ma taranis ne s'allume plus....
+4
Pascal25
BMX06
califredo
8 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
bonjour à tous
après 4 ans de sommeil, j'ai repris ma taranis x9d sous la version r2834.
j'ai voulu faire une mise à jour avec companion9x vers une version plus récente, mais je pense avoir fait une mauvaise manipulation l'ors de l’écriture du firmware et du coup maintenant elle ne s'allume plus, donc je ne peux même plus revenir en arrière pour lui télécharger un .bin de sauvegarde....
quelqu'un peut'il m'aider?
merci par avance et bon vol a tous.
califredo- Messages : 32
Re: ma taranis ne s'allume plus....
Bonsoir.
première piste à explorer : le profil de la radio que tu as utilisé sous companion 9x est bien la X9D ?
je ne connais pas cette version de companion, je compare avec les problèmes souvent rencontrés avec la version 2.1 par exemple. L'erreur de charger la version logiciel d'une autre radio provoque un écran bleu.
Piste à creuser
BMX06
Piste à creuser
BMX06
BMX06- Messages : 259
Bien vérifier que la batterie est chargée à fond sur ta radio.
PS:
PS:
merci pour vos réponses.
bmx06: la radio ne se met plus sous tension, rien nada
lapin fou: oui la radio est bien chargée, y a t'il des fusibles à lintérieur? (pas peur d lui ouvrir le ventre... )
Hello Califredo.
Bizarre que le fait de la mettre à jour fait qu'elle ne s'allume plus !
Sur ces anciennes versions est-ce qu-il y a un bootloader qui te permet de la démarrer en pinçant les trims ?
Même problème vu sur un autre post :
https://frskytaranis.forumactif.org/t3109-help-ecran-noir-sur-ma-x9e#36519
Peut-être à essayer, tiens nous au courant.
BMX06
BMX06
elle date de 2015.... je ne sais pas du tout.
par contre c'est dans l'eprom qu'il y a le bordel .... puisque c'était quand la radio était allumé et branche au pc... j'ai pas du charger le bon et depuis plus rien.
Ce n'est pas un souci, il faut refaire le téléchargement du bon firmware en mode DFU, radio éteinte, avec Companion.
S'assurer que la radio est bien reconnue comme un périphérique STM32BOOTLOADER au branchement de la radio éteinte sur le PC.
Dans le cas contraire, installer le bon driver avec Zadig.
Pascal25- Messages : 1966
Ah super !
Donc je reprend mon fichier "r2438.bin" et je l'injecte dans la radio en mode "dfu".
Comment je choisis ce mode ?
Désolé mais je suis complètement dépassé,
En tout cas merci à tous pour votre aide.
Essaye de suivre la procédure avec Zadig comme expliqué dans mon article ici: https://opentx-doc.fr/wiki/passer-d-opentx-1-x-a-opentx-2-x
Surtout la partie "Passage d'OpenTX 1.x vers 2.0.20"
Une dernière fois →
Une dernière fois →
bon ben j'ai tout fait comme c'était marqué mais rien ne veut se transférer dans la radio....
le "DFU" beug au téléchargement du fichier.
Copyright 2005-2008 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2012 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to dfu-util@lists.gnumonks.org
Filter on vendor = 0x0483 product = 0xdf11
Opening DFU capable USB device... ID 0483:df11
Run-time device DFU version 011a
Found DFU: [0483:df11] devnum=0, cfg=1, intf=0, alt=0, name="?"
Claiming USB DFU Interface...
Setting Alternate Setting #0 ...
Determining device status: state = dfuERROR, status = 14
dfuERROR, clearing status
Determining device status: error get_status
DFU Util done - exit code 1
je suis sur le point de tout foutre à la poubelle, drone , avion, radio...... je suis dégoutté....!
Je pense que le driver STM32 BOOTLOADER n'a pas été bien installé.
