Rajout selecteur 6 position sur X9D
J'ai pu voir sur youtube une modif de X9D avec rajout d'un selecteur 6 positions ( https://www.youtube.com/watch?v=Ts0EzeJsoNc )...
Je me suis donc empressé de l'installer en S3 et....
Quand je manoeuvre l'inter SB (ma commande de volets) en mode "simulation", tout fonctionne, mais quand je le manipule sur la radio, dans la position vers moi, il eteint l'ecran; quand je le remets au neutre il eteint la radio, radio qui se rallume d'elle meme...
J'ai supprimé S3 dans le hardware et rien ne change???
En clair, au secours!!!
A noter que dans les "reglages radio" sous companion, j'ai coché "nohel" et la modif vient d'un site pratiquant l'hélico...???
Merci à tous et passez de bonnes fetes
AIGLE4- Messages : 664
Re: Rajout selecteur 6 position sur X9D
Bon, j'ai débranché le selecteur (dessoudage de 3 fils sur la carte mere) et tout est rentré dans l'ordre.
Je comptais réaliser un verrouillage par programme (ailes repliables sur un corsair) eh bien il faudra que je trouve autre chose.
Ceci dit, s'il existe une solution pour utiliser ce sélecteur, je suis preneur, merci d'avance.
Bonnes fètes à tous
Bonnes fètes à tous
il me semble que cette possibilité est réservée à la X9D+ et pas la X9D tout court. Mais à confirmer ou pas par des experts.
C'est une X0D+ (j'ai oublié le "+")
Probablement une mauvaise soudure.
Ah bon??? ce serait bien la première fois que cela m'arrive!
Je ressoude alors, pour voir.
Merci Lapin
Merci Lapin
Pourtant, en calibrage, hormis une petite assymétirie autour du neutre, tout allait bien!
Je ne voie que cela, car c'est un modif faite par beaucoup de personne.
Et un selecteur douteux????
J'en ai un second, je vais essayer (demain)
Possible. Si tu as un Ohmmètre, tu peux vérifier.
Si tu ne soudes pas dans le bon sens, cela peut faire un court-circuit entre le + et le -.
Ceci pourrait expliquer cela...
J'ai respecté la couleur des fils et le bon sens de soudure (des deux cotés) comme sur le film youtube
Bonjour à tous et tous mes voeux de bons vols pour cette nouvelle année.
J'ai donc, sur les conseils de lapin, refait mes soudures, et, emetteur non refermé tout marche! Emetteur refermé vissé, ça recommence! En fait je pense que S1 et/ou SB touche(nt) la platine du mutiposition.... 2 épaisseurs de scotch armé sur la platine du multiposition et tout rentre dans l'ordre!
Merci Lapin de m'avoir mis sur la voie
Bonne année à tous
Bonne année à tous
De rien !
Et content que tu n'aies rien cramé.
» ajout sélecteur rotatif sur S3 par l'image
» Position GPS dans ma Horus différente de la position GPS dans Inav ( fausse)
» Position x8r
» position sur la carte
» Position manche des gaz.
» Position x8r
