[TUTO] Comment améliorer sa Taranis - Scripts LUA
+17
PapyCoyote
Prospectix
dumas
jbmur
taz26
Batfabe
Erod
pp340
blonblon
21 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [TUTO] Comment améliorer sa Taranis - Scripts LUA
Bon, c'est tout à fait normal. Je ne sais pas quelles sont tes connaissances en lua, alors voici quelques indications:
pour les images, il faut créer un dossier BMP dans le dossier SCRIPTS et y copier les 2 images altitude-0.bmp et altitude-1.bmp ce qui donne : /SCRIPTS/BMP/altitude-0.bmp" et /SCRIPTS/BMP/altitude-1.bmp
Ces chemins sont modifiables dans le script évidement.
D'après le code du telem1.lua, on peut visualisez les informations de variation d'altitude en fonction du temps de vol ainsi que le plafond max mais je n'en sais pas plus...
Dans tous les cas, ce script fonctionnera uniquement s'il reçoit les infos d'un vario et d'un altimètre, la simulation avec Companion sera donc sans effet. Je ne peux pas tester en réel, je n'ai pas de X9 et le script demande des modifications pour être compatible avec une X10.
Merci Mipel pour ces infos.
J'ai fais exactement comme tu le précisais au dessus c'est a dire créer un dossier BMP avec les 2 photos dedans : SCRIPTS/BMP/altitude-1.bmp et altitude-0.bmp, mais le résultat est le même que sur ma photo envoyée précédemment.
Pour ce qui est de mes connaissances en lua et bien j'ai aucune expériences, c'est pour cela que j’apprécie de l'aide de personnes avec connaissance, les miennes se sont arrêtées avec la programmation " BASIC " des ordinateurs de début de génération, donc ...
Comme j'ai un vario dans mon exemple sur compagnon, j'ai essayé de le faire fonctionner mais rien de plus a l’écran, apparemment, cela ne peux peut êtres pas fonctionner sans vrai matériels branché en réel.
J’essayerai de voir ça ce WE je vous tiens au courant
PapyCoyote- Messages : 319
Je disais ça dans le sens "Haaa ben tiens !! En voilà une bonne idée".Mipel a écrit:Ben tiens quoi ?
C'est à peu près la seule chose que je savais faire en lua !
Je vais essayer de faire mon propre script.
Comprends pas pour les photos, je les vois bien dans ma simulation. Pour le reste, il faut tester en réel, après avoir fait la découverte des capteurs et vérifié que les infos sont bien récupérées.
On attend ton retour.
Mipel a écrit:Comprends pas pour les photos, je les vois bien dans ma simulation. Pour le reste, il faut tester en réel, après avoir fait la découverte des capteurs et vérifié que les infos sont bien récupérées.
C'est OK pour les photos, le chemin n’était pas bon, je l'ai modifié dans le fichier lua, maintenant c'est bon, reste a voir les résultats en tests réels,.... A suivre
Je suis en train de développer mon propre script LUA.
Je le posterais dès qu'il sera stable.
La grosse modif que je suis en train de faire, c'est de compresser le temps dynamiquement afin que la courbe du vol en entier s'affiche.
J'ai pas compris grand chose a ce que tu dit ( même rien du tout ) mais je te soutiens dans ton travail
Merci !!
Je m'expliquerais mieux la prochaine fois.
Voici la version 1.0 de mon 1er script LUA.
Il faut modifier la ligne ci-dessous avec le nom de votre capteur.
@PapyCoyote
Tu devrais comprendre ce que je voulais dire pas "compression de l'axe du temps".
A chaque fois que le graphique arrive au bout du graphe, il se redessine en changeant l'échelle de l'axe du temps (afficher en bas à droite).
Comme cela tu ne perds rien de ta séance de vol.
Je dois encore faire quelques modifs, mais cela semble bien fonctionner.
J'attends ton retour !
@tous
N’hésitez pas à me faire des commentaires !!
Une petite capture d'écran
- Code:
local alt_id = getFieldInfo("Alt").id
@PapyCoyote
@tous
Alors là chapeau lapin dommage que ce ne soit pas exploitable sur les horus
diiity- Messages : 1964
LapinFou a écrit:Voici la version 1.0 de mon 1er script LUA.
Il faut modifier la ligne ci-dessous avec le nom de votre capteur.Par défaut le capteur d'altitude est Alt, à vous de modifier par le nom de votre capteur.
- Code:
@PapyCoyote
@tous
Merci pour ces infos, je n'ai pas eu le temps de voir cela et le temps ne m'y a pas permis, mais je vais regarder ça et te tiens au courant.
