ACCESS sur Horus X12
+10
Pecuchet
Joel17
filduch
proublot
grat450
14 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: ACCESS sur Horus X12
Je ne suis pas un spécialiste des antennes mais compte tenu que les fréquences "wifi" et celles utilisées par nos installations sont similaires, alors tu ne devrais pas avoir de problème.
filduch- Messages : 1785
moi non plusfilduch a écrit:Je ne suis pas un spécialiste des antennes mais compte tenu que les fréquences "wifi" et celles utilisées par nos installations sont similaires, alors tu ne devrais pas avoir de problème.
mais cela ne ressemble pas du tout a ce que cela devrait etre, voir photo plus haut de mon post du 28 sept
c'est le retour en "U" qui ne me plait pas
j'ai demandé au fournisseur : HORUS pourquoi il m'avait envoyé ce type d'antenne et s'il n'y avait pas erreur de leur part
Proublot, si tu passes par la à quoi ressemblaient tes antennes ?
si d'autres ont une idée
a suivre
gdh- Messages : 519
J'utilise ce format sur ma X12S et ça fonctionne sans problème. Celle que tu as représenté ressemble à celle prévue pour le Bluetooth (regarde sous HorusRC)
n'y a t it pas aussi a considerer le rayonnement et la directivitéfilduch a écrit:Je ne suis pas un spécialiste des antennes mais compte tenu que les fréquences "wifi" et celles utilisées par nos installations sont similaires, alors tu ne devrais pas avoir de problème.
gdh- Messages : 519
qu'entends tu par format ?filduch a écrit:J'utilise ce format sur ma X12S et ça fonctionne sans problème. Celle que tu as représenté ressemble à celle prévue pour le Bluetooth (regarde sous HorusRC)
gdh- Messages : 519
Celui que tu as représenté sur ta dernière photo. Je te conseille de fixer les deux antennes bien à 90 degrés l'une de l'autre et de déterminer l'emplacement de la deuxième de tel manière qu'elle ne génère pas trop de bruit.
sur ma dernière photo tu me dis qu'elle resemble a une Bluetothfilduch a écrit:Celui que tu as représenté sur ta dernière photo. Je te conseille de fixer les deux antennes bien à 90 degrés l'une de l'autre et de déterminer l'emplacement de la deuxième de tel manière qu'elle ne génère pas trop de bruit.
je n'y comprend plus rien
gdh- Messages : 519
Le mieux serait que tu demandes à HorusRC ce qu'il en pense. Si tu as besoin des dimensions pour la reproduction, tu pourrais les prendre de l'antenne actuellement installée ?
c'est fait auprés de HorusR,C sa réponse ne me satisfait pas, j'ai posé directement la question au service technique de FRsky
je ne voulais pas ouvrir ma radio avant d'avoir tous les éléments pour opérer, maintenant je vais le faire
je suis pratiquement sur qu'il y a une erreur de la part d'HorusRC qui n'est plus en rupture et envoie des WIFI
il y a une confusion dans son stock
alors que BG lui est toujours en rupture !
gdh- Messages : 519
Bien que plus cher, elle semble être disponible sur https://www.t9hobbysport.com/frsky-horus-x10-replacement-parts
Je ne connais pas du tout ce site
Bonne journée
Bonne journée
marqué: stock inconnu, je pose la question
gdh- Messages : 519
Bonjour Gdh,
l'antenne livrée en même temps que mon module était identique à l'antenne d'origine. Pour l'antenne qui t'a été livrée par Horus, on est bien sur la bande wifi 2.4 Ghz mais la forme de la piste est différente de l'antenne d'origine.
Pascal.
Pascal.
proublot- Messages : 161
j'aurai préféré avoir une antenne comme celle d'origineproublot a écrit:Bonjour Gdh,
Pascal.
je ne sais plus quoi penser
Pour moi il 'y a pas que l'accord pour du 2.4 Ghz, a prendre en compe, il doit y avoir
une notion de directivité: forme et orientation de l'antenne, un spécialiste devrait pouvoir répondre.
ce retour en U ne me plait pas
j'imagine qu'une antenne WIFI dont l'objectif n'est pas d'avoir une grande portée, doit rayonner sans directivité, une antenne RF doit etre directive pour optimiser la portée sur un objetif.
quelle galère !!!
