PROGRAMMATION Cam Pan Tilt
Salut !
J'ai mis une camera pan tilt sur mon MT et j'aimerai utiliser tous les modes de vue que cela permet.
Sauf que, comme me le disait un pote, je n'ai pas envie de me retrouver dans une situation "chaude" et croiser les skis avec mes potentiometres qui me feront bouger la position verticale et horizontale de la pan tilt.
En clair etre sur le flanc gauche en regardant en bas en a force en pas surveiller l assiette et partir en déclenché.
Je ne sais pas si c est clair ...
En gros je voudrais mettre les mouvements du pan tilt actifs quand je monte le switch "aller retour" de ma taranis, et quand je lache, la camera se remet au neutre en me laissant voir le devant de l avion.
Je ne sais toujours pas si je suis toujours assez clair...
Existerait il une façon de remettre tout au neutre en cas d urgence par un swicth dédié ?
Si vous avez des idées ou si j ai vraiment été nul dans mon explication, faites m en part svp
Merci à tous
Merci à tous
zefasm- Messages : 43
Re: PROGRAMMATION Cam Pan Tilt
SI je comprends bien tes explications, il est assez simple de programme cela.
Sur les vois qui contrôlent la caméra,
- Tu crées une ligne de mixage qui positionne la caméra au centre
- Tu crées une seconde ligne de mixage qui gère le pan ou le tilt de la caméra et tu conditionnes le mixage à la position active de ton switch. Cette ligne doit avoir un multiplexage "remplace"
Principe :
Ssi ton switch n'est pas actif,n la caméra est centrée.
Si le switch est actif, la caméra est gérée comme prévu.
Si le switch redevient inactif, la caméra reprend sa position centrée...
Et voilà
Principe :
Et voilà
Merci Coyotte et je peux te souhaiter encore une BELLE ANNEE !!
Le probleme c est que quand tu l expliques ca devient simple.
C est donc bien dans l onglet "Mixer" de la Taranis. Je pense que je vais utiliser le bouton rond de la X9D+ 2019 pour mettre la position d urgence.
Merci encore je vais faire ca ce soir.
N'hésite pas à revenir par ici au cas où cela ne fonctionne pas comme prévu...
A mon sens tu travailles à l'envers...
GimX et GimY sont, je suppose les entrées qui pilotent la gimbal ?
Si tel est le cas tu devrait avoir quelque chose comme
Par défaut ton canal 10 est à 0 (donc, à priori, centré )
La 2e ligne utilise la position de Gimb X pour autant que le switch A soit en bas.
S'il n'est pas en bas, cette ligne n'est pas active. C'est la première ligne qui l'est et l'axe considéré est recentré.
(Ou alors, ej n'ai rien compris à ce que tu voulais faire... )
- Code:
CH10 0% MAX
CH10 := 100% Gimb X SA↓
Si Si !!! merci tu as exactement compris.
C est juste que je suis vraiment nul dans la comprehension du mixer et je n avais meme pas percuté qu il faille mettre a 0 pour qu il soit centré et je ne sais toujours pas à quoi sert "MAX" mais ce n est pas le plus important Merci à toi ca fonctionne à merveille !!!!
MAX est un nom donné à la valeur 100.
Les mixages sont toujours exprimé en %.
Tu dis par exemple : La voie 2 prend 50% de l'entrée AIL.
On est donc proportionnel à la valeur de l'entrée.
Dans notre cas, nous voulons assurer une valeur de 0 sur la voie 10. Mais quelle alors entrée prendre ?
Dans ce cas, on utilise MAX. MAX Vaut 100 donc 0% de 100 --> 0
Aurait-on voulu une valeur de 40 ? --> 40% de MAX
On préfererait -15 ? --> -15% de MAX
Facile, isn't it ?
ps: Bon dans ton cas, 0% de n'importe quelle entrée donne 0.. Mais autant faire les choses convenablement depuis le début...
Facile, isn't it ?
Avec des principes aussi simples, tu pourrais programmer un mode où la caméra tourne en fonction du virage... Comme lorsque tu conduis.
Tu tournes à gauche ? Elle regarde à gauche, ce qui te permet de voir où tu vas... (En limitant le débattement pour ne pas regarder derrière toi non plus )
Joli petit exercice à faire maintenant que tu as compris les principes...
Je relève les copies dans 2h
Ca ce sera en classe prépa !
Pour l instant, suis en maternelle
Meuh non...
2eme maternelle tout au plus
Dans une version basique, il suffit d'utiliser l'entrée AIL pour piloter la caméra...
Après... Sky is the limit !
» Pan tilt sur 3 positions.
» Configuration d'un Tilt sur un Slider
» pan tilt sur inter 3 positions
» Reglage vitesse sur Slider acceleration/decceleration
» Tuto : script Lua pour lisser le tilt d'une nacelle
