programmation d'un nouveau modèle hélico dans OpenTX
+6
Seb28
janko81
10 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: programmation d'un nouveau modèle hélico dans OpenTX
Ok merci Alex, tes explications sont toujours bien argumenté. Pour ma part tout s'éclaircit. J'étais bien sur la bonne voie :-). L'informatique je connais moins mais c'est comme les graphsets en automatisme.
Et effectivement j'ai réalisé un mixage simple ou j'ai tout intégré en revanche quand ça ce complique le résultat du mixage est plus plus facile à lire dans le simulateur avec une voie séparée. C'est ma première radio programmable j'ai donc peut de comparaison mais j'adore. Le seul point négatif c'est que les programmes sont un peu compliqué à ajuster au terrain sans portable. Mais rien de dramatique.
Ce qui perturbant au début c'est l'organisation des informations dans chaque page. Ce qui se gère dans les entrées, le mixage les phases de vol, les interupteurs. Une fois compris le fonctionnement paraît plus simple car effectivement il y a toujours plusieurs façons d'arriver au même résultat. Le souci qui subsiste c'est le vocabulaire : il y a t il un lexique de chaque commande au moins en anglais?
Seb28- Messages : 81
Lol je suis à côté en plus ça a l'air d'être bon mais j ai rien compris par contre pas les même débattement je dois juste touché sur la page sortie valeur toute égale -80 /80 ou c est autre choses
Il faut justement que vous compreniez comment ça marche pour être autonome !
Cette radio est vraiment formidable, il faut juste bien garder à l'esprit que c'est une sorte de super calculatrice. Si tu lui donne pas les bonnes valeurs, le résultat n'est pas celui attendu.
L'hélico ne souffre pas d’à-peu-près, comme je l'ai déjà expliqué en long en large et en travers, pour que ça marche bien il faut déjà avoir une mécanique irréprochable.
En créant des mixeurs ayant pour source MAX et pour valeur 0, ça mets les servos au neutre.
On s'arrange pour que mécaniquement tout les palonniers soient le plus à l’équerre possible de leurs tringles.
On affine les positions de palonniers en jouant sur les 'neutre PPM' dans le menu Servo
On efface les mixeurs de valeur 0, et on en crée de nouveaux ayant pour source 'Gaz' (le manche de gaz) et pour valeur 100%
Manche de gaz au neutre, on allume le tout et on fait doucement bouger les servos tous ensembles.
Là, on voit si il sont dans le bon sens et si les courses sont bonne pour atteindre les débattements maxi, mais sans arriver aux butées mécanique.
Si besoin on inverse les courses des servos pour que mécaniquement tout soit dans le même sens (en gros, on doit avoir que un mouvement de pas)
Si ça ne va pas, on corrige d'abord au chapes pour atteindre les butées ou valeurs maxi, puis avec la radio, on réduit un petit peu les courses des servos.
A partir de ce moment et seulement là, on peut balancer les mixeurs en prenant CYC1, CYC2 et CYC3 comme source.
@Seb28 : pour le lexique, il y a la doc de Hace qui est une très bonne base.
.AleX.- Messages : 1459
re donc je ne sais pas si c est comme cela mais cela fonctionne
j ai mis cyc1 et cyc3 dans les source mais rien j ai un autre probleme sur l ecran de la radio les manches non pas les meme debatement exemple si je tire sur la profondeur le manche va au 3/4 de ca course si je pousse a 1/3
huum étrange que tu sois avec -100 en source de pas collectif, mais sinon, c'est OKhirobo a écrit:re donc je ne sais pas si c est comme cela mais cela fonctionne
Ça ressemble à une mauvaise calibration des manches, du coup, rien ne peut être "droit" si déjà la source est pas bonne.
Ça ressemble à une mauvaise calibration des manches, du coup, rien ne peut être "droit" si déjà la source est pas bonne.[/quote]
tout est droit et si je cree un autre modele c est bon
.AleX. a écrit: huum étrange que tu sois avec -100 en source de pas collectif, mais sinon, c'est OK
Ca peut arriver en effet. Cela fait des années que je n'ai plus réglé un flibar mais il faudrait que je m'y remette. Un peu comme le CopterX de mes débuts
Un peu comme quand on met à jour directement la modification alors qu'on n'a pas avant chargé l'EEPROM depuis la radio.
