-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Check list
Check list Empty Check list
Message par pp340 Ven 3 Avr 2020 - 18:57
Je continue ma quête d'informations sur open tx, et je regarde la possibilité d'éditer une check list à l'ouverture de mes modèles.
Quand j'ouvre un modèle dans companion, et que je clique sur "éditer la check list", j'ai bien l'édition du pavé avec le nom du modèle,
mais ce pavé est vide.
Quand je clique sur importer, j'ai un fichier txt qui s'inscrit sous la rubrique models de la carte SD, mais ce fichier est vide.
Que fais-je de travers ?
pp340
Masculin Messages : 286
Check list Empty Re: Check list
Message par Critoune Ven 3 Avr 2020 - 19:10
Sujet déjà traité sous "Notes"...
Affichage d'une note
Critoune
Critoune
Masculin Messages : 510
Message par pp340 Ven 3 Avr 2020 - 19:47
Ok, merci.
Il faut donc créer le fichier du modèle avec
wordpad par exemple.
pp340
Message par Critoune Sam 4 Avr 2020 - 10:05
Exactement !
Il faut que ton fichier .txt porte le même nom que ton modele sur la carte SD
Exemple: model2.bin => model2.txt
Dés lors que tu sélectionnes le modèle 2, la note s'affichera en 1er, puis tu pourras accéder à ton modèle...
Critoune
Critoune
