Probleme tension BTrx
Bonjour A tous,
Je vous souhaite une très bonne année 2020
Ma problématique est la suivante:
Radio X7S
Récepteur G-RX6
Accus lipo 1S 3.7V
Sur ma radio elle affiche une tension de 7,8V alors que ma tension est de 3.7V pouvez vous me dire ou je peux modifier cette tension?
Guillaume
Radio X7S
Récepteur G-RX6
Accus lipo 1S 3.7V
Guillaume
guillaume porcar- Messages : 3
Re: Probleme tension BTrx
Tu confonds peut-être tension de l'émetteur et tension de la réception ?
filduch- Messages : 1773
Bonjour Fiduch,
Non ce sont bien des tensions différentes. Mais j'ai trouver. j'ai mis un décalage.
Bonne soirée
Bonne soirée
Attention que la tension mini est de 3.5v sur ce récepteur, je vois pas trop comment on peut l’alimenter en 1s, qui va très très vite descendre sous 3.5v, et normalement le rx to n.a besoin d’aucune correction
Ça fonctionnera avec du 1S LiPo (comme mentionné dans ton premier message) ou LiOn mais pas avec du LiFe. Après il faudra encore choisir les bons servos.
en fait j'ai le même problème (batterie 1s 240 mAh, G-RX6, 2 servos BB DMS-101MG 4,7g)
sur le capteur télémétrique de tension Btrx du G-RX6 j'ai 7,1 V au lieu de la tension de la batterie 1S ???
les autres capteurs donnent les bonnes valeurs
Tu indiques que tu alimentes ton récepteur avec un accu Li?? (Po/Fe ?) et que ta tension affichée BtRx qui provient du récepteur indique 7.1 V ! As-tu programmé un décallage ? et que lis tu dans le menu "télémétrie" ?
Le ratio devrait être 13.2 plutôt que 0 pour BtRx
Bonjour filduch,
bon d'accord je vais essayer avec 13,2, mais pourquoi ce ratio ? une explication ?
Tu pourrais toujours lire : https://falaisemodeleclub.fr/opentx-2-1-presentation-de-telemetrie/
Le ratio de 13.2 est le facteur de conversion entre la valeur retournée à 100% pour le récepteur et la valeur dite de référence 3.8 V (3.8 = 50 (100%) / 13.2)
Cette valeur est pas défaut de 13.2 et ne devrait pas être modifiée sans une bonne raison.
¨Bonne journée
¨Bonne journée
ah super, cette page est dans mes "marque page" je la relirais plusieurs fois
j'ai donc fais comme tu dis et j'ai rajouté un décalage de +0.60 pour ajuster la valeur avec celle lue par le multimètre
tu peux me confirmer que c'est ça qu'il faut faire ?
Pas de décalage, juste mettre le ration à 13.2
oui mais alors je n'ai pas la tension mesurée au multimètre, j'ai pensé faire l'ajustement ici
alors si je me trompe (et je te crois) ou faire la correction de la tension entre celle lue par le capteur et celle lue par le multi ?
je verrais à l'usage en mesurant à plusieurs niveaux, en tous cas merci de ton aide
BtRx t'indique la tension mesurée par le récepteur lui-même. Elle peut différer un peu de la réalité. Tu pourrais effectuer la correction en indiquant une valeur au niveau du décalage mais je ne vois pas trop à qui ça servirait.
Bonne journée
Bonne journée
parce que comme je tourne en 1S, je préfère savoir quand ma lipo passe en-dessous de 3,75V sans avoir à ouvrir le museau du modèle
dans ce cas, une fausse valeur de 0,6 est importante sur une cellule
Je comprends maintenant la raison et tu pourrais ajuster la valeur via le paramètre "décalage" ou ajouter la surveillance de la LiPo par un Flvss (plus précis que l'interne du récepteur).
bien, j'ai ajusté par une valeur de décalage
j'ai pas trop la place pour un Flvss et ça pèse ! 6g et en plus ne marche qu'à partir de batterie 2S mini
2 servos de 4,4g chacun (à pignons métalliques s'il vous plait)
1 lipo de 7,5g
1 récepteur de 2,6g avec antennes comprise
mon fuselage est plein, je sors l'aéronef de 1 mètre d'envergure à 97 grammes en ordre de vol, batterie incluse (41g la paire d'ailes)
1 lipo de 7,5g
Bravo une photo de la bête ?
patrice- Messages : 36
Oui, oui stp
Joli, merci pour le partage
» Tension BTRX à 0.00v sur la télémétrie de mon dernier récepteur X8R
» [RESOLU] Un petit casse tête (FLVS001) et 2 accus en //....
» Pb affichage tension batterie (elle met presque une minute à afficher la bonne tension)
» tension base et tension critique
» [RESOLU]Nimh 6 volts en retour télémétrie sans Btrx
