Antenne circulaire pour Horus X12S
+3
proublot
grat450
atoff
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Antenne circulaire pour Horus X12S
ProfBen a écrit:Merci pour le compliment les copains,
Après 10 ans d’enseignement de la CAO (et de plein d'autres trucs) ce n'est pas grand chose!!
Un prisme quelques dépouilles et quelques congés!
Mais faites gaffe quand même parce que je n'ai pas encore imprimé le proto pour valider toutes les formes et je me suis basé sur ma modélisation de la Horus X12s qui présente sans doute qq erreurs sur les côtes, notamment le placement de l'antenne GPS que j'ai oublié (quoique dans la zone qui nous concerne cela devrait être à peu prêt correct).
dès que j'aurai un peu de temps devant moi je compte faire une version plus sexy (avec des formes un peu moins anguleuse quoi!).
@atoff: j'ai fait la modif de batterie depuis ~1 an et j'en suis très satisfait!!
Bon Vols
ProfBen,
Quelles valeurs as-tu programmé dans la radio pour l'accu lipo?
Moi j'ai mis:
Battery meter range: 7.0 - 8.2V
Alarm Battery Low: 7.0V
bonne journée,
Un petit bonus :
une version plus "arrondie" plus légère que les versions précédentes!!
toujours créée autour des antennes choisies par grat450 (20x20x4.5)
le fichier joint regroupe mes 2 versions, j'ai retiré la première qui ressemblait trop à celle de ENGEL (et puis elle était moche!)
Bonnes impressions!
Bonnes impressions!
ProfBen-
@atoff: Pour le réglage je ne sais plus (et je ne l'ai pas sous la main!)
c'est indiqué qq part dans le fil: "Upgrade Batterie Horus "
ProfBen-
atoff a écrit:ProfBen,
Moi j'ai mis:
Bonsoir, sur internet j'ai trouvé ça, si ça peut être utile
alain17870-
Salut Alain,
Les valeurs données dans ton document sont identiques à celles de la doc de la batterie.
6V et 6.2V, ça me parait un peu bas.
Et 8.4V, même chargé a fond, on y arrive à peine.
bonne soirée,
bonne soirée,
Une petite remarque, j'ai envoyé un mail à ENGEL et j'ai bien la confirmation que le "polishing" est une faute de frappe (ou de traduction) et que le sens est "polarisation"!!
ce "polishing" me tarabustait, je me demandais s'il ne faisait pas un post traitement à leurs antennes (ce qui aurait partiellement justifié le prix!).
ProfBen-
@ atoff: A ton avis comment ils vont le prendre?
On a complètement pompé leur idée (qui n'est peut-être pas la leur au départ)!!
Après tout, s'ils veulent utiliser ma forme je n'y suis pas opposé!
Bon Vols!
Bon Vols!
ProfBen-
@ grat450
tu as finalement imprimé la pièce pour installer tes antennes?
Parce que le proto traine sur mon bureau depuis presque 2 mois et je n'en ferai, à priori, rien (donc si tu le veux!!)!
et je suis assez preneur de votre retour sur cette modif pour voir si elle mérite d'être appliquée!
ProfBen
ProfBen
ProfBen-
ProfBen a écrit:@ grat450
ProfBen
non désolé ...
j'attends la nouvelle mise à jour du module ISRM pour le flasher en ACCESS
ceci avant d'installer les nouveaux modules pour cela...
pour ne pas m'y reprendre à plusieurs fois en démontage de l'émetteur...
de cette façon je devrais avoir 3 antennes avec celle extérieure
ce qui je pense devrai être bénéfique en propagation
je n'ai pas trop envie de percer le boitier pour l'instant ...
Je viens de commander cette antenne,
https://fr.aliexpress.com/item/32970969859.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.61e44466dqaufW&algo_pvid=767ef154-fa2c-4a0c-8088-2daf6696f096&algo_expid=767ef154-fa2c-4a0c-8088-2daf6696f096-0&btsid=0b8b036a15992541607185788e2c6a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
suite aux résultats très bons détaillés ici :
https://www.youtube.com/watch?v=elG5UV7NX2w
Elle est adaptée au module XJT, je pense pouvoir la monter sur la prise d'antenne externe de ma X12S.
