Paramétrage du 4 CHANNEL S-BUS to PWM DECODER
Si la question a déjà été posée, veuillez m'excuser de ne malheureusement pas avoir trouvé la réponse.
Sur le module cité il y a différente façons d'affecter le numéro de sortie des 4 voies converties en PWM, celle qui m'intéresse est celle donnée avec le recepteur TFR8SB ( je renvoi un lien de la notice dans le corps du message ). Est-il possible de procéder de la même manière avec un autre recepteur ( X8R par exemple ) et de quelle câble est il question pour relier les sorties RSSI et S-BUS? ou existe-t-il un script pour une procédure " radio " comme sur le dernier petit module Frsky SD1?
Merci pour vos réponses.
ci- après la notice:
https://www.flashrc.com/images/file/Notices/fr_sky/notice_PWM_SBUS.pdf
Salutations!
Salutations!
HERVEARNAUD- Messages : 16
Re: Paramétrage du 4 CHANNEL S-BUS to PWM DECODER
Hello, je n'ai jamais utilisé la procédure d'affectation des numéros de sorties autre que celle via le "FrSky Servo Channel Changer". Ce petit appareil est bien pratique et il n'est pas si onéreux à l'achat.
Je découvre qu'il existe d'autres possibilités mais je ne pense pas qu'un récepteur autre que le TFR8SB de FrSky puisse être utilisé.
Je pense que le câble qui est mentionné se voit sur la photo : https://www.amazon.fr/FrSky-TFR8SB-Compatible-Fasst-Ports/dp/B0101Y4JBK Certainement qu'il faut relier les sorties "signaux" RSSI avec SBUS (les + et - sont naturellement commun en interne)
Cldt
Cldt
filduch- Messages : 1722
» Decoder SBUS
» Connexion du module SBUS décoder 16 ch avec un X8R
» G-RX8 problème channel 1
» Sécuriser le Bind On Channel
» Frsky Servos Channel Changer
