Flasher rxsr avec x9d+ 2019
Je voudrais flasher mon récepteur RXSR avec le port dédié dans le compartiment batterie de ma radio, mais j’ai lu un peu partout qu’on ne peut pas le faire si on alimente notre radio en 3s et bien sur c’est mon cas. Quelqu’un pourrait t il me dire quel autre procédure serait disponible pour flasher mon récepteur s’il vous plaît.
Je suis sur que la réponse est par là cachée, mais excusez moi car je ne la trouves pas, quoi qu’il en soit merci à Lapin fou et tous ceux qui contribuent à enrichir nos connaissances vous gérez continuez comme ça
À bientôt
À bientôt
Phénix- Messages : 11
Re: Flasher rxsr avec x9d+ 2019
Tu es sûr de ton coup ?
On ne peut pas quand on utilise la baie arrière mais pour la pise Sbus ??? je ne sais pas.
Tu n'as pas un contrôleur qui permettrait de vérifier la tension au niveau de cette prise ?
Tu n'aurais pas une Lipo ou une Life 2S qui permettrait d'alimenter provisoirement ta radio le temps du flashage ? le branchement se fait normalement via une prise d'équilibrage 2S
gravel- Messages : 762
Autre solution : acheter un dongle USB STK pour le flasher avec son ordinateur.
As-tu installé une 3S sur ta Taranis X9D+ SE 2019 ? D'après ses spécifications, elle est prévue pour être alimentée dans la plage 6.5V à 8.4V.
filduch- Messages : 1746
Oui la batterie de ma radio est bien une 3s, je l’ai acheter à studiosport et c’est le pack batterie qu’ils préconisaient de prendre alors je l’ai pris, mais en 3s apparement pour flasher c’est chaud car ça risque de cramer le récepteur
Merci Ceeb 182, je vais acheter cette clé usb
Je pense que Studiosport a fait une boulette. Cette télécommande n'est pas prévue pour du LiPo 3S.
La documentation FrSky officielle de la "Taranis X9D+ 2019" indique LiPo 2S uniquement.
Plage de tension de fonctionnement de la radio : 6,5V~8,4V
Donc ne pas utiliser de LiPo 3S !
C'est exactement ce que je lui ai indiqué. Studiosport en devrait être informé.
@filduch : effectivement, j'avais vu. J'ai simplement voulu documenter la réponse sans vouloir t'offenser
Quant à informer Studiosport, je laisse à Phénix le soin de le faire, d'autant plus que sa radio a de forts risques d'être endommagée.
@Ceeb182 : Je ne le pensais pas dans ce sens
Toujours plaisir à te lire et j'en profite bien pour en connaître un peu plus car tes écrits sont très enrichissant.
Amitié d'un petit Suisse qui va pouvoir retrouver son terrain favori (avec modération car la situation l'exige)
Rooooh les copains vous le faites flipé, je veux surtout pas cramer mon Matos’sur une erreur comme ça. Vous pourriez vérifiez via ce lien svp et me dire si ça craint ou pas please ?¿ pour le moment ma radio fonctionne très bien mais vu vos avertissementS j’ai même peur de l’allumer maintenant...
https://www.studiosport.fr/batterie-lipo-pour-taranis-x9d-plus-et-x9d-plus-2019-gens-ace-a19711.html
N'allume plus ta radio, ce modèle n'est pas compatible pour ton émetteur. Je doute que Studiosport a modifié le connecteur "balancer" pour ne plus qu'utiliser deux des trois élements.
Regarde ta doc, ou :
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Manual/X9DP2019/X9D%20Plus%202019%20X9D%20Plus%20SE%202019-Manual.pdf
Le voltage est celui annoncé pas CEEB182. De plus ta radio possède un circuit de charge exclusivement prévu pour une Lipo 2S. C'est marqué en clair.
Tu pousses une gueulante chez Studiosport qui vend n'importe quoi et c'est pas la première fois que çà arrive.
Cette batterie était acceptable pour une X9D+ mais ne pouvait pas être chargée grâce au chargeur interne prévu pour 6NiMH
6 ~ 15V(2S,3S Lipos are acceptable)
Merci pour votre réactivité c’est sympa, Quoi qu’il en soit je touches plus à me radio et en attendant j’ai ouvert un billet de réclamation sur leur site pour relever le souci et j’attend d’avoir leur retour.
Plop les copains,
Voiloo mon affaire est réglée et comme convenu je vous transmet mon retour, donc j’ai fait un bon de réclamation et appelé plusieurs fois le fournisseur de mon matériel ‘ Studiosport’ et la réponse est renvoyé moi la 3s et on voit ce que nous pouvons faire ( a mes frais bien sûr c’est pas le souci mais bon) de plus nous ne comprenons pas car plusieurs de nos clients alimente leur radio avec cette batterie et n’ont aucun problème, bref je leur ai répondu de venir discutez avec des vrais pros ( vous, ce fofo) ils n’ont pas apprécier je pense mais tampis, marre de ces gens qui pensent qu’à faire de l’argent et n’ont aucune connaissances, pour tout vous dire je Suis un novice et après avoir débourser 1000€ quasi pour des lunettes et la radio j’attendais quand même d’avoir une batterie qui correspondent à ma radio m’enfin vous vous êtes la et vous êtes des vrais spécialistes vous m’avez aider a y voir plus clair et je vous en remercie car grâce à vous je n’ai pas cramer mon matériel et mon aventure modélisme continue merci les copains
J’ai donc commander la batterie correspondante, une 2s du coup que j’ai acheter chez ‘ fpvfly’ et je l’ai reçu direct, ma radio fonctionne nickel et juste pour vous informer quand je branchais la 3s avec la radio la led de charge était bleu et là avec cette batterie elle est verte et sur la notice FrSky parlent d’une led verte donc tout est rentré dans l’ordre je vais Flasher mon rxsr et donc essayer de faire voler mon engin ce week sans crainte et ce grâce à vous.
Merci encore à tous
Bonne continuation
Merci encore à tous
Bonne continuation
Bien ! Une affaire qui avance...
Merci beaucoup pour ton retour et ... bon vols
» Petit souci avec recepteur RXSR et taranis QX7
» Débutant avec openTX AVEC TARANIS X9D PLUS SE 2019 EN PANNE
» Turnigy 9X avec carte AR9X
