SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Manuel Utilisation du RX6R
+8
Pascal25
pilot5433
dudovol
Dehas
filduch
LANOY
12 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Manuel Utilisation du RX6R Empty Manuel Utilisation du RX6R
Message par LANOY Jeu 21 Nov 2019 - 8:01
Y a t il un manuel d'utilisation en Français du RX6R, je l'ai bien trouvé mais en Anglais alors ????????
Par contre il y a bien le RX8R mais cela semble un peu différent.
Merci d'avance et bonne journée
Michel
LANOY
Masculin Messages : 415
Manuel Utilisation du RX6R Empty Re: Manuel Utilisation du RX6R
Message par Mipel Sam 7 Déc 2019 - 11:16
Que veux-tu savoir de particulier sur le RX6R ?
Masculin Messages : 3354
Message par LANOY Sam 7 Déc 2019 - 23:14
Bonjour Mipel,
Comme j'ai des problèmes avec mes RX6R, je pense que je ne bind pas bien , et de ce fait, le récepteur fonctionne mal.
Donc je veux essayer de bien suivre la notice
LANOY
Message par Mipel Dim 8 Déc 2019 - 8:43
Ton récepteur fonctionne mal, peux tu préciser ce que tu constate ?
Message par Eric84AMC Dim 8 Déc 2019 - 12:09
Soit des servos bougent et le récepteur est bindé, soit rien ne bouge et il n'est pas bindé.
Même si parfois il y a différents mode de bindage, c'est tout ou rien et donc bindé ou pas. Mal bindé ne veut rien dire !
Masculin Messages : 2057
Message par LANOY Dim 8 Déc 2019 - 23:27
Bonsoir
Les problèmes que je rencontre avec mon RX6R je pense sont liés avec un mauvais bindage ????
J'ai 3 récepteurs RX6R et le problème est identique.
Cela fait comme un point dur mécanique, les servos fonctionnent mal mais par a-coup.
J'ai mis une autre marque de récepteur d'un autre avion que j'ai pour essayer et tout va bien, pas de point dur, la commande de l'émetteur et le fonctionnent des servos sont linéaires et sans a-coup.
C'est pour cela que je pense à la piste du bindage ou alors de 3 mauvais récepeteurs.
Mais je viens d'en recevoir 2 autres nouveaux récepteurs RX6R, je vais donc aussi essayer ceux la, mais ce serait quand même la poisse si 3 / RX6R neuf ne fonctionnait pas bien.
Cela ferait 5 en tout et avec une livraison de date différente.
LANOY
Type de radio : HORUS X12S
Version OpenTX : 2.3.1 LBT EU
Mon O.S. : WINDOWS 10
LANOY
Message par filduch Lun 9 Déc 2019 - 7:09
Si les servos bougent, c'est que le bind est correct. Sur le récepteur, la led verte atteste le bon fonctionnement du bind. Je ne pense également pas que tes servos soient défectueux (ils fonctionnent sur un RX8R) mais plutôt qu'il y a une mauvaise liaison entre les récepteurs et les servos. Sais-tu si tes servos sont digitaux ou analogique ? Sais-tu également si tes récepteurs sont posés en FS (vitesse normale - c'est le défaut) ou en HS (vitesse élevée) ?
filduch
filduch
Masculin Messages : 1785
Message par Dehas Lun 9 Déc 2019 - 7:13
Quand tu le binde, tu as bien ch1/16 (18ms) ??
Dehas
Dehas
Masculin Messages : 1046
Message par dudovol Lun 9 Déc 2019 - 8:03
Vous devez être bindé en mode rapide la led bleue doit être allumée. Il faut utiliser un cavalier lors du bind entre les broches signal des voies 1 et 2.
Bons vols
dudovol
Masculin Messages : 35
Message par LANOY Lun 9 Déc 2019 - 8:50
Déjà pour répondre à une des questions les servos sont des BLUE ARROW D03011 Digital servo.
