TELEMETRIE
TELEMETRIE
J'ai fait l'acquisition récemment d'une radio TARANIS X9 LITE. Je me suis inspiré des tutoriels de LAPINFOU pour la programmation d'OPENTX, tutoriels très bien faits !!! Par contre, je me pose la question s'agissant de mon récepteur G-RX8. Apparemment, tout fonctionne normalement au niveau de la télémétrie. J'ai programmé un switch pour la lecture du signal en DB et la lecture de la tension du récepteur. J'ai programmé un autre switch pour la lecture de l'altitude et les BIP du vario. J'ai bien la lecture de l'altitude sur une position du switch, et les BIP du vario sur l'autre position. Petit problème cependant: en effet, bloqué comme tout le monde par le confinement, je suis contraint de tester l'altimètre et le vario à l'intérieur de la maison !!!! Quand le planeur reste posé au sol, la lecture de l'altitude varie un peu (-0,4 mètre, 0,7 mètres, 1 mètre, etc...-) idem pour le vario. La tonalité des bips varie légèrement. Cependant, quand je soulève le planeur à bout de bras je m'attendais à ce que l'altimètre enregistre la différence d'altitude (-plus ou moins 2,50 mètres-) et là, rien du tout !!!!! Peut-être est-ce normal ? En effet, je découvre, c'est ma première radio avec télémétrie !!!
Merci pour vos infos et vos conseils !!!
NONO17- Messages : 7
Re: TELEMETRIE
Merci pour les infos. Malheureusement j'avais déjà procédé à ce type de réglages. Je me demande si le fait de faire les essais à l'intérieur de l'habitation n'est pas à l'origine du problème !!!!
Re: TELEMETRIE
Bonjour,NONO17 a écrit:Bonjour,
Ton vario est activé sur le récepteur (appuie long pendant +3s sur le reset marche/arrêt)? Affecté tes inters ne signifie pas que ton capteur fonctionne, quelle valeur as tu affectés a ton inter (vario)? dans la page télémetrie en bas tu as bien assigné vspeed a la source du vario ?
Si tu souffle dessus la valeur doit changer dans ta page télémétrie.
ronron- Messages : 446
Re: TELEMETRIE
Re-bonjour,
Merci pour les info !!!! Effectivement, dans la page télémétrie je n'avais pas affecté vspeed à la source du vario !!! J'ai rectifié et maintenant ça marche !!!!
Une étourderie de ma part !!!
Encore merci
Encore merci
» Nouveau Flywoo hexplorer BNF ! Si R9mm en Fport Impossible d'avoir la télémétrie sur ma Horus mais télémétrie ok dans les lunettes HD
» Télémetrie D4R II
» telemetrie?
» telemetrie
» télémétrie
» Télémetrie D4R II
» telemetrie?
» telemetrie
» télémétrie
