-20%
Sony PULSE Elite – Casque PS5 sans fil (blanc) à 119€
119 € 149 €
Choix du Firmware XJT
Choix du Firmware XJT Empty Choix du Firmware XJT
Message par Ishino Lun 6 Jan 2020 - 14:07
Je m'apprête à craquer pour un kwad Betafpv 75X (Noël en retard Choix du Firmware XJT 2258904616 ) par contre j'hésite sur le choix du récepteur Frsky : LBT (EU) ou FCC (nonEU) !
Ma QX7 ayant été achetée chez Banggood, je pense que l'émetteur (XJT) est flashé d'origine en nonEU (faut que je vérifie ce soir si j'ai une indication derrière sur l'étiquette).
Du coup, que me conseillez vous ? De partir sur un récepteur nonEU ou de prendre un EU et de flasher ma Taranis en EU-LBT ?
Pour info, je ne possède actuellement que des machines Spektrum commandées avec mon émetteur externe IRangeX.
Merci d'avance.
Ishino
Masculin Messages : 25
Choix du Firmware XJT Empty Re: Choix du Firmware XJT
Message par CoyotteDundee Lun 6 Jan 2020 - 14:15
Selon la législation en vigueur, ta radio devrait utiliser le protocole EU-LBT.
Donc, je pencherais pour une version EU et une mise à jour du module interne en EU-LBT.
Je ne pense pas qu'il y ai de contre-indication particulière pour ce principe de fonctionnement avec une QX7.
Masculin Messages : 5886
Message par Ceeb182 Lun 6 Jan 2020 - 14:29
Si tu veux être en règle, en Europe c'est EU-LBT.
Tu fais ton choix en connaissance de cause.
Techniquement tu n'es pas bridé à utiliser l'une ou l'autre norme.
Pour le iRange (comme pour tous les modules multiprotocoles), il ne sera jamais certifié CE et n'est pas conforme à la réglementation RF Européenne. Pour en savoir plus, voir ici, ou encore .
Comme moi, tu l'utilises en connaissance de cause.
Il n'y a aucun lien entre ton iRange et ton module XJT interne de ta radio.
Choix du Firmware XJT E0ej[OpenTX-Doc] Vos questions ont sans doute une réponse francophone ICI !
Comme le dit Choix du Firmware XJT Wbz6 la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem Choix du Firmware XJT F2o3 & Choix du Firmware XJT Tg3z est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 2280
Message par Ishino Lun 6 Jan 2020 - 14:48
Ok merci pour vos retours. Si je veux être en règle il vaut donc mieux partir sur du EU-LBT et donc également flasher mon XJT en EU-LBT.
Par contre si dans l'avenir j'achète un récepteur nonEU, est-on totalement certain de pouvoir toujours flasher le récepteur en EU-LBT ou est-ce que dans certains cas je peux me retrouver coincé à ne pas pouvoir le basculer ?
Car sinon le choix du flashage du XJT en LBT ou FCC détermine pas mal de choses pour l'avenir. C'est de ça que je voudrais m'assurer...
Merci encore et désolé pour les questions de débutant Very Happy
Ishino
Message par Ceeb182 Lun 6 Jan 2020 - 15:28
Pour les récepteurs tu pourras toujours les mettre à jour. Pour le protocole ACCST_D16, il faut choisir le bon firmware FCC ou EU-LBT. Pour le protocole ACCESS (tu n'es pas concerné avec ta X7), il y a un seul et unique firmware qui contient les deux normes : c'est le récepteur qui s'auto-adapte à l'émetteur.
Pour les nouveaux émetteurs, le durcissement législatif Européen et FCC tend à empêcher l'utilisateur à faire n'importe quoi avec son module RF et responsabilise les fabricants/importateurs sur le non respect de la réglementation RF locale.
Ishino a écrit:Car sinon le choix du flashage du XJT en LBT ou FCC détermine pas mal de choses pour l'avenir. C'est de ça que je voudrais m'assurer...
Tu restes libre de faire ce que tu veux. Tu fais tes choix en connaissance de cause.
Message par Ishino Lun 6 Jan 2020 - 15:36
Ok merci pour toutes ces précisions, je vais partir sur un modèle EU-LBT et un flashage de mon XJT en EU-LBT pour être dans la légalité donc Choix du Firmware XJT 2258904616
Ishino
Message par Ceeb182 Lun 6 Jan 2020 - 15:45
Précision importante : quand je dis que tu pourras toujours mettre à jour tes récepteurs, je parle uniquement des récepteurs de la marque FrSky.
Pour les récepteurs "compatibles FrSky" mais d'une marque autre que FrSky, le plus souvent il est impossible de les mettre à jour (mais c'est à vérifier au cas par cas).
Message par Ishino Lun 6 Jan 2020 - 16:07
Ceeb182 a écrit:Précision importante : quand je dis que tu pourras toujours mettre à jour tes récepteurs, je parle uniquement des récepteurs de la marque FrSky.
Ok merci pour la précision. Il faudra donc que je m'assure bien de cette possibilité de mise à jour pour mes futurs machines.
Ishino
Message par Jehuty47 Lun 6 Jan 2020 - 22:56
Si je peux me permettre de mettre mon grain de sel, je te conseille de passer en crossfire si tu en as le budget, tu peux choisir ta région (comme ça tu ne te pose plus de question Wink ) et point de vue de la portée... c'est magique
Jehuty47
Masculin Messages : 20
Message par Ishino Mar 7 Jan 2020 - 7:52
Intéressant ! Mais ça m'oblige à changer de radio du coup, non ? A moins qu'il existe un module externe ?
En même temps sur ce type de machine pour voler en fpv est-ce bien nécessaire puisque je serai toujours limité par la portée de la vtx ?
Ishino
Message par Jehuty47 Mar 7 Jan 2020 - 19:22
Disons que "qui peut le plus, peut le moins", tu as la sûreté de ne jamais perdre le controle de ton quad et c'est un systeme très répandu donc beaucoup de tutos et d'aides sur le net.
Vu que tu parles de vtx, je me permets de te conseiller le système DJI fpv... Oui je sais j'ai vendu mon âme au diable... Twisted Evil ) mais que ça soit pour la portée et la qualité... c'est grandiose Choix du Firmware XJT 2638020876
Jehuty47
Message par Ishino Mar 7 Jan 2020 - 19:43
J'ai vu ça pour le dji fpv. La qualité donne vraiment envie mais niveau budget on est plus au même niveau là 😀 trop pour moi en tout cas 😉 cette passion coûte déjà suffisamment cher
Ishino
Message par Jehuty47 Mar 7 Jan 2020 - 21:50
C’est vrai que c’est cher mais on s’y retrouve...
Pour être passé par l’analogique, les trois quarts de mes crashs étaient dû là non visibilité et la portée était clairement pourrie... :/
Après coup je me suis dis que j’aurai peut être dû acheter directement le système qui va bien dès le départ car ça m’aurait fait économiser pas mal.
Jehuty47
