programmation d'un nouveau modèle hélico dans OpenTX
+6
Seb28
janko81
10 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: programmation d'un nouveau modèle hélico dans OpenTX
Réglage plateau cyclique Empty Réglage plateau cyclique
Message par rapy73 le Lun 4 Avr 2016 - 12:14
Besoin d'aide
Connaîtriez-vous comment programmer un plateau cyclique 120° ccpm (1 servo) pour un hélico avec barre de bell ?
Un tuto quelque part ?
merci.
Besoin d'aide
merci.
milou83- Messages : 144
Ici ?!? https://opentx-doc.fr/wiki/helico-avec-barres-de-bell-otx-2-1-ou-superieur
Ceci dit, je suis pas un pro de l'hélico, mais si c'est du CCPM 120° je ne crois pas que le collectif fonctionne avec un seul servo....
Le CCPM est un mixage qui permet de bouger les 3 servos à 120° en même temps pour faire bouger le collectif.
en ccpm ou ppm ceci est la meme chose ou non ? mon encienne radio est en ppm et il y avait un module pilote genre helicommande A3 que je voudrais remetre avec la x9d plus il est possible de le remetre ?
J’ai un super cp de chez walkera, je débute sur opentx donc cela me parait compliqué pour le moment de configurer un helico...
Quelqu’un a t’il une base sur un micro helico de ce type car déjà sur ma devo il fallait tricher un peu car je devais entrer un plateau sur 1 servo au lieu des 3 servos en 120°, l’électronique interne faisant le reste.
Merci.
Merci.
Lqpjeje- Messages : 35
En général les micro hélico sont sans barre de bell donc la programmation dans la radio c'est comme pour un avion et sur certaines radio effectivement il faut mettre 1 seul servo pour le plateau cyclique.
Sans vouloir agressé qui que ce soit, vous pensez tous que la logique de fonctionnement des MicroBeastX et quelques autres est la seule qui existe!
Je m'explique :
- Sur un BeastX, un Vbar et beaucoup d'autres, le module gère le type de plateau cyclique. C'est lui qui fait le boulot pour mixer les trois servos de profondeur, aileron et pas, et faire bouger la plateau cyclique de manière logique. Il faut quand même lui indiquer quel type de plateau utilise l'hélico (HR3 ou CCPM est le plus couramment utilisé, mais il existe aussi du H2, du HN3, du H4 et du H1. Une petite recherche dans google, et hop ). Alors effectivement, si vous avez un module qui fait le boulot, c'est du H1, et effectivement, ça se programme comme un avion!
- Par contre, si vous avez un hélico avec barre de Bell-Hiller avec juste un gyro d'anticouple ou un hélico flybarless avec un module qui ne fait pas les mixage (3GX et SK360 par exemple), et que votre hélico n'est pas en plateau H1 (le seul que H1 que j'ai utilisé était un Raptor!), alors il vous faudra faire les mixage dans la radio.
J'ai un Align 3GX, il marche à merveille, mais les mixages sont dans ma Taranis.
Dans cette dernière config, il va vous falloir programmer votre radio. Rien de bien compliqué, vous suivez pas à pas le tuto de LapinFou, et ça passe comme une lettre à la Poste... encore que la Poste des fois.... . Et par la même occasion, l'auteur vous expliquera comment programmer les phases de vols.
Je m'explique :
mougs25- Messages : 137
milou83 a écrit:en ccpm ou ppm ceci est la meme chose ou non ? mon encienne radio est en ppm et il y avait un module pilote genre helicommande A3 que je voudrais remetre avec la x9d plus il est possible de le remetre ?
Rien à voir! Le PPM est un mode de transmission de données qui étaient utilisés avec les radio FM (27, 35, 41 ou 72 MHz). A l'époque il y avait aussi du PCM qui était un peu plus "haut de gamme"
Le CCPM, c'est le nom qui est donné à une configuration de commande de plateau cyclique, aussi appelé HR-3 (Google est ton amis )
Pour ce qui est de ton hélicommande, vu que c'est assez ancien, je pense qu'il n'agit qu'en correcteur d'assiette (a voir dans la notice). Il faudra donc que tu programmes les mixages sur ta Taranis!
La minute culturel..... je viens de découvrir ce que veut dire CCPM!
Cyclic-Collective-Pitch-mixing! Donc en fait tous nos hélico seraient des CCPM! Les H1 tel que les Raptor seraient des mCCPM (m pour mixage Mécanique) et les autres des eCCPM (e pour Electronique).
Ca n'apporte pas grand chose au débat......
» RESOLU Comment supprimer un modèle dans OpenTX 2.2 sans tout décaler ?
» nouveau dans monde opentx
» Nouveau venu dans le monde OPENTX
» tutos sur la programmation des scripts LUA dans Ethos (dans rcgroups)
» modèle d'hélico
» modèle d'hélico
Page 3 sur 3
