Turnigy 9X avec carte AR9X
Message par vian31 le Jeu 2 Mar 2017 - 22:37
J'inaugure la section avec ce qui m'arrive à l'instant: impossible de réécrire le firmware 2.1.9 sur la radio avec le Companion associé. Je souhaitais le faire pour modifier une option de compilation (ppmus). Mon cable USB est bon ainsi que les réglages "Configurer les connexions" de Companion puisque je peux pourtant lire et écrire mes réglages sans problème. Firmware compilé/téléchargé à l'instant correctement.
En PJ les deux fenêtres d'erreur que j'ai à la suite.
Une petite idée ?
Vianney
(edit) Essayé aussi sous mon MacBook Air: même résultat !
Fichiers joints
img1.jpg Première fenêtre d'erreurVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(19 Ko) Téléchargé 37 fois
img2.jpg Deuxième fenêtre d'erreur après avoir cliqué OK sur la 1èreVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(41 Ko) Téléchargé 21 fois
vian31
vian31
Re: Turnigy 9X avec carte AR9X
Message par Armaguedon972 le Jeu 2 Mar 2017 - 22:59
Message par Kilrah le Ven 3 Mar 2017 - 11:01
Tu es dans le bootloader, avec les disques visibles sur l'ordi?
Message par vian31 le Ven 3 Mar 2017 - 11:25
Oui, je m'y suis mis aussi en manuel et c'est pareil. Je me souviens d'avoir vu la carte SD monter mais je n'ai pas vérifié l'autre disque, je re-tente ce soir. Je n'avais jamais eu cette erreur avant et je n'ai pas réussi à trouver d'infos sur les autres forums pour l'instant...
Sur la T9X on est automatiquement en mode bootloader quand on allume la radio déjà connectée au PC. J'ai aussi vérifié l'inter TRN, ce n'est pas ça vu que l'autre mode est l'USB.
Le problème n'est que pour écrire le FW, la sauvegarde/écriture de l'eeprom fonctionne.
Une piste: j'ai installé un driver de programmateur USBAsp il y a quelques jours pour flasher un gyro 3 axes. Est-ce qu'il y aurait un conflit ? [edit] J'ai pourtant refait une installation propre de Companion 2.1.9
vian31
vian31
Message par Kilrah le Dim 5 Mar 2017 - 12:58
Pas de raison qu'il y ait un conflit, là on utilise un simple disque amovible.
Message par vian31 le Lun 6 Mar 2017 - 10:11
J'ai retenté ce weekend avec divers conf. Rien n'y fait. Quel est ce fichier "backup" dont parle le message d'erreur, il semble avoir comme nom la date et l'heure à l'instant du flashage. J'ai pourtant désactivé le backup automatique dans Companion. Le bootloader est bien reconnu par Windows et il y a bien les deux fichiers FIRMWARE.BIN et EEPROM.BIN dedans.
Sûr que ça vient de la radio puisque j'ai exactement le même message sur MAC.
Le plus vexant est que je suis passé des versions 2.1.8 à 2.1.9 sans aucun problème. Les différents forums/OpenTx-U traitent tous de la Taranis mais pas de la T9X.
Je suis navré d'importuner tout le monde au moment de la sortie de la RC11 (que j'aurai bien aimé tester...)
Est-ce mon bootloader qui est corrompu ? Puis-je le re-flasher comme sur la Taranis ?
vian31
vian31
Message par Kilrah le Lun 6 Mar 2017 - 12:03
Je viens de tester et n'ai pas de souci pour flasher le firmware sur mon ar9x que ce soit 2.1.9 avec companion de la même version ou 2.2RC11.
Tes captures dans le premier post ne montrent pas si tu as bien le bon profil sélectionné, il semblerait que non vu qu'il y a une référence à avrdude.
Au pire, balancer le FW sur la carte et flasher depuis le bootloader.