Donc je revien vers vous car encore un problème de manche exemple si je crée un modèle les courses son Ok mais des que je sélectionne un plateau exemple 120 les courses sont réduites sur les manches sélectionné ensuite
Je crois que c'est normal. La course doit être de 50% car si on additionne roulis+tangage on arrive à 100%. Un peu comme les ailes delta. Donc à chacun de mieux régler ses courses.
merci murphy le truc c est quand je mets la limite du cyclique a 0 avec un cyclique de 90 ou autre manche c est bon mais si je change la valeur exemple 50 ch 1 a gauche -44/droite+24 j ai pas de mixage
je vais laissé la limite a 0 et reduire en sortie ca devrai le faire mais bizarre je comprend pas pourquoi pas les memes valeur de plus a 100 en limite pas trop de course sur les servos
Huumm je sais pas trop ce que tu bidouille, mais je crois que tu arrive pas à 'chopper' la logique.
Fait nous des copies d'écrans de tes menu hélico + entrées + mixeur + servo (un fichier de sauvegarde eepe serait pas mal aussi, même si moi je pourrais pas regarder avant au moins jeudi, il y a bien toujours un Murphy ou un LapinFou qui traine)
Ci-dessous ma config pour mon T-Rex 500 avec Flybar:
http://rcsettings.com/index.php/viewdownload/4-helicopters/173-align-t-rex-500-esp-with-flybar
Bonjour LapinFou,
Je viens d'installer un X8R à la place de mon Rx Futaba (qui était jusqu'alors associé à ma T7CP en 41Mhz ...) pour piloter mon Trex 450 avec Flybar et je profite donc de ta config de 500...
Je ne comprends pas pourquoi je n'ai que l'AC et les gaz qui fonctionnent (comme dans le simu de Companion 2.1.3 d'ailleurs) ?
As-tu une explication ?
JB
JB
Normal !! C'est une config pour OpenTX 2.0.x !
Voici ma config sous OpenTX 2.1.x:
T-Rex 500 Flybar OpenTX2.1
Comme tu es brave LapinFou ...
En tant que nouvel utilisateur de cette radio fantastique, je ne risquais pas de trouver ...
Mille Merci
Mille Merci
LapinFou a écrit:Normal !! C'est une config pour OpenTX 2.0.x !
Effectivement il y a une erreur sur le fichier à charger !
Ah oui ... Nettement mieux !!!!
Merci LapinFou
Merci LapinFou
Cool!
Selon les régions, l'interprétation de ce terme pourrait prêter à confusionjbduche a écrit:Comme tu es brave LapinFou ...
Dans mes Hautes Alpes, c'est quelqu'un de sympa et généreux ... Et vu les compétences de LapinFou sur la Taranis face aux miennes, je ne pourrai pas employer cet adjectif autrement ...
mais effectivement, je ferai gaffe la prochaine fois car certains esprits pourraient mal interpréter mes propos
Je déterre cette conversation car j'ai quelques soucis :-)
1/ lorsque je charge le prog de Alex dans ma taranis (je suis sous la version 2.0.19) la radio bip et vibre en continu! Je ne vois pas d'ou vient le problème.
2/ lorsque je tente de programmer la configuration helico directement sur la radio, au niveau de la "voies du pas collectif" je n'ai pas toute les voies disponibles. Je n'ai accès qu'a ch1-2-3-4-Ail-prof-gaz-dir-S1-S2-S3-LS-RS-CYCL1-CYC2-CYC3-SA-->H et TR1-->16
Je ne sais pas utiliser la voie CH11 comme dans l'exemple. Quelle voie dois-je utiliser?
CH11 n'apparaît dans la liste qu'une fois qu'il y a quelque chose de configuré dessus dans le mixeur (les canaux inutilisés sont cachés pour raccourcir la liste).
» RESOLU Comment supprimer un modèle dans OpenTX 2.2 sans tout décaler ?
» nouveau dans monde opentx
» Nouveau venu dans le monde OPENTX
» tutos sur la programmation des scripts LUA dans Ethos (dans rcgroups)
» modèle d'hélico
» modèle d'hélico
Page 2 sur 3
