S8R et X9D+ SE 2019 - problème de calibration
+3
Jo le Papy
7 participants
Calibration ou calibrage (plus français)
Voici mon problème :
la mise à jour du S8R avec la Taranis avec le port s.port à l'intérieur de la baie de batterie sur le modèle 2019 et un câble droit s'est bien passée
le bind, qui s'effectue sans appui sur le bouton F/S (avec appui ça bind pas) s'est bien passé
la configuration avec le script sxr.lua s'est bien passée
la calibration n'arrive jamais jusqu'à la fin, je l'ai refait plusieurs fois, je n'arrive jamais au bout (je m'y prend sûrement mal) j'ai essayé avec les fonctions du S8R désactivées et activées
en essayant de calibrer, j'ai souvent des messages "télémétrie perdue" "télémétrie retrouvée", je suis sûr qu'il y a une relation
l'alimentation du récepteur pendant cette étape est faite avec un boitier 4 piles de 1,5 V
Je sèche...
Je sèche...
Re: S8R et X9D+ SE 2019 - problème de calibration
As-tu regardé mes vidéos sur les SxR ??
Effectivement si tu des "télémétrie perdue" "télémétrie retrouvée", il faut éloigner ton S8R de ta radio.
Eloigner la radio du recepteur
Merci à vous, j'ai finalement réussi aujourd'hui au bout de plusieurs tentatives
1 - la radio était trop près du récepteur
2- je n'allais pas assez vite dans les manipulations
Hello Jo,
Afin de pouvoir aider les autres utilisateurs du forum, pourrais-tu préciser la solution au problème ?
As-tu éloigné le S8R de la radio, comme le préconisait le Lapin; ou as-tu plutôt opté pour la solution consistant à éloigner la radio du récepteur, ainsi que le proposait 3djc ?
Il serait intéressant de connaître l'option qui donne les meilleurs résultats.
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Dans le plan Horizontal ou vertical ?
chewi- Messages : 190
C'est juste... A cause de la polarisation des antennes !
Bien vu Chewi !
Bien vu Chewi !
@Coyote , un peu des deux je pense une carotte au lapin et les fanes à 3djc
J'essaye de faire une calibration d'un S8R, à l'horizontal ça se passe bien, il me demande de mettre le rx à la verticale et après avoir valide ENT le voyant jaune ne s'éteint plus et je dois débrancher le rx qui est bloqué. Je suis éloigné du récepteur pour éviter de perdre la télémétrie.
Voir les vidéo de lapinfou si cela peut aider : https://opentx-doc.fr/wiki/configurer-un-s6rs8r
» S8R X9E STK probleme de calibration
» Problème de calibration X10/DSM2 ?
» Problème de calibration naza
» [RESOLU] Gâchettes, problème ou pas ? calibration des gaz
» Problème calibration module lumière