HorusRC me confirme que l'antenne livrée correspond bien a ce qui dans son stock est étiqueté comme antenne RF pour le module ISRM, ce n'est pas du tout convaincant, mais non d'une pipe pourquoi est elle marquée WIFI !!!
si qqun sur sa X10S, possédant ce module d'origine, pouvait regarder ce qu'il en est cela m'avancerait
a suivre
gdh- Messages : 519
Pourquoi ne pas utiliser les antennes livrées par HorusRC si ils t'ont confirmé que c'était le bon modèle ?
Pascal.
Pascal.
c'est bien ce que j'ai entamé de faire
jusqu'a présent tout s'est bien passé
en hard et en soft, pas de message d'erreur dans le TX
pour ce soir j'arrette
la suite au prochain numero
gdh- Messages : 519
bonne nouvelle mais un peu mitigée
ma config:
TX X12S en ISRM (EU) flashé en ACCESS v2 : FW-X10S_v2.1.0, depuis la carte SD
aucune alerte aucun message d'erreur
pour un premier essai:
RX: X6R flashé en ACCST v2, bindage sans pb tout est OK
ensuite:
RX Archer R8PRO , en phase enregistrement il est reconnu en R8 avec ID : ???
mais je n'ai pas le message "enregistrement OK" et les leds ne passent pas en flash
l'écran me demande de sortit par "enter" c'est sans effet je ne peux sortir que par "RTN"
sous Archer pour les RX il n'y a pas lieu de prendre en compte le mode EU ou non EU
si qqun a un idée merci
ma config:
ensuite:
gdh- Messages : 519
Bonjour GDH,
Pour moi pour binder un R8PRO (idem avec X12S en ISRM (EU) Access V2 )
il faut:
Faire enregistrer sur la X12S puis allumer le récepteur avec bouton bind enfoncé
Ensuite modifier le nom du récepteur (ex: ajouter un chiffre)
choisir le bouton entrée , normalement il signal enregistrement fait
j'ai constaté que si on modifie pas l' UI ou le nom du récepteur on obtient pas l’enregistrement.
Ensuite choir le bind éteindre et rallumer le récepteur (sans bouton bind) et la la x12 propose le choix du récepteur.
cordialement
Joel
il faut:
cordialement
Joel
Joel17- Messages : 32
ça y est
bindage d'un X6R (ACCST) OK
bindage d'un R8PRO (ACCESS) OK
merci a tous ceux qui m'ont guidé dans ce parcours: proublot, Filduch, Joel 37
reste a faire les essais de portée
informerai ce post des résultats
une dernière question sur quelles valeurs avez vous calé les alarmes RSSI ?
gdh- Messages : 519
Merci pour tes retours d'informations. J'attends avec plaisir ton retour en ce qui concerne la portée (qualité du signal et retour télémétrique). Bien à toi et belle fin de journée
Bonjour GDH,
pour les alarmes RSSI tu laisses les paramètres par défaut pour tes récepteurs ACCST et pour tes récepteurs ACCESS tu mets 32 en alarme critique et 35 en alarme basse.
Pascal
Pascal
vu merci
a+ pour les tests de portée
gdh- Messages : 519
as-tu réalisé les tests de portée avant le confinement
Pascal
Pascal
toujours pas
je voudrais les réaliser en vol, avec 2 TX et 2 RX ,récepteur ACCES embarqué uniquement pour la télémétrie, retour du RSSI et avoir une comparaison avec le RX de l'avion en D16
avec le confinement la meteo c'est pas pour demain
gdh- Messages : 519
» ACCESS sur Horus X12
» External ACCESS sur Horus X12S
» Upgrade Horus X12S ACCST vers ACCESS
Page 3 sur 6
