Horus X10 et plusieurs récepteurs ..
J'ai quelques questions à vous exposer ..
Je suis avec une Horus X10 et plusieurs récepteurs :
2 X8R
2 S8R
1 X4R
1 G-RX8
et récemment avec du matériel d'occasion j'ai récupéré un D4R-II (discontinued) et un AC810 non Frsky ..
Mon sujet :
J'ai configuré la radio en Open TX 2.3.5 NoPb ..
En suivant les préco du forum, je suis passé sur ACCST_V2.0.1 mode LBT pour respecter l'Europe .. :-)
j'ai mis à jour les récepteurs X8R, S8R , X4R et G-RX8 et j'arrive à les binder sans problème .. que ce soit d'ailleurs en mode LBT ou FCC
je suis aussi revenu en ACCST LBT X10-X10S_LbT_1.3.04.frk et modifier le firmware de l'un des récepteurs .. et tout marche toujours .
Et maintenant le Hic ..
Le premier
Concernant le récepteur AC810 , rien ne marche, en lisant la doc, je me suis aperçu que c'est un récepteur exclusivement en mode D8 mais je n'arrive pas à basculer ma radio dans ce mode ..
les seuls modes dispo dans la configuration (HF Interne) de mon Horus X10 sont D16 et LR12 !! aussi bien avec un firmware XJT ACCST (XJT_LBT_2017-03-17.frk)
qu'avec un firmware ACCST iXJT X10-X10S_LBT_1.3.04.frk qu'avec le firmware ACCST_V2.0.1 : IXJT_ACCST_V2.01.01_LBT.frk
Après quelques lectures j'ai compris que mode D8 était international et non européen, du coup j'ai fait les mêmes manip avec les firmwares correspondants en FCC sans résultat
Dans tous les cas , je ne peux choisir qu'entre les deux modes D16 et LR12 .. DU coup je pense que je ne vais pas pouvoir binder ce récepteur ?
Question : Y a t'il une manip particulière pour permettre d'avoir un mode D8 avec une Horus ?
Le Second
Cette fois j'essaye de binder le récepteur D4R-II. il est en discontinued sur le site de FrSky et de ce fait ne dispose pas des firmware à jour pour la version V2.0.1.
Je me contente de faire des essais avec la version précédente , c'est à dire la version LBT ou FCC 1.3.04 sans résultat ..
Auriez vous un peu d'aide à m'apporter ? peut être faut il descendre encore dans les versions de firmware .. ??
Ma compréhension est que mon problème ne provient pas de la version Open TX car j'ai compris ( mais peut être à tort) qu'Open TX ne traite pas les communications entre récepteurs et émetteurs et que le problème était forcément au niveau des firmware ..
Merci de votre aide
Coch
2 X8R
2 S8R
1 X4R
1 G-RX8
Mon sujet :
Le premier
Le Second
Merci de votre aide
Coch
cochman- Messages : 64
Re: Horus X10 et plusieurs récepteurs ..
Bonsoir
Pour le premier : J'ai trouvé, pour avoir le mode D8 sur l'horus il faut simplement décocher EU dans la configuration de la radio, télécharger le firmware (sans l'eu donc) et une fois la radio rebranchée je trouve bien l'option D8 dans le menu de configuration. Et du coup je binde le récepteur AC810 du premier coup !!!
Et en plus je reste toujours compatible avec les autres (en les configurants en D16 bien sur... )
dans mon essai, la radio est avec le firmware V2.0.1 et se binde sans problème avec l'AC810 sans souci..
Bizarre quand même , j'avais cru en lisant le forum qu'en se mettant en V2.0.1 on ne pouvait plus travailler avec les anciennes versions de récepteur ..
Coch
Coch
re bonsoir,
Pour le second, ca marche aussi, le D4R-II était en D8 également ..
du coup tous mes récepteurs sont fonctionnels .. et la radio est en OpenTx 2.3.5, les firmwares récepteurs et emetteurs en V.2.0.1
Je pense avoir l'explication concernant la raison pour laquelle les récepteurs en D8 fonctionnent encore avec la version V2.0.1 , en relisant le forum et le site FrSky, j'ai l'impression que la modif de transmission de la V2.0.1 ne concerne que le mode D16. Du coup, le mode D8 n'est pas impacté par la révision et les anciens récepteurs D8 fonctionnent comme avant malgré le passage en V2.0.1.
Conclusion : Tout marche ...
Maintenant je vais attendre que le vent se calme un peu pour aller voler !!!
coch
coch
Le D4R-II fonctionne en mode D8 (comme l'AC810) en conséquence, il n'est pas concerné par le choix FCC ou LBT et n'a pas de firmware interchangeable ACCST 1 ou 2.
Le mode D8 est bien une question de Firmware mais pas ceux du module émission ou des récepteurs.
Comme pour toutes les radios excepté les "ACCESS" les modes D8 et LR12 se récupèrent en décochant la case EU des options de Companion et ceci indépendamment du mode FCC ou LBT choisi.
Cela permettra de générer un nouveau firmware àtransférer à la radio.
Edit oups trop tard et content que tu aies trouvé par toi même les réponses à tes questions.
gravel- Messages : 762
Le ACCST 2.0.1 met à jour l'ACCST en mode D16 uniquement. Le mode D8 n'est pas affecté. Le récepteur AC810 (D8) fonctionne donc aussi bien avec ACCST 1.0 qu'avec ACCST 2.0.1
filduch- Messages : 1738
Effectivement le mode D8 n'est pas concerné par l'ACCST 2.0.1.
Encore merci pour vos réponses ..
Cordialement
Coch
Cordialement
Coch
» Récepteurs x8r avec opentx sur HORUS
» Crantage Stick et récepteurs Horus X10
» Flasher les recepteurs avec la Horus x12s
» Horus X10 -----> 24 voies oui mais comment avec deux récepteurs R9 mini ?