Message par vian31 le Lun 6 Mar 2017 - 22:17
Pas avancé ce soir sur le problème. J'ai laissé tomber et procédé avec le bootloader, ça marche.
J'ai jeté un oeil à la RC11. Installation sans problème sur Win10. J'ai ouvert mon EEPROM de sauvegarde en version 2.1.9, validé la demande de portage vers la nouvelle version et j'ai retrouvé ma prog dans un drôle d'état...caractères étranges dans les entrées et nombreux inters logiques avec des valeurs surréalistes/disparues...
Après avoir tenté de corriger pas mal de chose j'ai balancé sur la radio avec Companion: là ça a marché malgré une erreur avrdude (la même que l'image 2 plus haut). Vérif sur la radio, la version est bien la RC11 et quelques changements sont visibles. J'ai rapidement testé le RTC mais sans succès. Il y a bien une nouvelle option dans les paramètres de la radio "RTC auto" je crois. Je suppose que c'est pour le mettre à jour automatiquement avec la sonde GPS puisqu'en dessous il y a le fuseau horaire (qui jusqu'ici ne servait à rien sur cette plateforme). N'ayant plus de GPS j'ai mis à jour en manuel et éteint la radio: à l'allumage l'heure était revenue en 1970...
Zut !
Pas le temps de tester plus ce soir et il faut voler cette semaine donc la version 2.1.9 a repris sa place jusqu'à retrouver un peu de temps.
Si c'est utile que je continue les tests je m'y remettrai.
Suis-je le seul à utiliser cette plateforme avec OpenTx en français ? J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde !!
Bonne nuit aux geeks et développeurs qui vont la passée à tester
Vianney
vian31
vian31
Message par Kilrah le Lun 6 Mar 2017 - 22:41
Il n'y a pas de RTC sur une carte AR9X par défaut, il faut l'ajouter soi-même si on en veut une donc c'est normal que l'heure ne reste pas.
Il n'y a pas des tonnes d'utilisateurs à ma connaissance. J'en ai une 8sauf erreur je suis le seul parmi les devs) mais malheureusement vu l'abondance de radios je ne l'utilise pas en pratique... j'ai par contre acheté une ARUni il y a peu que je compte monter dans une "mini-radio" facile à transporter, et c'est en vue de ceci que quelques corrections ont été apportées dans RC11 (notamment le fonctionnement du multimodule).
Par contre comme il me faut encore implémenter un driver personnalisé pour l'écran que je veux utiliser je n'ai pas vérifié le fonctionnement plus que ça pour le moment.
Message par vian31 le Mar 7 Mar 2017 - 9:11
Kilrah a écrit:Il n'y a pas de RTC sur une carte AR9X par défaut, il faut l'ajouter soi-même si on en veut une donc c'est normal que l'heure ne reste pas.
Oui j'avais acheté le module RS232 en même temps que la carte. Je l'ai bien-sûr branché hier avant de tester mais sans succès. Faut que je vérifie la pile mais elle n'a que quelques mois. Est-ce que tu as essayé ?
Kilrah a écrit:Il n'y a pas des tonnes d'utilisateurs à ma connaissance. J'en ai une 8sauf erreur je suis le seul parmi les devs) mais malheureusement vu l'abondance de radios je ne l'utilise pas en pratique... j'ai par contre acheté une ARUni il y a peu que je compte monter dans une "mini-radio" facile à transporter, et c'est en vue de ceci que quelques corrections ont été apportées dans RC11 (notamment le fonctionnement du multimodule).
C'est une bonne nouvelle car je compte en acheter une pour me fabriquer une radio-pupitre mono manche avec ça: https://hobbyking.com/fr_fr/quanum-single-stick-3-axis-gimbal-upgrade-for-turnigy-9xr-9xrpro-tx-s.html
Les fonctions qui seraient sympas sont donc le RTC mais aussi le support de l'encodeur rotatif, comme ici le SF42: http://www.shanpu.com.tw/english/news/detail.php?dpid=7&cpid=34
Si j'ai bien compris le bug sera résolu dans une prochaine release. Je n'ai pas besoin du multi-module pour l'instant, je mettrai mon FlySky et le XJT dedans.
