[TUTO] Comment améliorer sa Taranis - Scripts LUA
+17
PapyCoyote
Prospectix
dumas
jbmur
taz26
Batfabe
Erod
pp340
blonblon
21 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [TUTO] Comment améliorer sa Taranis - Scripts LUA
Salut PapyCoyotte, tu pourrais donner le lien du script qui ne fonctionne pas ?
Pour la seconde photo, elle est illisible pour moi sur le terrain (faut augmenter la taille) mais rien de plus facile, c'est un simple écran télémétrique et non un script
Tu le définis directement sur la radio ou via companion.
gravel- Messages : 762
Sans le lien, cela va être compliqué de corriger le problème.
Idéalement il faudrait que tu postes le fichier .otx de l'un de tes modèles où tu as tous les capteurs qui vont bien. Cela me permettra de faire des simulations sous Companion.
Salut gravel
Voici le lien du fichier lua que je voudrais bien installer avec mon GPS frsky
Pour ce qui est de l'affichage de la longitude et latitude, je ne sais pas comment faire, si tu pouvais êtres un peux plus précis sur la manipe a faire ...Merci
PapyCoyote- Messages : 296
Le script vient d'ici:
https://github.com/lynix/opentx-telemetry
Il faut l'adapter à OTX 2.2. Pour l'instant je n'ai pas le temps. Je suis sur le widget altitude pour les Horus.
LapinFou a écrit:Le script vient d'ici:
Oui cela vient de là
Pas grave si tu as pas le temps en ce moment, tu pourras regarder cela si tu veux plus tard, moi, je suis pas pressé
Salut LapinFou
J'ai mis le lien du fichier lua que je voudrais avoir sur ma radio X9D+ et le fichier .otx de mon modèle avec GPS.
J'ai renommé le fichier lua en " telem " et je l'ai mis en " écran de télémesure 3 "
gravel a écrit:Salut PapyCoyotte, tu pourrais donner le lien du script qui ne fonctionne pas ?
J'ai retourné la radio dans tout les sens, mais ne ne voit pas comment faire, et ou et comment zoomer, peux tu m’éclairer un la dessus.
Excuses-moi de t'avoir laissé en plan.
Comme je ne sais pas où tu bloques, j'essaie de faire complet
Ma X9D+ étant restée en 2.19, je me servirai de la X7. La numérotation des pages pourra de ce fait être différente.
1) découverte des capteurs
Dans la définition d'un modèle, page 12/13 TELEMESURE
choisir "découvrir capteurs" puis arrêter découverte.
Nota, le récepteur doit être alimenté avec son GPS relié.
Tu devrais alors avoir une liste de 7 capteurs (leur signification)
1: A2 (Valeur analogique A2)
2: RSSI (Niveau de réception)
3: BtRx (Voltage du récepteur = celui de la batterie modèle si pas de BEC ni d'ESC)
4: GSpd (Vitesse mesurée par le GPS)
5: GPS (Latitude et Longitude)
6: GAlt (Altitude mesurée par le GPS)
7: Date
En sélectionnant un de ces capteurs tu as accès à certains réglages : par exemple GSpd tu as le choix de l'unité en Km/h, Noeuds ou MpH. Tu peux aussi choisir de le sélectionner dans l'enregistrement des logs...
2) définition d'un écran télémétrique
Page 13/13 AFFICHAGE
Tu peux définir 4 écrans différents
Par défaut : RIEN, autres options : Valeurs, Barres, Script
Tu choisis Ecran1 et Valeurs
La radio te propose (2 colonnes pour la X7), 3 colonnes de 4 Items.
Pour chacun des choix tu as une liste déroulante des choix.
En fin de liste, tu devrais retrouver tes capteurs de la page précédente (ou télémesure qui te donnera accès aux capteurs)
Nota, pour la majorité tu as 3 déclinaisons ex : BtRx+ = valeur maxi, BtRx = valeur instantanée, BtRx- = valeur mini,
Pour afficher ce que tu souhaites, il faut donc sélectionner :
RSSI- = la valeur la plus faible mesurée au cours de la session
GPS = la longitude et latitude mesurée par le GPS (sur deux lignes)
(Tu peux aussi sélectionner bien d'autres choses.)
3) affichage en vol
en mode normal un appui long sur page sélectionne l'écran 1 puis les écrans suivants à chaque appui.
Exit pour revenir au mode d'affichage standard
Si ce n'est toujours pas clair, j'essaierai de faire mieux.
Par contre pour pouvoir faire varier les tailles d'écritures, il faut passer par un script
7: Date
3) affichage en vol
Excuses moi, je viens de rentrer chez moi ..
Merci gravel pour toutes ces explications très claires digne d'un tuto, pour tout ce qui est des capteurs et pages , ça va j'arrive a me débrouiller et avec les renseignements que tu as écrits, je pense que tu as aussi répondu a beaucoup de personnes ici qui se posent aussi les mêmes questions que moi.
J'ai bien tout lu ce que tu indique et je suis dans le bon.
Là ou je bloque, enfin si on peux dire, c'est juste un affichage très sommaire des positions latitude et longitude sur la radio
Voila ce que j'ai moi sur ma X9D+ version 2.2.2
Et voila l'affichage que je voudrais pour les positions GPS
je pense qu'il faudrait un script pour ça, mais moi, je ne sais pas programmer cela en lua.
Donc j'en fait appelle a toutes personnes qui voudrai bien s'y coller.
D'avance merci a tous
Bonjour a tous
Toujours dans le cadre de ma recherche sur l'affichage de longitude et latitude sur ma X9D+, j'ai voulu essayer sur le simulateur de compagnon en renseignant des coordonnées GPS, mais cela ne fonctionne pas a l’écran de la taranis.
Peux êtres je m'y suis mal pris dans la rédaction des coordonnées, alors si quelqu'un a déjà tester cela ,merci de me dire comment faire ...
Bonsoir Lapin Fou,
Comme je te le signalais il y a peu ton script AltGra fonctionne bien sur ma radio en mode Auto, à un delta près que j'ai identifié lors de mon vol de ce jour.
J'ai constaté qu'il ne démarre QUE si je me positionne sur l'écran en question au moment où je réinitialise la télémétrie. Si je réinit et que je suis sur un autre écran, il ne "vit" pas. En revanche, dès qu'il est démarré, je peux passer d'un écran à un autre, ça continue à "vivre" en arrière plan !
Bonne soirée,
Hubert
Bonne soirée,
Hubert
hub79- Messages : 14
bonjour, j'étais intéressé par le script n°2 en page d'accueil de ce post, mais le lien est mort, est ce que quelqu'un pourrait me l'envoyer ou m'en donner un similaire ?
pour x lite
pour x lite
yann ammar- Messages : 5
Un petit tour sur le site d'Open-Tx et l'on retrouve les scripts ici : http://www.open-tx.org/downloads
ok merci coyotte,
bon pour l'instant je me prend que des "scripts syntax error sous" sous openTX simulator
mais bon je pense que ça vient de moi mais je vais creuser, c'est bien à ça que sert un simulateur
» [Tuto] Comment passer la Taranis sous la version V2.0.0
» Comment simuler des wigets / scripts que l on ajoute sous companion
» [Tuto] Comment attribue un son a un inter
» [Tuto] Comment passer du mode2 au mode 1 ?
Page 4 sur 4