Par contre, je savais pas que le capteur avait un nom, et peux tu me dire comment trouver ce nom ?
J'ai essayé sous compagnon et ça fonctionne très bien.
Pour le nom du capteur je pense que tu veux dire par là si c'est un vario ou un GPS ....d’où le nom de capteur pour un vario qui sera " Alt " et si c'est un GPS donc " GAlt " c'est ça ?
@diiity
Cela va venir après. Le script pourra se lancer sur les 2 radios.
@PapyCoyote
Le nom du capteur est celui dans la page télémétrie.
@PapyCoyote
J'ai regardé dans la page télémétrie mais je vois pas le nom de ce capteur, si tu pouvais êtres plus précis sur ou trouver ce nom ... ( petite capture me serait utile )
Merci diiity, mais dans la colonne de gauche y'a du monde ...
Pour un vario, faut mettre "Alt" , mais Alt, c'est pas le nom du vario !!!
Alors pour un GPS FrSky, dans la colonne de gauche je prends quel nom ?
J'ai profité de ma pause déjeuner pour pondre la version 1.1.
Quelques corrections & optimisations (évite au max les divisions) + les améliorations suivantes:
1. Le graphique démarre seulement lorsque l'altitude dépasse 3m (réglable sur les 1ère lignes du script).
2. Si l’altitude dépasse les 1000m (punaise, vous avez de bon yeux), alors l'écran se modifie afin d'afficher tout correctement (voir la capture ci-dessous).
3. Lors d'une réinitialisation de la télémétrie (appui Long sur le bouton ENT), l'écran se remet à 0.
4. Conversion des secondes de l'axe du temps en min:sec
5. Amélioration de la mise à l'échelle (toujours un multiple de 5 ou 10 pour les petites altitudes et toujours multiple de 10 pour les hautes altitudes).
Important: ce script ne gère pas les altitudes négatives. Elles sont forcées à 0m.
S'il y avait une grosse demande (pour ceux volant à la pente par exemple), je pourrais me remettre à l'ouvrage.
Pour finir, je n'ai pas affiché le vario, car je ne voie pas l'utilité. La radio parle, c'est beaucoup mieux.
Un dernier mot, je me suis fait violence pour écrire le script en Français (je parle des noms de variable et les commentaires). Mais c'est un peu contre nature, car je code toujours en Anglais. Merci de votre indulgence sur les noms choisis.
Je viens d'ouvrir un post ici → Script Altimètre compatible X7/X9
Je viens de poster une version compatible X7/X9.
Me reste plus qu'à me pencher sur le cas Horus.
PapyCoyote a écrit:Merci diiity, mais dans la colonne de gauche y'a du monde ...
Galt pour le GPS, alt dans mon cas c'est pour un altimètre de la carte de vol
LapinFou a écrit:Je viens d'ouvrir un post ici → Script Altimètre compatible X7/X9
Super boulot lapin, et merci pour les horusman, surtout que tu n'en es pas ENCORE un
diiity a écrit:PapyCoyote a écrit:Merci diiity, mais dans la colonne de gauche y'a du monde ...
Si je remplace " Alt " par " Galt " ou " GAlt " voila ce qui se passe sur telem3 et AltGra
Ah oui mais là c'est une question de script, et je ne suis pas compétent du tout, faudrait que lapin te réponde
As-tu essayé avec la dernière version dispo ici → Script Altimètre compatible X7/X9
Il faut que le nom corresponde exactement à celui de ta page télémétrie. En respectant les majuscules/minuscules.
J'avoue que je n'ai pas testé avec les infos venant d'un GPS...
LapinFou a écrit:As-tu essayé avec la dernière version dispo ici → Script Altimètre compatible X7/X9
A OK alors tout devient clair, ce script que tu as fais et qui fonctionne parfaitement avec un vario, est d'enfer, mais, c'est pas tout a fait cela que je recherchais.
Moi, je rechercais plutot pour un GPS pour avoir plusieurs info comme altitude, vitesse, distance, ...en même temps sur un script comme celui ci :
Celui ci, je l'ai essayé et ça fonctionne pas ...
Mais j'aimerai aussi avoir cela :
Pensez vous que c'est faisable sur une X9D+?
Je sais pas comment on fait pour avoir ça....Si des personnes l'ont, merci de donner la procédure pour l'avoir, ça serait sympa
Merci d'avance
» [Tuto] Comment passer la Taranis sous la version V2.0.0
» Comment simuler des wigets / scripts que l on ajoute sous companion
» [Tuto] Comment attribue un son a un inter
» [Tuto] Comment passer du mode2 au mode 1 ?
Page 3 sur 4