Que veux-tu mettre comme LCD ? Il n'y a pas beaucoup de choix avec un format en 128x64...
vian31
vian31
Message par Kilrah le Mar 7 Mar 2017 - 9:21
vian31 a écrit:Est-ce que tu as essayé ?
Non, je n'ai pas de RTC.
vian31 a écrit:Que veux-tu mettre comme LCD ? Il n'y a pas beaucoup de choix avec un format en 128x64...
https://www.adafruit.com/product/938
Message par vian31 le Jeu 9 Mar 2017 - 15:14
J'ai trouvé 2 bugs dans la version 2.1.9 hier:
- Le Timer 3 d'abord: si coché dans le FW il apparaît bien dans la radio avec toutes les options de réglage mais ne fonctionne pas (ça marche par contre sur le simu) Je ne le vois pas sur la page Stat non plus.
- Télémétrie sur la radio: quand on veut paramétrer un affichage barre il y a deux valeurs à renseigner qui "bornent" l'amplitude pour les valeurs de télémétrie. Il est impossible de mettre une valeur positive . Il faut passer par Companion. Même problème sur le simu.
J'ai cherché sur Git, pas vu de remontée de ces problèmes s'il faut j'en ouvre.
Enfin, je n'arrive pas à faire afficher les checklists d'avant vol. Est-ce que l'arborescence de la carte SD est exactement la même que sur la Taranis à version identiques ? (Aux dossiers LUA près bien-sûr)
[Edit] Concernant les noms des Timers: sur la page principale de la radio ou une page télem pour le T3, aucun nom de Timer n'est géré de la même façon. Cf images
vian31
vian31
Message par Kilrah le Jeu 9 Mar 2017 - 16:17
Il faut oublier 2.1. Etant donné que d'ENORMES changements et corrections ont été fait sur l'UI pour 2.2 (grâce à la X7, mais qui bénéficient au final toutes laes cartes ARM avec écran 128x64 dont AR9X) on be va pas s'amuser à aller refaire des correctifs sur 2.1.
Ce qu'il est utile de reporter c'est les problèmes que tu as à la conversion de 2.1 à 2.2 pour s'assurer que la transition se fasse correctement (préciser si la conversion a été faite sur la radio ou sur companion, idéalement tester les 2).
Message par vian31 le Jeu 9 Mar 2017 - 16:24
Kilrah a écrit:Il faut oublier 2.1. Etant donné que d'ENORMES changements et corrections ont été fait sur l'UI pour 2.2 (grâce à la X7, mais qui bénéficient au final toutes laes cartes ARM avec écran 128x64 dont AR9X) on be va pas s'amuser à aller refaire des correctifs sur 2.1.
OK c'est noté, je vais refaire un test de conversion de mes modèles ce weekend. Est-ce qu'il ne faut rapporter que les bugs de "conversion" dans un premier temps ou faut-il tout vérifier ?
vian31
vian31
Message par Kilrah le Jeu 9 Mar 2017 - 20:15
Tu peux tout vérifier.
Message par Armaguedon972 le Sam 11 Mar 2017 - 21:13
J'ai regardé les forums sur le sujet je pense que ma 9X sous ER9x vas prendre du galons.
Message par vian31 le Sam 11 Mar 2017 - 23:40
Je viens de flashé en passant par Companion sous Mac. Déjà une chose que je voudrais confirmer: la 9X se flash bien ALLUMEE ? Car éteinte elle ne s'allume pas quand on branche l'USB. Je demande car je vois partout écrit que la Taranis se flash éteinte... bon ce ne sont pas les mêmes radios.
