-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
Taranis X9d plus
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Taranis X9d plus Empty Taranis X9d plus
Message par romnae Dim 10 Jan 2021 - 11:57
J'ai voulus flasher une xsr-sim pour faire du simu, ayant surement mit le mauvais fichier, ma radio ne s'allume plus.
Quand je la branche sur le pc, le bouton on s'allume vers, je transfert le firmware (téléchargé sur le site de frsky) sous opentx 2.3.10 il devient bleu quand je débranche la radio du pc, mais elle ne s'allume pas.
J'ai utiliser zadig en bootlaoder pour reinsérer les drivers, toujours rien.
Des idées ??
romnae
Masculin Messages : 30
Taranis X9d plus Empty Re: Taranis X9d plus
Message par Thierry94 Dim 10 Jan 2021 - 12:09
Tu n'as pas mis le mauvais fichier mais flashé le mauvais module. Tu as certainement choisi l'option flasher le module INTERNE au lieu de prendre EXTERNE ?
Il faut maintenant que tu remettes en place le firmware de ton module RF INTERNE XJT (firmware qui n'a rien à voir avec celui d'OpenTX).
Cherche comment faire quand la radio ne s'allume plus car je dois partir maintenant ... je regarderai ce soir si tu n'as pas trouvé.
Thierry94
Masculin Messages : 581
Message par romnae Dim 10 Jan 2021 - 12:15
Thierry94 a écrit:Tu n'as pas mis le mauvais fichier mais flashé le mauvais module. Tu as certainement choisi l'option flasher le module INTERNE au lieu de prendre EXTERNE ?
Oui j'ai dû flasher le module interne, je ne sais pas où trouver le firmware du module interne, si tu peux m'aider quand tu auras du temps ça serait bien.
J'ai passé ma soirée dessus hier et ce matin et rien de concret.
romnae
Message par LapinFou Dim 10 Jan 2021 - 12:26
Tout est expliqué ici: https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne
Par contre, on ne connait pas la version de ton OpenTX.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Taranis X9d plus 2258904616
Taranis X9d plus Anim310
Masculin Messages : 16994
Message par romnae Dim 10 Jan 2021 - 12:41
LapinFou a écrit:Tout est expliqué ici: https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne
Ma version OpenTX est 2.3.10, merci pour le lien, j'ai fais la manip mais ma radio ne s'allume pas.
romnae
Message par LapinFou Dim 10 Jan 2021 - 12:46
Ta radio ne s'allume plus du tout ?
As-tu encore accès au "bootloader" ?
Ton problème est probablement l'injection d'un mauvais firmware: https://opentx-doc.fr/faq/4-les-radios/#question14
Il faut savoir si ta radio est une X9D, X9D+ (Plus) ou X9D+ 2019. Ce ne sont pas les mêmes firmwares. Taranis X9d plus 2258904616
Message par romnae Dim 10 Jan 2021 - 12:56
LapinFou a écrit:Ta radio ne s'allume plus du tout ?
Ma radio est une X9D plus 2019 en ACCES, oui j'ai injecté le mauvais firmware. Peux tu me dire ce que je dois faire, je ne trouve pas de solution dans le lien que tu m'as donné.
romnae
Message par romnae Dim 10 Jan 2021 - 13:01
Ma radio ne s'allume pas du tout, ni en bootloader, mais elle est détectée par windows, je peux utiliser companion.
romnae
Message par LapinFou Dim 10 Jan 2021 - 13:09
Si c'est un X9D+ 2019, alors pense à mettre à jour ton profil (cela sera utile).
Comme tu n'as toujours pas compléter tout ton profil, je ne sais pas si tu es sous Windows, Mac ou Linux....
Pour ton problème, il va falloir une procédure spéciale. Il y a un risque que tu perdes tes programmation de modèles (sauf si tu as fait une sauvegarde sur ton ordi).
Dans tous les cas, sache qu'il est impossible de bloquer complètement une X9D+.
Donc, pas de panique, tu vas réussir à la remettre d’aplomb. Taranis X9d plus 2258904616
Si tu es sous Windows, alors suit la procédure décrite ici: https://opentx-doc.fr/wiki/passer-d-opentx-1-x-a-opentx-2-x
La seule différence par rapport à ce tuto est que tu flashes directement en 2.3.11 au lieu de la version 2.0.20.
Message par romnae Dim 10 Jan 2021 - 13:26
LapinFou a écrit:Si c'est un X9D+ 2019, alors pense à mettre à jour ton profil (cela sera utile).
J'ai suivit la procédure zadig et j'ai bien le SMT32 bootloader dans le gestionnaire de périphérique.
J'ai bien flasher le firmware radio éteinte, et d'branché ma radio, mais impossible de l'allumer, même en mode bootloader.
Je suis sur companion 2.3.10, ma radio est bien une x9d plus 2019 en ACCES.
Je commence à désespérer !!!!!
romnae
Message par romnae Dim 10 Jan 2021 - 13:36
J'ai téléchargé la dernière version de companion, 2.3.11, refait la procédure est tj rien.
romnae
Message par romnae Dim 10 Jan 2021 - 13:43
par contre sur zadig, dans driver j'ai WinUSB (v6.1.7600.16385) et pas  sTTub30(v3.0.4.0) comme dans la procédure, mais pas possible de le changer.
romnae
Message par LapinFou Dim 10 Jan 2021 - 13:45
Je veux bien t'aider, mais encore faudrait-il que tu répondes à mes questions...
Es-tu sous Windows, Mac, Linux ?!?
Et merci de renseigner correctement ton profil...
