Doubles débattements sur position de manche, valeur instable
Bonjour à tous
Ce post est dans la suite logique d'un de mes post précédents :
" Petits et grands débattements sur double ou triple seuils de positions de manches RESOLU "
En grand débattement, le servo vibre au lieu d'être stable à la position voulue.
En fait, c'est dans la radio que la position est instable comme on peut le voir sur les images d'écrans.
Incapable de comprendre l'origine de ce problème, je compare avec un modèle qui fonctionne parfaitement et ne voit rien.
Alors, je joints des images de Companion et sollicite votre aide.
Merci d'avance
Merci d'avance
ED- Messages : 109
ED- Messages : 109
Re: Doubles débattements sur position de manche, valeur instable
Essaye de mettre l'expo à 0%, juste pour voir si cela résout ton problème.
Je ne sais pas comment tu peux piloter avec autant d'expo...
Le problème semble avoir disparu en retirant et en remettant les expos.
Je n'ai pas été géné en salle aujourd'hui, ce peut être un problème ponctuel, je surveille et t'informe.
Ces taux d'expo sont courant en indoor; avion de voltige en salle, 115 grammes. Matériaux EPP ou depron.
Il faut des commandes douces et aussi capable d'être plutôt brutale pour réaliser des figures dans un espace restreint en volant somme toute lentement.
Lentement à la vitesse d'un bon pas. Mes gouvernes débattent à 40° 45°, en dessous tu te plantes.
Je suppose que les mecs qui font du freestyle avec des gouvernes qui débattent à 60° et font des droites droites on ce genre de réglage.
Tu es plutôt planeur je crois ( pour t'avoir lu ), donc ce genre de réglage ne seraient pas adaptés.
Bonne soirée
Bonne soirée
ED- Messages : 109
Je me coucherais moins bête ce soir. Je viens d'apprendre un truc.
Et, pour info, je fais surtout de l'avion/hélico. Quasiment pas de planeur.
Sinon, si un manche "vibre" sur la radio sans sollicitation c'est souvent la faute à un câble électrique qui s’abîme/se coupe dans la radio.
Dans ce cas, pas le choix, il faut ouvrir la radio et faire de la soudure pour changer les câbles.
Le problème ne se reproduit pas ce matin.
Je ne pense pas que cela provienne d'un fil defectueux.
La raison est que cela ne s'est produit que sur le dernier 1% de la course du manche.
Les µv ne variaient que entre leur position petits et grands débattements.
1% parce que mon inter logique est reglé à 99%, pas 50% comme sur la photo.
Ces 50%, c'était pour essai.
J'aurais pu l'exprimé comme ça dés le dubut de ce post.
Ca ne le fait pu, je suppose qu'un ou plusieurs redémarrage réinitialise ma X12s.
C'est du déja vu, on verra bien.
Bonne journée
Bonne journée
ED- Messages : 109
Le problème s'est produit cet après midi.
Cela se voit sur la radio ou sur l'avion.
Il s'agit en fait d'une instabilité petits et grands débattements.
Toujours du bon coté cependant.
Ca ne m'empèche pas de voler, je me sers de ce double débattement automatique pour les renversements.
Il passe d'un état à un autre de manière rapide et irrégulière; le manche est en butée et le seuil est à 99%.
Je ne vois aucune correlation avec quoi que ce soit.
Je ferai des essais complémentaires.
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
ED- Messages : 109
à tout hasard, as-tu essayé de refaire la calibration des manches ?
Je persiste à croire que cela pourrait venir d'un problème "matériel" sur le manche.
ED- Messages : 109
C'est une bonne remarque !!!ED a écrit:J'ai tenté d'examiner les fils, et de les bouger je ne vois rien.
Je n'ai pas recalibré les manches, mais en "analog", ils sont à -100, 0 et 100%.
Si c'était un problème de câble/potar, tu verras les entrées ANALOG danser la gigue.
» Valeur position interrupteurs
» X20: substituer une position d'un inter 3 positions par la valeur d'un bouton poussoir
» Mesure Fvas 02 H instable
» Position GPS dans ma Horus différente de la position GPS dans Inav ( fausse)
» débattements par VG
