Carte invalide
Carte invalide
Je veux passer d'une version 2.2.1 à 2.3.1
J'ai installer les fichier de la carte SD de LapinFou (merci)
Puis copier mes models dedant
Companion m'indique qu'il y a une nouvelle version 2.3.0 à 2.3.1 je veux la télécharger sur mon disque dur, mais dans l'explorateur lorsque je lui indique le chemin dans un répertoire, puis "enter" il me m'oucre une fenêtre avec : Carte invalide ? pourquoi ? je ne suis pas sur la radio...
merci de vos avis et aide
rapy73- Messages : 210
Re: Carte invalide
Après recherches et lectures, je peux télécharger le firmware de la X9D+ mais pas celui de la X9D dont j'ai besoin, sans doute un problème avec la version X9D et je vais attendre un peu
Re: Carte invalide
Re: Carte invalide
Ok on va attendre alors, Merci
Re: Carte invalide
Ce soir je suis arriver à télécharger le firmware 2.3.1, mais impossible de le télécharger sur la radio
Si je le fais avec la radio connectée en USB, il me met un message qu'il ne peut pas vérifier le firmware de la radio ?
Si j'essaye de mettre le firmware sur la carte SD dans le répertoir FIRMWARE, en le renomment opentx-x9d-2.3.1.bin la radio m'affiche : directory is missing!
Que faire ?
Je vous remercie, bonne soirée
Que faire ?
Re: Carte invalide
Dans le premier cas, Companion vérifie que le hardware correspond bien au firmware que tu essayes d'injecter. Es-tu sûr d'avoir choisi la bonne radio sous Companion ?
Dans le 2ème cas, comment fais-tu la mise à jour ?
Cela doit être fait depuis le bootloader.
Voir le tuto ici → https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-opentx-depuis-sa-radio
Re: Carte invalide
Je fais comme d'habitude et comme dans ton tuto, merci
mais toujours le message directory is missing!
J'ai allumé la radio et elle me dit : version requise 2.2V0018 ?????
bizarre j'ai bien téléchargé la 2.3.1 pour la X9D et j'ai mis sur la carte SD le pack SD que tu indiqué
Re: Carte invalide
2.2V0018 = OpenTX 2.2.3
As-tu bien installé Companion 2.3.1 sur ton ordi ?
Essaye de télécharger à nouveau le firmware.
Re: Carte invalide
Oui j'ai bien compagnion 2.3.1 et je télécharge apparement le bon firmware !!! bizarre, j'ai toujours fait la même procédure comme dans ton tuto.
Re: Carte invalide
J'ai quitté linux sous fedora pour aller faire le travail sous windows10, ça a fonctionné parfaitement j'ai pu transférer le firmware téléchargé sous linux avec companion installé sous windows. C'est OK
IL n'y a plus en téléchargement depuis longtemps une version de companion pour Fedora linux, c'est dommage, il ,y a plus que la version pour Debian, qui fonction sous fedora jusqu'à la version 2.2.1 ..... et maintenant la 2.3.1 demarre mais ne transfere plus le firmware à la radio. Il faudra que ja passe sous windows pour le faire .... se qui reste toutefois une manip rare.
Merci pour votre aide précieuse
bonne fin de soirée
bonne fin de soirée
Re: Carte invalide
Si tu as changé de version, pense à mettre à jour ton profil.
Content que tu aies résolu ton problème. Concernant Fedora, c'est peut-être un problème de version de l'outil DFU ??
Re: Carte invalide
Je vais creuser dans la direction des DFU sous Fedora, voir si je peux les mettre à jour !!!
Re: Carte invalide
De ce que j'en sais, la seule version correcte sous Linux est la 0.7 pour dfu-util. Dans mes différents essais, l'utilisation d'une autre version se solde par un arrêt en tout début de processus de transfert du firmware.
Re: Carte invalide
Sous debian 9 c'est dfu-util-0.7 [0.7-1~precise] (Device firmware update (DFU 1.0/1.1) USB programmer)
» Changement carte TX X9D : carte reçue avec resistance entre masse et signal
» Carte SD sur X9D+
» Le driver de la taranis
» Carte des membres du forum
» PB carte SD
» Carte SD sur X9D+
» PB carte SD