Votre avis ?
Ceci pour améliorer le comportement de mes récepteurs Jumper R8 flashés en X8R ACCST V2.
Votre avis ?
Pascal25-
Plus le gain est élevé, plus l'antenne est directrice. Je préfère être "moins bon" mais plus "homogène.
J'ai installé un module HF "ISRM" et ce module présente l'avantage d'avoir deux antennes en sortie -> amélioration de homogénéité de l'ensemble émission (et peut-être télémétrique en réception).
filduch-
Merci pour ton retour.
La X12S possède deux antennes internes, comme tu le sais, je vais donc d'abord essayer avec l'antenne externe 2dB qui fonctionne en même temps que les antennes internes.
J'ai mesuré une amélioration de 3 dB quand je couple l'antenne externe.
A confirmer en vol.
A confirmer en vol.
Pascal25-
En standard, la X12S avec son module HF n'a qu'une seule antenne en interne. Seul le remplacement du module HF par un ISRM "offre" la possibilité d'avoir une deuxième antenne en interne.
J'étais toujours d'avis que l'activation de l'antenne externe désactivait celle (ou celles) en interne sur une X12S ?
filduch-
Je pensais qu'il y avait deux antennes internes.
Le module ISRM est-il destiné à passer en ACCESS ?
Le manuel de la X12S précise en effet que l'on peut sélectionner, soit l'antenne interne, soit l'externe. J’avais lu que les deux antennes fonctionnaient ensemble, quand l'antenne extérieure était activée. D'ailleurs, le choix dans le menu OpenTX est bien : Antenne interne + externe. Ce qui laisse penser que les deux antennes fonctionnent de concert. A confirmer.
C'est vrai qu'une antenne puissante a forcément de la directivité. Mais bon, quand on pilote, on se tourne généralement vers le modèle, non ?
Il n'y a guère qu'en phase d'atterrissage où l'on peut ne pas viser le modèle, mais dans ce cas, l'avion est proche de nous.
Les essais réalisés avec cette antenne plate sont quand même édifiants, 51 dB à 4 km, c'est très important, pour moi qui ne fait que de l'avion.
Je testerai en vol, mon but est de comprendre pourquoi j'ai des alertes télémétrie sur mon Jumper R8.
Pascal25-
Prévu et qualifié pour la Horus X10 ou X10S, le module ISRM est en effet prévu pour le support d'ACCESS non supporté nativement par l'émetteur. Sans qualification de FrSky, ce module est également installable sur la X12S.
Boen q'OpenTx propose "Antenne interne + externe", je ne pense pas que ce soit le cas dans la réalité
filduch-
La X12S est vendue par HorusRC avec ce module installé !
Il semblerait quand même que la X12S utilise ses deux antennes en mode diversity :
vu ici :
Fonctionnement antennes X10 et X12S
1. X10S/X10. Internal antenna selects the two internal antennas and they operate in a time share mode (diversity and no SWR). Extremal antenna selects only the external antenna (no diversity and SWR).
2. X12S Internal antenna selects the internal antenna (no diversity and SWR). Extremal antenna selects the external antenna and the internal antenna (diversity and SWR)
Peut-être que 3djc connait le fonctionnement ?
vu ici :
Pascal25-
Effectivement Horus vend la X12S avec le ISRM installé. Je trouve quand même étonnant que FrSky ne qualifie pas le ISRM pour la X12S et que HorusRC vend la X12S avec le module !
Il serait également intéressant de savoir ce qui se passe au niveau de la réception télémétrique ?
Le texte que tu mentionnes date un peu et ne tient pas compte du module ISRM.
filduch-
Je suis bien d'accord avec toi.
Oui, le texte date un peu mais parle bien du module iXJT. Et c'est bien cela qui m'intéresse !
De plus, passer en ISRM m'interdirait d'utiliser mes récepteurs en mode D8, sauf à installer un module externe.
Pascal25-
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Affichage Antenne sur HORUS X12S
» Récepteur pour HORUS X12S
» Harnais pour Horus X12S
» cable usb pour Horus X12s
» recherche d'un open TX 2.2.1 pour une horus X12S
Page 2 sur 2