Dans le profil Companion, as-tu bien choisi X9D+ 2019 ?!?
Message par romnae Dim 10 Jan 2021 - 13:51
LapinFou a écrit:Je veux bien t'aider, mais encore faudrait-il que tu répondes à mes questions...
Je remplis mon profil, je suis sur windows 10
romnae
Message par LapinFou Dim 10 Jan 2021 - 13:58
Merci. Taranis X9d plus 2258904616
Pour en revenir à ton problème, dans le gestionnaire de périphériques est-ce que tu voies bien "STM32 Bootloader" lorsque ta radio est branchée sur ton PC ?
ATTENTION, pour cette étape ta radio doit être branchée éteinte.
Si tu suis pas à pas la procédure en lisant attentivement chaque recommandation, cela doit fonctionner.
Tu ne peux pas sauter d'étapes. Sinon cela ne fonctionnera pas. Si tu butes sur une étape, alors il faut d'abord résoudre cela.
Sur certain PC, tu peux avoir des problèmes en USB3. Essaye en USB2 si possible.
Pareil, il faut éviter les hub USB. Il faut se brancher en direct avec le cordon le plus court possible.
Pareil, tu n'as pas répondu à ma question: Dans le profil Companion, as-tu bien choisi X9D+ 2019 ?!?
Message par romnae Dim 10 Jan 2021 - 14:59
Dans le gestionnaire de périphérique je vois bien "SMPT32 Bootlaoder quand ma radio est branchée au PC.
Explication de la procédure que j'ai refaite:
- Formatage carte sd en FAT32
- J'ai mis le firmware dans la sd pour taranis X9D Plus 2019
- J'ai mis la sd dans la radio
- Radio détéctée dans le gestionnaire de périphérique "STM32 Bootloader"
- Lancement de Zadig, all devices, et SMT32 Bootloader pour réinstaller les drivers
- Lancement companion 2.3.10 (j'ai remis cette version)
- Téléchargement du firmware et flashage radio
- Ensuite j'ai débranché la radio, mis une lipo
- Je peux tj pas allumer la radio, pourtant j'entends bien un bruit de branchement lipo
Je pense ne rien avoir oublié
romnae
Message par Attafr Dim 10 Jan 2021 - 15:59
Tu appuies au moins 5 secondes ton bouton ?
Attafr
Attafr
Masculin Messages : 679
Message par romnae Dim 10 Jan 2021 - 16:25
Attafr a écrit:Tu appuies au moins 5 secondes ton bouton ?
Oui bien sur, mais rien pfff
romnae
Message par Attafr Dim 10 Jan 2021 - 16:44
Tu as peut-être un problème de bootloader? Je me rappel si tu flash le firmware depuis la radio, ça le fait...
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-bootloader
Tu as essayé les 2 trims pincé et/ou écarté...
Attafr
Attafr
Message par LapinFou Dim 10 Jan 2021 - 17:08
romnae a écrit:Dans le gestionnaire de périphérique je vois bien "SMPT32 Bootlaoder quand ma radio est branchée au PC.
1. Sur une X9D+, tu peux faire la mise à jour sans carte SD → essaye de faire les manips SANS carte SD.
2. Ton souci est très certainement un problème de version. Tu es sûr que ton firmware est bien X9D+2019 ? Quel est le nom du fichier téléchargé ?
3. Tu es sûr d'avoir une X9D+ 2019 ?
4. Quand tu branches ta radio éteinte, le gestionnaire de périphérique affiche "STM32 Bootloader", correct ? Si oui, plus besoin de faire les étapes avec Zadig. Le problème est ailleurs.
5. Quel message s'affiche lorsque tu flashes OpenTX ? Une capture d'écran serait la bienvenu.
6. Toujours pas d'accès au Bootloader ?
Message par romnae Dim 10 Jan 2021 - 17:30
[quote="LapinFou"]
6. Toujours pas d'accès au Bootloader ?[/quote
J'ai fais la manip avec et sans la carte sd, le fichier que j'ai pris est: "opentx-x9d+2019-lua-noheli-fr-2.3.11-otx.bin" et j'ai bien une x9d plus 2019 en Access et EU LBT qui vient de chez Banggood.
Oui le périphérique affiche bien "STM32 Bootloader".
J'ai ça sur OpenTX Taranis X9d plus Img_2010
Et toujours pas d'accès au bootloader
romnae
Message par LapinFou Dim 10 Jan 2021 - 17:56
Qu'affiche la fenêtre qui s'ouvre lorsque tu cliques sur "Transférer" ?
Message par romnae Dim 10 Jan 2021 - 17:59
LapinFou a écrit:Qu'affiche la fenêtre qui s'ouvre lorsque tu cliques sur "Transférer" ?
Le transfert se fait, j'ai fais la manip plusieurs fois. Taranis X9d plus Img_2011
romnae
Message par LapinFou Dim 10 Jan 2021 - 18:11
OK. Je résume.
Zadig est installé correctement.
Tu flashes lorsque ta radio est éteinte.
Pas de message d'erreur.
Ma conclusion est:
1. Ta radio a un problème (tu l'as ouverte ?)
2. Ta radio n'est pas une X9D+ 2019
Peux-tu poster une photo de ta radio ?
Message par romnae Dim 10 Jan 2021 - 18:18
LapinFou a écrit:OK. Je résume.
Ma conclusion est:
Je n'ais pas ouvert ma radio, voici une photoTaranis X9d plus Img_2012
La radio et bien une eulbt de chez banggood, j'ai pas eus de pb avant ça.
Et ce que tu résume est bon
romnae
