Programmation pour stabilisateur Orange
J'essaie d'installer ce stab Orange avec récepteur intégré. J'ai un module multiprotocole sur ma Horus X10, j'ai sélectionné le protocole DSM2. Tout fonctionne.
Par contre je n'arrive pas à controler le canal Aux depuis la radio, ce qui me permettrait de mettre le gyro on/off.
J'ai bien mis le swich correspondant dans la position indiquée.
Des suggestions?
Des suggestions?
mankwee- Messages : 116
Re: Programmation pour stabilisateur Orange
Quelle information envois-tu vers la voie 6 ?
Qu'entends-tu par là ?J'ai bien mis le swich correspondant dans la position indiquée.
Sur la photo on voit un petit switch "Ctrl Gyro aux" qu'il faut mettre dans une certaine position pour controler le gyro (on/off) depuis la radio par le canal AUX (sur une radio Spektrum).
J'ai programmé la voie 6 sur le switch SA pour aller de -100 à +100 mais il ne se passe rien. Le gyro est toujours actif
Et si tu essayais 0 et +100 ?
Comme source j'ai pris le switch SA
Ma voie 6 a une valeur de -100/0/+100
Mais il ne se passe rien
je reviens là-dessus
ta voie 6 onglet "Sorties" Voie6 => Aux (ou Gyro ou ce que tu veux)
dans les mixages, il ne faut pas mettre SA en source mais Max (à mon avis)
j'ai fait une ligne avec +100, à toi de voir pour le "0" et le -100 ; ça donne
- Code:
VOIE6:Aux MAX Ratio(+100%) Inter(Sa↑)
La programmation telle qu'expliquée par Mankwee fait déjà ce boulot là (si tant est que c'est bien ce qui est configuré dans la radio) Il n'est pas nécessaire de passer par MAX...
Et si tu inverses la position du micro-switch sur le récepteur ?
(Parce que parfois les manuel chinois;.. )
Oui faudra que j'essaie...
Oui d'accord avec toi CoyotteDundee
il faut un +100 sur la voie 6 pour activer le gyro (0 ou -100 pour désactiver, à tester)
comme on a pas le détail des mixages pour cette voie,je ne peux que spéculer
@mankwee : peut-tu détailler tes mixages sur cette voie ?
C'est ce que j'ai écrit plus haut:
voie 6
source:SA
ratio :100
Sur le simulateur la voie 6 passe de 100 à 0 à -100 quand je bascule le switch.
Mais ça ne désactive pas le gyro
Je ne sais meme pas si il faut envoyer ce signal sur la voie 6, car sur le récepteur il est possible de brancher un servo sur la voie 6 (Aux)
Ca serait étonnant que le signal pour desactiver le gyro agisse aussi sur le canal 6 du récepteur...
Si je n'y arrive pas je vais laisser le gyro actif tout le temps.
voie 6
source:SA
ratio :100
Si on se réfère au manuel :
Donc si le micro-switch est dans une position, la voie 6 (AUX) contrôle le gyro. Si le micro-switch est dans l'autre position, la voie 6 fonctionnerait comme une voie normale.
Tu pourrais donc tester en plaçant un servo sur la voie aux.
Si SA fait bouger le servo, c'est que le micro-switch est dans la mauvaise position.
Si SA ne fait pas bouger le servo, on peut penser que le micro-switch est dans la position où AUX contrôle le gyro.
A toi de tester et de voir ce que cela donne,
Gyro contrôle AUX_CTRL Avec ce commutateur sur le côté gauche (coté connecteurs), la fonction gyroscopique sera toujours ON et AUX_CTRL le contrôle à distance (depuisl'émetteur) sera désactivé. Lorsque ce commutateur est réglé sur le côté droit,la fonction gyroscopique sera commandé par le signal AUX. Avec cette fonction,le signal AUX permet d' activer/désactiver la fonction gyroscopique
hum pas sûr mais à tenter, voir aussi du côté du gain
un gyro toujours sur "on" libérerait la voie 6 pour un servo supplémentaire
d'après la doc en anglais
après pour voir si le gyro est actif, il suffit de bouger le modèle, les servos doivent réagir
doc en anglais
donc un +100 désactive le gyroWith this switch in the left side (near the pin sockets), gyro function will be always ON and AUX_CTRL control Gyro function will be turnedOFF. When this switch is switched to the right side, the gyro function will be controlled by the AUX signal. With this function, the AUX signal within 1.7ms and 2.1ms period will disable Gyro function, in otherwords, any othersignal value will activate the Gyro function.
doc en anglais
Comme quoi...
Le doc en français ne donne pas de valeur... (Ou je n'en ai pas vues )
Merci à vous deux.
Je poursuis les tests et vous tiens au courant.
Voila les résultats:
Si je branche un servo sur la voie 6 il fonctionne quelle que soit la position du switch.
Ensuite pour désactiver le gyro, il faut que la voie 6 soit à +100 et que le micro switch soit sur le coté gauche (et non coté droit comme dit la notice)
Maintenant tout marche correctement.
Merci pour votre aide.
» Quel stabilisateur de vol pour avions ou aile?
» Quel module stabilisateur pour avion thermique
» donne programmation pour copterx 450
» PB pour flasher mon module Irange 4+ et Orange RX
» Programmation pour APM 2.5
