Pb courbe compensation profondeur
J'essaye de programmer une compensation progressive de la profondeur avec le manche des Gaz (qui sert à commander les volets) mais je sèche sur un truc.
Ci-joint un fichier simplifié car j'ai supprimé presque tous les mixages pour isoler celui qui me pose problème.
Si SG est au milieu alors le manche des Gaz dans la partie basse commande la profondeur et si le manche des Gaz est dans la partie haute alors il ne se passe rien sur la profondeur. Jusque là pas de problème.
Mais ce qui ne va pas c'est quand le manche des gaz est dans la partie haute (tout en haut c'est plus visible) et je bascule l'inter SG en position basse (ou haute) alors on peut voir grâce au simulateur de openTx que la voie 3 passe à 100 puis revient à 0. Pourquoi est-ce qu'elle ne reste pas à 0 ??
Si on passe du SG bas à SG au milieu avec manche des gaz en haut pas de problème.
Le problème semble venir du ralenti que j'ai mis mais pourquoi donc ??
Merci pour votre aide
Re: Pb courbe compensation profondeur
Il y a juste un problème avec ton fichier, c'est qu'il faudrait indiquer avec qu'elle version de OpenTx il est écrit. J'ai essayé de l'ouvrir avec Companion9x j'ai une erreur. Alors ouvert avec OpenTx V2 c'est OK. Pensez désormais quand vous mettez un fichier en partage à spécifier la version.
D'un autre coté pour les compensations de profondeur avec les volets sur un inter, je m'embête plus avec mixage et courbes. Je crée des phases de vols suivant la position des volets et je met le trim de profondeur indépendant pour chaque phase. Ainsi en quelques secondes je règle la compensation à la profondeur en fonctions de la position des volets. C'est simple et souvent suffisant.
Bonjour Murphy,
Oui désolé le fichier est en version 2.05, j'aurais du l'indiquer.
Tu as raison avec les trims des phases de vols mais cela suppose une phase volets entrés, une phase volets sortis en totalité. Pour ma part je préfère avoir des volets progressifs sur le manche des Gaz et donc une compensation profondeur progressive aussi.
J'ai plus ou moins réglé mon problème en supprimant les délais et en les plaçant sur les phases de vols, mais pour ma part cela reste toujours pas logique que cela ne marche pas ainsi.
En fait lors du changement la voie 3 prend comme valeur celle du manche des Gaz (un cours instant visible via les délais) alors qu'à mon sens elle ne devrait pas.
Si un programmeur peu m'expliquer pourquoi, je suis preneur.
Eric84AMC a écrit:Tu as raison avec les trims des phases de vols mais cela suppose une phase volets entrés, une phase volets sortis en totalité. Pour ma part je préfère avoir des volets progressifs sur le manche des Gaz et donc une compensation profondeur progressive aussi.
Pourtant chez moi cela marche normalement avec temporisation volets+profondeur. En tout cas j'applique cela sur un remorqueur du club et volets tout sortis je descend l'avion de + de 400m à la piste en moins de 30 secondes.
» Compensation Profondeur
» Compensation Gaz Profondeur
» compensation à la profondeur
» Compensation profondeur (croco)
» Problème compensation Volets/Profondeur
