Telemetrie
Telemetrie
Après quelques heures passées sur le net, j'ai toujours pas trouvé ma réponse.
Je cherche un récepteur 8 voies compatible telemetrie pour une QX7 accst ainsi que le matériel nécessaire.
Merci.
Merci.
Dakost- Messages : 5
Attafr- Messages : 679
Re: Telemetrie
En ACCST avec "8 voies PWM + Télémétrie", il y a : X8R, RX8R, RX8R Pro, GRX8.
Re: Telemetrie
Merci pour vos réponses
Pour connecter une sonde au X8R, il faut certainement un boitier entre deux ?
Re: Telemetrie
Quelle sonde ? Altimètre ou GPS sur un camion pas vraiment d'intérêt.
Par contre , Mesure de courant ou de voltage tout se branche en direct par chainage : un capteur derrière l'autre...
Sur le site https://opentx-doc.fr/ tu trouveras les docs traduites en Français des principaux capteurs et récepteurs.
C'est la série des récepteurs en D8 qui nécessitait un Hub intermédiaire.
gravel- Messages : 762
Re: Telemetrie
Sonde de température.
Re: Telemetrie
Il me semble qu'il existe une sonde de température sur le "Gaz Suite" de FrSky. Mais c'est un équipement surdimensionné pour ton usage me semble-t-il.
A ma connaissance, il n'existe pas de simple sonde de température avec un connecteur S.PORT chez FrSky.
Après, il est possible d'en créer une avec DS18B20 + Arduino avec OpenXsensor, mais ce n'est pas une solution simple.
Re: Telemetrie
Bonjour il existe une sonde de temperature (double 2 sonde) avec une prise compte tours pour moteur brushless
On peut la trouver ici :
https://www.intermodel.fr/2699-compte-tours-et-sonde-de-temperature-smart-port-frsky-telemetrie-frsky-capteur-courant-puissance-fsc-150-fsc-150.html
Joel
Joel
Joel17- Messages : 32
Re: Telemetrie
Super ! Merci pour l'information. Je ne connaissais pas.
Il faut dire que la référence du produit FrSky n'est pas très parlante : il se nomme "RPM" !
» Nouveau Flywoo hexplorer BNF ! Si R9mm en Fport Impossible d'avoir la télémétrie sur ma Horus mais télémétrie ok dans les lunettes HD
» Télémétrie Q X7
» telemetrie?
» TELEMETRIE
» télémétrie
» Télémétrie Q X7
» telemetrie?
» TELEMETRIE
» télémétrie
