Récepteur D8 déjà affecté
Je vous raconte une mésaventure qui m'est arrivé, et je n comprends pas pourquoi.
Nous avons deux avions école pour la salle identiques, équipé avec ce récepteur en D8 sur une QX7 et une programmation assez lourde pour l'écolage qui nous permet d'affecter les voies et de les mixer avec la radio élève.
Sur un des avions nous avons eu un accident d'écolage, je décide de mettre en service le second avion.
Je copie donc l'avion école 1 sur une mémoire libre que je nome avion école 2, et impossible de binder le récepteur sur l'avion 2, j'ai un message d'erreur qui me dit "ID déjà affectée au modèle 1."
Mais le pire, c'est que le récepteur s'est aussi dé-binder du modèle 1 , et quand je veux le rbinder que le 1, ça ne marche plus.
Je ne comprends pas pourquoi, il me semblait qu'en D8, il n'y avait pas d'assignation, et je me demande comment dé binder le récepteur?
Des idées ?
Des idées ?
rslden- Messages : 241
Re: Récepteur D8 déjà affecté
Il me semble que c'est un bug d'OpenTx supprimé à partir de la version 2.3.1 : "Disable RxNum checks for D8 protocol" #6799
Merci, c'est sans doute la cause, la radio est en 2.2.3.
Den
Den
Si tu es en 2.2.3, alors tu n'es pas concerné par ce bug.rslden a écrit:Merci, c'est sans doute la cause, la radio est en 2.2.3.
Den
Ton problème le plus probable est que tu as choisi le mode D16 au lieu du mode D8.
Oups ! Alors j'ai dit une bêtise.
C'est peut être un D8 flashé en D16 ??
https://frskytaranis.forumactif.org/t9191-tuto-firmware-frsky-d16-pour-recepteur-d8
Non, c'est bien un D8, qui était sorti de la boite sans flash la session précédente.
Il fonctionnait très bien, tout s'est gâté quand j'ai copié le modèle en le renommant ensuite et en voulant binder le même récepteur, toujours en D8.
J'ai trouvé une solution pour m'en sortir avant de faire une mise à jour.
Il faut passer la radio en mode d16, sur le modèle qui refuse de se lier à un second récepteur D8, de là on à accès au numéro de récepteur, on modifie le numéro de récepteur (je l'ai passé en 2), puis on remet en D8 et comme ça on peux réaffecter un nouveau récepteur en D8.
Den
Den
» Quelqu'un a déjà eu ça ?
» N° de modèle déjà utilisé
» déjà ma première panne
» Nouveau mais déjà venu....
» X9D+ acheté d'occasion et déjà des problèmes