Pour revenir au flashage:
- Une erreur "Sam-ba introuvable" en rouge à la fin du processus. Je débranche, allume la radio, message "EEPROM corrompu" normal je crois, clique, il convertit, message comme quoi le contenu de la carte SD n'est pas le bon, clique. Page principale OK. Vérification de la version, N363 c'est bon. Avec le contenu de la carte "sdcard-taranis-x7-2.2V0006.zip" comme prescrit c'est bon.
J'ai donc passé un peu de temps à vérifier ET la conversion d'un modèle complexe ET les fonctionnalités. Pas évident de comparer le comportement avec la précédente version car je ne dispose que d'une radio pour l'instant.
Ci-dessous le résultat, dans l'ordre des pages:
1/11 Tous les modèles sont là. Ajout/suppression fonctionne.
2/ Config Modèle: la source gaz a changée de "CH1" à manche des gaz. Alerte inter: impossible de sélectionner 1 ou 2 pour l'inter 3 positions, seul le 0 est proposé. RF Port 2 (PPM): CANAUX proposés par défaut: "233 - 114" La ça commence à faire bcp de voies... Le RTC: je confirme que je n'arrive pas à le faire fonctionner. J'espère qu'il marchera dans la version finale car c'est pénible de devoir remettre l'heure/date (quand on y pense) à chaque allumage de la radio. A ce propos, la nouvelle option "Adjust RTC" présente dans la radio ne l'est pas dans Companion.
3/11 Trois phases de vol sur 4 dont le noms est devenu "ADADA", les deux autres sont erratiques aussi. Les VG ont toutes des valeurs erratiques. Les fondus sont justes par contre.
4/11 Toutes les entrées ont disparu. La création a l'air de fonctionner, et elle incrémente les sources à chaque fois, bien vu.
5/11 Mixeur: idem, plus rien. Création d'un mixage OK avec les nouvelles entrées. Le poids va jusqu'à 500 !? Phases: le numéro des PV sélectionnées s'effacent, il revient qd on dé-sélectionne. Inter: Tele/!Tele a fait son apparition ? vois pas ce que c'est, je vais fouiller. Le reste a l'air d'être bon
6/11 Une page par Sortie maintenant, c'est plus pratique et plus clair et on peut sélectionner une courbe. Par contre: gros problème à l'édition: la sortie éditée n'est pas la bonne quand on revient sur la page principale 6/11. ie je veux éditer la voie 1: clique, menu "éditer" je lui donne un nom, Exit, c'est la Voie 2 qui a le nom. EN gros pour éditer une voie il faut sélectionner celle d'avant. La fonction Réinitialiser freeze le menu et n'a aucun effet. Bug d'affichage à partir de la voie15 jusqu'à la 20. Enfin l'option "Trim => Subtrim" propose le même menu que l'édition des voies et du coup est inopérant.
7/11 RAS, le lissage est très joli !
8/11 Enorme bazar; bcp de lignes vides sur les 25 inters logiques qu'a mon modèle. Toutes les valeurs/conditions sont erronés. Bcp s'appellent "Pau" ou "Test". Création OK, le nouveau menu Copier/Coller/Effacer fonctionne. En revanche on s'attendrait à la même gestion graphique que pour les mixages avec fond noir pour la ligne copiée et pointillés pour un déplacement. Là rien et si on n'appuie pas sur Exit à la fin de la manip on pense être freezé du coup car la ligne est toujours sélectionnées sans le savoir.
9/11 FS toutes disparues. Support du réglage du volume testé OK.
10-11/11 Pas testé sauf problème ci-dessous.
Concernant les bugs énoncés dans mon précédent post: la gestion des chronos est ok et les noms s'affichent correctement. Par contre le problème des valeurs extrêmes des affichages barres n'est pas résolu. Il ne s'applique que pour la valeur min, mais celle-ci doit pouvoir être aussi bien positive que négative.
Voilà pour le petit test côté radio. Je ne sais pas ce que ça vaut pour les dev mais ça m'aura fait passé le temps pendant mon babysitting
Pas encore trop trituré le Companion et le simulateur ne fonctionne pas sur MAC visiblement, j'avoue que j'ai un peu mal au crane après tous ces tests, ce sera pour un autre jour.
