Multiplex eurora sprint en 2.4G
bonjour à tous
J'ai une multipex europa sprint que j’ai passer en 2.4G avec un module FrSky; jusque là pas de problème j'ai même réussi à appairer un récepteur avec la radio. BON!!
MAIS... car il y a un MAIS; je n'ai pas un seul manche qui fonctionne j'ai essayer différente configuration, toujours pareil.???
S' il y a parmi vous une personne Sympas qui a eu ce problème, je suis preneur.
Bien cordialement
Bien cordialement
jcicare- Messages : 120
Re: Multiplex eurora sprint en 2.4G
après la manip d'appairage le récepteur passe au vert
Mais quand tu branches des servos dessus rien ne bouge ??
Peux-tu préciser le modèle du récepteur ?
D4R-2 et il fonctionne sur d'autre model
Quand tu dis avoir essayé différentes configurations cela veut dire quoi ?
les branchement des fils des manches, dans un sens dans l'autre et même changer de place.
Désolé je n'ai pas idée de ton problème et je ne peux pas t'aider !
Ne soit pas désoler j' je vais continuer à chercher, et si ça me prend trop la tête j' essaierai de mettre mon module sur une autre radio.
Merci quand même et bonne soirée
Sans doute un problème de branchements.
Binder, il suffit que le module soit alimenté pour que çà marche.
Ensuite, il faut que le module récupère le signal PPM issu de la radio avant l'émission voire couper une piste pour désactiver l'émission de la radio d'origine.
J'avais fait le montage sur une Cockpit MM Multiplex, il y avait des tutos ou des photos sur les modifs à effectuer mais depuis je suis passé à deux radios FrSky. Je n'ai pas conservé trace des modifs.
Une video sur le net :
https://www.youtube.com/watch?v=NIR5fdUsUG8
Edit : des photos d'un montage mais je n'ai pas retrouvé celui qui m'avait servi :
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1176328-FrSky-2-4ghz-looking-good-so-far%21/page76#post15784637
gravel- Messages : 762
C'est certainement un problème d'émission; mais si il n'y avait pas de signal l'appairage ne ce ferait pas, peut-être que je me trompe !.
j'avais trouver sur la toile un modéliste qui avait fais la bidouille et son matériel fonctionnait , mais je n'arrive pas à remettre la main dessus.
» multiplex rx-7-dr
» Funcub ( Multiplex )
» Multiplex Royal 9 > X8R
» Redundancy Bus et Multigyro G3 Multiplex
» module multiplex Hfmg3
