télémétrie G-RX8 ok
télémétrie G-RX8 ok
bonjour,
je viens d'installer le module ISRM sur mon Horus X12.
J'ai flashé un récepteur G-Rx8 en ACCESS...
j'ai du le refaire une 2ème fois !
au 1er essai je n'avais plus de télémétrie ...
J'ai bien réussi le bind, donc les 8 voies fonctionnent.
question portée il me semble que c'est légèrement meilleur qu'en ACCST ?
c'est très difficile de comparer car le moindre déplacement change beaucoup le niveau !
j'ai installé (non sans mal) le module PARA ...
je ne sais d'ailleurs pas comment vérifier son fonctionnement ?
je viens de faire un scan avec mon smartphone et mon PC portable !
ils sniffent bien quelque chose genre "Hello"
évidemment je ne peux pas me connecter !
mais cela indique que le module PARA serait connecté ?
Re: télémétrie G-RX8 ok
il faut faire une découverte des capteurs télémétrie……..
ceuse- Messages : 932
A vérifier aussi comme indiqué dans la doc :
Comment activer/désactiver la fonction altimètre
a) Le réglage usine par défaut est "activé".
b) Dans le cas où vous voulez désactiver la fonction altimètre : à partir du fonctionnement normal du récepteur, garder le bouton F/S appuyé
pendant plus de 3s, la LED Bleue clignote 3 fois indiquant que la fonction a été correctement désactivée. (Si vous voulez activer la fonction, il
suffit de répéter cette étape)
Mipel a écrit:Bonjour,
A vérifier aussi comme indiqué dans la doc :Comment activer/désactiver la fonction altimètre
j'ai bien fait tout ça ...
merci, je cherche encore ...
et puis activer le vario au moyen d'un bouton ou autre……..
ceuse a écrit:et puis activer le vario au moyen d'un bouton ou autre……..
je viens de vérifier cela fonctionne bien en ACCST sur un récepteur du même type ...
donc le problème est uniquement en ACCESS
peut être une mise à jour du firmware récepteur?
oui je l'ai déjà fait ..ceuse a écrit:peut être une mise à jour du firmware récepteur?
d'autant que ce récepteur était à l'origine en ACCST
j'ai mis le dernier firmware ACCESS que j'ai pu trouver
G-RX8_ACCESS_190805.frk
c'est le dernier publié par FrSky ...
je n'ai aucune expérience d'ACCESS, je ne peux t'aider………
certainement qu'un de nos spécialistes va te dépanner.
» Nouveau Flywoo hexplorer BNF ! Si R9mm en Fport Impossible d'avoir la télémétrie sur ma Horus mais télémétrie ok dans les lunettes HD
» Télémétrie et X8R: bug ou pas bug?
» Telemetrie
» TELEMETRIE
» pas de télémétrie!!!
» Telemetrie
» TELEMETRIE
