Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
flash TX sous opentx 2.3.4
flash TX sous opentx 2.3.4 Empty flash TX sous opentx 2.3.4
Message par bobcolo Sam 28 Déc 2019 - 17:56
dans l'update opentx 2.3.4 ils disent que l'on peut flasher le module TX directement sans revenir sur FRTX
quelqu'un a t il l'info sur la procédure a suivre
apparemment il n'y a pas possibilité d’exécuter un module comme sur la taranis
bobcolo
Masculin Messages : 79
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message
flash TX sous opentx 2.3.4 Empty Re: flash TX sous opentx 2.3.4
Message par bobcolo Sam 28 Déc 2019 - 18:08
ok merci
j'ai déja fait tout cela mon soucis est de passer l'emeteur RF en mode EU car il est en NONEU
je pen se qu'il t a une manip supplémentaire a faire que j'ignore , j'ai telecharger le binaire correspondant mais je ne sais pas comment flasher le module Rf sous opentx
bobcolo
Message par bobcolo Sam 28 Déc 2019 - 18:37
ok merci
je sais revenir sous FROS
je voulais eviter car ils annoncent des l'upgrade de 2.3.4 que c'est faisable directement sous OPENTX
bobcolo
Message par LapinFou Sam 28 Déc 2019 - 18:43
Oui c'est possible, mais FrSky ne fournit pas les firmwares iXJT pour les Horus.
On peut extraire les firmwares iXJT depuis les firmware FrOS avec des commandes Unix.
Heureusement, ils sont disponibles dans mes packs SD. Wink Very Happy
Plus d'infos ici:
https://opentx-doc.fr/wiki/packs-carte-sd
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. flash TX sous opentx 2.3.4 2258904616
flash TX sous opentx 2.3.4 Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par bobcolo Sam 28 Déc 2019 - 19:06
OK merci
j'ai flacher le module
il ne me reste plus qu'a verifier que cela fonctionne
bobcolo
Message par LapinFou Sam 28 Déc 2019 - 19:15
Tiens nous au courant.
PS:
Message par j-louis Sam 28 Déc 2019 - 21:30
Slt à tous pour ma part je viens de passer ma X10s en 2.3.4 et j ai effectivement pu flasher le IXJT par la radio, ce qui est beaucoup plus simple
j-louis
j-louis
Masculin Messages : 235
http://aeromodelisme.forumactif.org/
Message par j-louis Dim 29 Déc 2019 - 12:19
Je vais essayer de te faire le plus détaillé possible.
Télécharger et installer sur ton PC OPEN TX 2.3.4
Ensuite clique sur l'engrenage bleu et vérifie bien que le chemein du DFU-UTIL est bon, c'est l'erreur que je faisais.
flash TX sous opentx 2.3.4 Captur25
Ensuite radio atteinte et branchée à ton PC, tu envoies le firmware à la radio via l'icone de la radio avec la flamme rouge et normalement une barre de téléchargement va s'ouvrir et passer au vert si tout va bien.
Sur ta radio maintenant.
Appui long sur SYS.
flash TX sous opentx 2.3.4 Captur27
Un appui sur le bouton PgUp/DN et tu arrives sur cette page et tu sélectionnes Firmware.
flash TX sous opentx 2.3.4 Img_0819
Tu sélectionnes ACCST ou ACCES suivant ton protocole.
flash TX sous opentx 2.3.4 Img_0816
Tu choisis EULBT ou FCC suivant si tu es en mode europe ou pas.
flash TX sous opentx 2.3.4 Img_0817
Tu vas sur iXJT.
flash TX sous opentx 2.3.4 Img_0818
Tu choisis pour toi X12 et tu cliques sur flasher module interne.
flash TX sous opentx 2.3.4 Img_0820
Voila j'espère que j'ai pu t'aider comme il le faut.
j-louis
j-louis
Message par j-louis Dim 29 Déc 2019 - 12:28
Merci avec plaisir
j-louis
j-louis
Message par Titus44 Dim 29 Déc 2019 - 14:53
Mais c'est qu'il apprend  vite le Jean-Michel. Laughing Laughing Laughing
Titus44
Titus44
Masculin Messages : 94