Pour vérifier la présence du driver, avec la radio éteinte connectée au PC, peux-tu aller dans le "Gestionnaire de périphérique" (Clic droit sur l’icône du menu "Démarrer" et sélectionner "Gestionnaire de périphérique") et vérifier que tu as comme l'image ci-dessous :
Si tu déconnectes la radio éteinte au PC, la ligne "STM32 BOOTLOADER" doit disparaitre.
Autre chose, la câble USB doit être court et de qualité.
Bon ben c'était tout simplement que j'étais sur usb3 et il n'aime pas trop... Donc j'ai branché en usb2 et tout s'est chargé comme décrit dans le tuto sauf qu'à la dernière manipe (allumage et trime à l'intérieur) mode bootloader et quand je demande de flancher, la radio me dit que le firmware n'est pas valide...
Ah ben faut pas flancher ! Au contraire, il faut persévérer !quand je demande de flancher
Si tu flashes comme écrit dans mon tuto avec la radio complètement éteinte, tu peux flasher le bootloader et OpenTX en une seule fois.califredo a écrit:Bon ben c'était tout simplement que j'étais sur usb3 et il n'aime pas trop... Donc j'ai branché en usb2 et tout s'est chargé comme décrit dans le tuto sauf qu'à la dernière manipe (allumage et trime à l'intérieur) mode bootloader et quand je demande de flancher, la radio me dit que le firmware n'est pas valide...
Si ta radio démarre en bootloader, est-ce qu'elle démarre également normalement sous OpenTX ?
Non elle ne démarre pas, elle reste figée sur la page d'accueil opentx.
Par contre, le bootloader fonctionne ?
Si oui, alors tu peux copier le fichier "opentx-x9d_XXXX+2.3.5.bin" sur ta carte SD, puis faire la mise à jour d'OpenTX depuis le bootloader et la carte SD.
Cela devrait fonctionner.
J'ai flashé en 2.2.4, je recommence la manipulation en 2.3.5 en mettant le fichier " opentx_x9d_lua_eu_235.bin" dans le dossier "firmware" de la carte SD et je reviens vers vous.
Attention de bien choisir la bonne radio dans le profil de Companion.
Tu as bien une X9D (X9D) ou une X9D Plus (X9D+) ?
C'est très important de ne pas se tromper.
non c'est une x9d si je ne m'abuse.... quelle différence avec la x9d+...? (radio acheté en 2015 et je n'ai pas le vibreur)
bon ben j'ai flashé en 2.3.5 et toujours rien . écran d'accueil toujours figé.
dois je essayer en x9d+?
La différence est très importante dans le cas qui te concerne, car ce n'est pas le même firmware !!
Si c'est une X9D+, tu verras l'inscription "Plus" en bas à droite comme sur la photo ci-dessous:
Lorsque tu fais "Write Firmware" depuis le bootloader, tout se passe correctement ?
C'est bien une x9d
Quand je fait le write, l'écriture se fait correctement sans erreur.
Quand je rallume la radio elle reste bloqué sur la page d'accueil opentx.
OK. Parfait, maintenant nous sommes sûr que c'est bien une X9D pas "plus".
1. Lorsque tu es en mode bootloader quelle est la version qui s'affiche en haut à droite de l'écran ?
2. Tu pourrais faire une photo lorsque ta radio bloque sur l'écran d'accueil ?
3. As-tu essayé de démarrer ta radio sans carte SD ?
4. Sinon, tu peux essayer de refaire la manip: "radio éteinte + zadig" directement depuis Companion 2.3.5 (en choisissant bien X9D dans le profil).
Il faut impérativement que tu essayes avec un cordon USB de bonne qualité et le plus court possible.
As-tu essayé ce qui est décrit dans mon message (6ème message de ce post) : débrancher la batterie, bien attendre la décharge des composants et refaire un flashage ?
ou voir ce post également : https://frskytaranis.forumactif.org/t1067-ecran-vide-taranis-muette-mais-pas-morte#9745
» taranis X9E
» Fin de la Taranis ?
» upgrader une taranis en taranis +
» taranis X9D plus
» plus se son sur Taranis Q X7
» taranis X9D plus
Page 1 sur 3
