» variometre FVAS-02N
» utilisation vario FVAS-02H
» Programmation Vario FVAS-O2H
» vario FVAS-01