En espérant avoir aidé.
Bon we
vian31
vian31
Message par Armaguedon972 le Jeu 30 Mar 2017 - 22:45
Dommage que OpenTX ne prend pas en charge le Bluetooth comme ersky9x je vais surement aller avec ce dernier avec ma radio 9Xtrem
Message par Kilrah le Jeu 30 Mar 2017 - 22:51
Pas le choix avec une 9xtreme de toute façon, elle n'est pas supportée du tout sous OpenTX.
Message par Armaguedon972 le Jeu 30 Mar 2017 - 23:23
J'oubliais que j'attend ma carte AR9x ...
Message par Armaguedon972 le Jeu 30 Mar 2017 - 23:31
J'ai l'intention d'utiliser AR9X avec un BT et l'encodeur rotatif avec la 9Xtrem en attendant que OpenTX supporte au moins l'encodeur...
Message par Kilrah le Ven 31 Mar 2017 - 8:52
Comprends pas. La 9XTreme est une carte d'extension pour 9X d'origine, ça n'a pas de sens avec une ar9x...
Tu as une 9XTreme actuellement, mais tu vas tout remplacer par une ar9x?
Message par Armaguedon972 le Ven 31 Mar 2017 - 21:21
Non je me fait une autre radio sous AR9x j'ai plusieurs 9x avec plusieurs modif dessus alors voila
Flasher un RX avec module XJT ?
Message par vian31 le Lun 12 Juin 2017 - 13:53
Juste pour confirmer: il n'est pas possible de flasher des Rx avec cette radio, la carte AR9X et un module XJT ? Je dois changer le firmware d'un X6R récemment acheté.
Vianney
vian31
vian31
Message par billhat le Lun 30 Juil 2018 - 18:05
Bonjour à Tous et merci à vian31 pour sa réponse par la messagerie.
Il y a delà eu des posts sur ce sujet que je n'ai pas manqué de les lire avec attention, en particulier celui-ci même si je n'ai pas tout compris!
Reprenant ma Turnigy pour un projet après l'avoir laissée refroidir.. je me trouve bloqué par un problème insoluble (pour moi).
Tout d'abord : c'est une Turnigy avec carte ar9x, émetteur XJT et récepteur FrSky X8R.
Elle fonctionne, je veux dire que le récepteur et les SM reçoivent bien les ordres des 4 voies anal des manches, mais uniquement les 4 première voies, les inter et autres fonctions ne sont pas programmées
OpenTx et boot Loader v1.9
Mon (gros) soucis :
Pas de liaison avec Companion, pas de programmation possible, pas de transfert pour mise à jour, ou simplement vérification, du Firmware ou du boot loader.
Lors de la connexion en USB au PC, apparaissent dans le gestionnaire de périphérique les lignes :
Universal Serial Bus devices
SKY9X
Mais la radio n'est pas visible comme disque dans la liste des périphériques? ce n'est déjà pas très rassurant.
Lorsque je lance OpenTx 2.1.9 et tente de télécharger le Firmware j'ai le msg d'erreur (apparemment classique) : Sam-ba.exe introuvable !
J'ai trouvé sur internet "sam-ba.exe" et de le mettre dans le répertoire companion mais si le msg d'erreur ne s’affiche plus, il n'y a aucun transfert de réalisé.
En fait, il ne semble y avoir aucune communication entre PC et TX.
J'ai également essayé de charger le Firmware avec le carte microSD, mais impossible de passer en mode Menu setting
L’appui prolongé sur la touche menu ne me donne plus l'accès aux deux menus différents comme cela devrait être le cas.
Oups !
J'ai bien lu ton mail vian et si cela dure trop, je vous demanderai conseil pour changer de radio mais c'est tout de même dommage!
Merci d'avance.
billhat
