-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Problème bind avec RX6R
Problème bind avec RX6R Empty Problème bind avec RX6R
Message par Jo le Papy Dim 29 Déc 2019 - 21:23
J'ai acheté un RX6R pour mon nouvel avion
tentative de bind ; appui sur bouton puis alimentation du RX ; voyants rouge et vert allumés
le bind avec la radio que ce soit en ACCESS ou en ACCST D16 ne trouve pas le récepteur... message "attente du RX"
J'ai donc tenté dans l'ordre
1 - flash du récepteur avec la radio et le firmware de la SDCard => erreur de la mise à jour "device not found"
2 - re tentative avec le firmware téléchargé sur FrSky => même erreur
3 - tentative de flash avec l'outil s.port tool => ça reste sur "finding device" que ce soit avec le firmware accst ou le firmware access
si je branche le récepteur sans appuyer sur le bouton, j'ai le voyant rouge clignotant "failsafe"
je sèche...
Jo le Papy
Jo le Papy
Masculin Messages : 1154
https://www.brisse-rc.com/
Problème bind avec RX6R Empty Re: Problème bind avec RX6R
Message par Thierry94 Dim 29 Déc 2019 - 21:44
Tu flash le récepteur a partir de la radio ? Si oui laquelle ?
La radio et le récepteur sont bien sous la même norme LBT ou FCC ?
Thierry94
Masculin Messages : 581
Message par Jo le Papy Dim 29 Déc 2019 - 22:04
merci de ta réponse
j'ai essayé le flash à partir de la radio X9D+ SE 2019, j'utilise bien le bon câble branché sur le port dans le compartiment de la batterie (c'est une nouveauté sur la 2019) et il est bien branché dans le bon sens ( - + Signal)
j'ai également essayé le flash à partir du "stk sport tool"
ce n'est pas le premier récepteur que je flashe ni que je bind mais c'est le premier RX6R que j'ai
Jo le Papy
Jo le Papy
Message par Thierry94 Dim 29 Déc 2019 - 22:22
Ça ressemble beaucoup à un problème de cable ... ou alors le récepteur est Ko
Thierry94
Message par Jo le Papy Dim 29 Déc 2019 - 22:31
Oui, j’ai essayé avec deux câbles c’est pareil
Jo le Papy
Jo le Papy
Message par filduch Dim 29 Déc 2019 - 23:03
Juste pour confirmation, lors de la première tentative de bind, tu as d'abord mis l'émetteur en mode bind puis effectué la procédure de bind sur le récepteur ?
Le RX6r est livré avec connecteur soudé ou pas. Lequel as-tu acheté ?
Le RX6r est livré avec deux câbles. Es-tu certain de ton branchement et utilises-tu le bon câble ?
J'ai plusieurs RX6r en activité et n'ai pas rencontré le moindre problème (mis à jour le FW depuis le PC)
filduch
filduch
Masculin Messages : 1785
Message par Jo le Papy Dim 29 Déc 2019 - 23:41
Première question : oui
Rc avec connecteur soudé
Je prends le bon câble
Peut-être que ma procédure est mauvaise, je pense que le rx est en FCC mais je ne peux pas le flahser
Jo le Papy
Jo le Papy
Message par gravel Lun 30 Déc 2019 - 0:06
Jo le Papy a écrit:Oui, j’ai essayé avec deux câbles c’est pareil
ça m'inquiète un peu : quels deux câbles ? Evil or Very Mad
Pour flasher, c'est le câble avec le micro connecteur blanc 6 fils sur le récepteur et la prise servo 3 fils sur la radio dans le compartiment accu.
Si çà ne marche pas, créer un câble inversé et utiliser les prises du compartiment pour module complémentaire.
Masculin Messages : 762
Message par filduch Lun 30 Déc 2019 - 9:09
Je suis toujours d'avis que tu rencontres deux problèmes. Recontrôle que tu utilises bien le bon câble et surtout que les trois fils soient bien aiguillés.
filduch
filduch
Message par Jo le Papy Lun 30 Déc 2019 - 13:45
bon, la suite
le récepteur est sûrement en FCC (banggood) ce qui explique l'absence de bind
j'ai refais la tentative de flash au moins douze fois, ça a fini par réussir (radio, câble connecteur blanc livré avec le rx, connecteur dans le compartiment batterie de la radio) d'abord en access mais pas de bind puis en accst et ; miracle ; bind réussi
ce que je ne comprends pas c'est que j'ai essayé plein de fois la bonne méthode avant que ça passe ???
merci de m'avoir aidé
et bonne année à tous
Jo le Papy
Jo le Papy
Message par filduch Lun 30 Déc 2019 - 19:30
Jamais très confortable quand ça marche et on ne comprend pas pourquoi. Quand j'ai des problèmes de mise à jour, je connecte le récepteur au PC et je réduis la vitesse de transfert (la vitesse du COM associé). J'évite ainsi les "device timeout". Ce n'était pas ton soucis mais au cas ou ...
Bon réveillon à toi aussi
filduch
filduch
Message par Jo le Papy Lun 30 Déc 2019 - 20:05
le "guixy sport 3 axes" Very Happy  a volé parfaitement pendant 4 batteries, ça me change du planeur
1er avion qui ne soit pas en epp, je voulais apprendre à construire, j'y ai pris goût, je ferai un modèle plus grand, je vois bien un biplan en 2020
Problème bind avec RX6R Img_1210
Jo le Papy
Jo le Papy
