Crantage Stick et récepteurs Horus X10
Bonjour à vous tous,
étant possesseur de X9E depuis pas mal de temps; je souhaite passer sur une Horus X10;
L'usage de cette radio étant destiné au modélisme "d'engins TP", j'ai besoin d'avoir les 2 sticks avec un retour au neutre (et nom un crantage comme par défaut sur 1 des 2).
- Faut-il prévoir d'acheter quelque chose en + ou peut-on mettre par simple déserrage de pièces / ressorts les 2 sticks avec un retour au neutre par ressort ?
Autre question; vu que je possède déjà un récepteur X8R, est-il compatible avec cette radio ?
Un grand MERCI pour vos réponses et désolé si je ne suis pas dans la bonne section du forum ...
Tony
Tony
9127tony- Messages : 29
Re: Crantage Stick et récepteurs Horus X10
Tu peux supprimer le crantage sur la X10 et même durcir plus ou moins le manche.
Le X8R est compatible avec cette radio.
diiity- Messages : 1950
Super, Merci beaucoup pour l'info; du coup je vais me laisser tenter
» Horus X10S single Stick
» Horus X10 et plusieurs récepteurs ..
» Récepteurs x8r avec opentx sur HORUS
» Flasher les recepteurs avec la Horus x12s
» Horus X10 -----> 24 voies oui mais comment avec deux récepteurs R9 mini ?
