Alimenter plusieurs servos sur une voie
Bonjour, après des recherches, je n'ai pas trouver de réponses alors je vous pose la question.
J'ai actuellement un avion classique avec volets. Les ailerons ont chacun une voie et les volets sont branchés en Y sur une troisième. Pour simplifier la connectique via une prise Multiplex, je voudrais alimenter les 4 servos à partir d'une seule voie (+ et -) d'un RX6R. Les signals seraient raccorder à chaque voies.
Il ya t-il un risque de griller le récepteur?
Le plan B est de raccorder l'alimentation des servos directement au BEC de l'esc moteur.
Papaye- Messages : 43
Re: Alimenter plusieurs servos sur une voie
ça ne change rien pour le récepteur, tous les plus sont reliés entre eux comme les moins d'ailleurs. éventuellement augmenter la section de câble. Tu peux aussi souder ensemble tous les plus et les moins avec des queux de résistances ou de diodes (plus forte section) ce qui protègera les pistes du récepteur.
Le plan B n'est pas mal non plus car plus simple à réaliser en évitant de surcharger les pistes du récepteur.
gravel- Messages : 762
Merci! On va partir sur le plan B alors.
» Mode de vol sur une seule voie et plusieurs Inter
» RB20 et alimentation de plusieurs servos mutualisée
» pour qune voie agise sur une autre voie
» Alimenter un RX8R Pro
» Alimenter un RX8R Pro sur prise RSSi ou S-port