LANOY
Message par LANOY Lun 9 Déc 2019 - 8:53
Blue Arrow D03011 - Digital Ultra-Micro Precision 3.3V Servo
Spécifications
Modulation:
Numérique
Couple:
3.3V: 3.47 oz-in (0.25 kg-cm)
4.2V: 4.17 oz-in (0.30 kg-cm)
Vitesse:
3.3V: 0.11 sec/60
'4.2V: 0.08 sec/60 '
Poids:
0,11 oz (3,2 g)
Dimensions:
Longueur:0,77 po (19,6 mm)
Largeur:0,33 po (8,4 mm)
Hauteur:0,86 po (21,8 mm)
Type de moteur:
Sans noyau
Type d'engrenage:
Plastique
Rotation/Soutien:
Bague
Gamme rotatif:
(Ajouter)
Cycle d'impulsions:
(Ajouter)
Largeur d'impulsion :
(Ajouter)
Type de connecteur:
Jr
Marque:
Numéro de produit:
801-1-0301
Prix typique:
(Ajouter)
Comparer:
ajouter
Notes
Ce servo est destiné à être utilisé avec une batterie Li à une cellule 3.7V.
LANOY
Message par filduch Lun 9 Déc 2019 - 9:19
Merci pour ta précision. J'assume donc que tu utilises du 1S LiPo comme source d'alimentation ? Si c'est le cas, alors cela devrait fonctionner, En tout cas il ne s'agit ni d'un problème matériel ni de bind.
filduch
filduch
Message par LANOY Lun 9 Déc 2019 - 9:27
du 2S
LANOY
Message par Mipel Lun 9 Déc 2019 - 9:32
2s ? Tu envoie du 7,4v sur des servo qui supportent 4,2v au maxi ?
Message par filduch Lun 9 Déc 2019 - 9:33
!!!??? C'est bien trop pour ce servo (max 4.2v). C'est même un peu étonnant que cela puisse fonctionner correctement et durablement avec un X8R. As-tu la possibilité de réduire un peu la tension pour voir ce qui se passe ?
filduch
filduch
Message par LANOY Lun 9 Déc 2019 - 9:43
comment tu fais pour reduire la tension ?
LANOY
Message par LANOY Lun 9 Déc 2019 - 9:44
Je regarde si j'ai des batteries en 1S ?
LANOY
Message par filduch Lun 9 Déc 2019 - 9:45
Encore deux petites choses :
2 S LiPo = tension de 8.4 v au départ (7.4 c'est quand l'accumulateur est pratiquement vide)
@Lanoy : si ton profil est à jour, je t'engage à upgrader au plus vite à la version 2.3.2 d'OpenTX) Une correction critique y est corrigée.
filduch
filduch
Message par filduch Lun 9 Déc 2019 - 9:48
Encore une autre précision : 1S (LiPo) devrait fonctionner pour un RX6R mais n'est pas à être utilisé pour le X8R. Les tensions minimales de fonctionnement explique cela.
filduch
filduch
Message par LANOY Lun 9 Déc 2019 - 9:51
Déjà OK je vais faire le UPGRADE.
Oui mon profil est a jour
LANOY
Message par LANOY Lun 9 Déc 2019 - 9:52
en 2.3.2 de LAPIN FOU
LANOY
Message par LANOY Lun 9 Déc 2019 - 10:02
Je viens de regarder, je n'aie pas de 1S, les seules batteries en 1S que j'ai, ce sont pour des hélicos blades MCPX, mais je n'aie pas de prise JST dessus, il va falloir que j'en commande.
Déjà, vous m'avez bien ouvert les yeux sur le problème batterie, mais comme c'est un modele que j'ai repris d'un autre modeliste, je n'ai pas fais attention à cela car le 1S pas trop courant.
Déjà merci pour ces points de litiges.
Michel LANOY
LANOY
Message par Dehas Lun 9 Déc 2019 - 10:10
tu peux le faire avec 2 trombones et une prise servo et tu te branche sur la prise d'équilibrage en faisant attention a la polarité.
ATTENTION ce n'est que pour test !!!
Dehas
Dehas
Message par filduch Lun 9 Déc 2019 - 12:47
Pour faire le test, tu n'as pas besoin de LiPo, tu peux prendre simplement une source d'environ 4 v (pile sèche, nicd, nimh, ...)
filduch
filduch
Message par LANOY Lun 9 Déc 2019 - 13:52
Re bonjour,
J'ai appelé, le propiétaire de l'avion, il m'a certifie qu'il volait avec des batteries 2S, car la tension ne dépasse pas 5volts en sortie
LANOY
