OpenTX 2.3.1 disponible
+13
Ludo44
JM47
AlainBruxelles
PascalRZ
Chapix
Ao2
Critoune
17 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
OpenTX & Companion 2.3.1 sont disponibles.
Tous les détails ici → Accueil / OpenTX / Versions / OpenTx 2.3.1
IMPORTANT: Pour l'instant il y a un problème avec les X9D (les non "Plus").
Problème résolu, les possesseurs de X9D 1ère génération peuvent à nouveau télécharger le firmware 2.3.1 pour leurs radios préférées.
N'oubliez pas de faire un don à l'équipe OpenTX → Don OpenTX
Mes packs SD → OpenTX 2.3.1 (2.3V0022) 2019-10-07
EDIT: J'ai modifié les packs (le 07 Octobre 2019), car il y avait une petite erreur dans les scripts LUA Crossfire.
Dernière édition par CoyotteDundee le Ven 1 Nov 2019 - 18:15, édité 4 fois (Raison : Ajout lien wiki...)
Re: OpenTX 2.3.1 disponible
Pour info, il y a une petite erreur dans le script LUA Crossfire dans le pack X7 & X9.
Là, je n'ai plus le temps. Je vais régénérer les packs SD demain pendant ma pause déjeuner.
Merci à tracfoil pour sa vigilance.
PatrickB-
Je vais attendre la 2.3.2 vu que j'ai une X9D !
En tout cas merci pour cette information importante
Pour info, les nouveaux packs SD sont uploadés (J'ai mis à jour le lien dans le 1er message).
Bizarre, j'arrive à mettre à jour ma X12S sur la version 2.3.1 directement sur l'émetteur alors qu'avec Companion ça bloque toujours quelque part alors qu'avec ma X10 tout marche nickel
Un mystère de +
Cordialement
Un mystère de +
Cordialement
PatrickB-
J'ai une question pour 3djc s'il passe dans le coin: la mise à jour du firmware Multi a-t-elle été implémenté dans OTX 2.3.1 ?
Eric84AMC a écrit:Je vais attendre la 2.3.2 vu que j'ai une X9D !
Pas besoin, c'est réglé pour la x9d, vous pouvez télécharger une 2.3.1 sans soucis
3djc-
LapinFou a écrit:J'ai une question pour 3djc s'il passe dans le coin: la mise à jour du firmware Multi a-t-elle été implémenté dans OTX 2.3.1 ?
Quelle MAJ ? Ou alors tu parle de la possibilité de flasher les firmware du module multi depuis OpenTX ? Si c'est le cas, c'est pour 2.3.2
3djc-
Ha ben oui, si chui pas clair....3djc a écrit:LapinFou a écrit:J'ai une question pour 3djc s'il passe dans le coin: la mise à jour du firmware Multi a-t-elle été implémenté dans OTX 2.3.1 ?
Je parlais effectivement de la possibilité de mettre à jour le firmware du module Multi.
Ca y est !
Passage de la 2.2.0 à la 2.3.1 au 1er coup...
En dehors d'une recalibration des commandes, j'ai retrouvé ma radio comme en 2.2.0...
Aucun soucis rencontrés comme Chapix sur les modèles en D8 déprogrammés, tout est resté comme à l'origine.
Question : j'ai vu dans la config Bluetooth qu'il y avait la fonction Ecolage.
Bien que mon firmware commence à dater, et n'ayant vu jusqu'ici que le bluetooth ne permettait que la lecture de la télémétrie, est-ce que cela veut dire que 2 radios en bluetooth sont maintenant capable d'assurer un écolage "sans fil" ?
Merci d'avance pour la réponse...
Critoune-
L'écolage sans fil n'est fonctionnel qu'à partir des radios supportant ACCESS et qui sont dotées du nouveau module bluetooth (voir ce post > Q5).
Sauf que nous préparons avec nos collègues du module multiprotocol une nouvelle sorte de trainer sans fils basé sur le multi.... Ca ne sera peut être pas dispo pour toutes les radios a cause de contrainte technique, mais celle sur lesquelle ca sera dispo, ca devrait vraiment être un grand progrès (on pourra former un pilote avec une radio Spektrum par exemple, ou Futaba,....)
3djc-
Mâtin ! Quel talent !
Ces p'tit gars méritent toute notre admiration pour le travail accompli.
Et matérialiser celle-ci par un versement pour soutenir les développements serait une bonne chose !
Ben dit donc ! Ça ne chôme pas dans la team OpenTx !
bonjour à tous et tout d'abord merci pour toute cette énergie jusque dans le partage. ...
j'ai passé ma récente X7 en 2.30 sans difficulté; et bien que je n'ai pas éclusé tous les forums, je repose les questions suivantes:
- les modèles: j'ai utilisé l'option "depuis 2.2" qui m'a semblé la plus logique; et j'ai trouvé "Model 1"
Ce serait peut-être utile d'écrire 2 lignes pour expliciter chacune des possibilités, pour ma part je n'ai pas tout compris !
- LUA de même; je n'ai pas approfondi mais pas lu vraiment à quoi sert: si pour 2 d'entre eux j'imagine, pour les autres bien qu'a priori ça sort de mon domaine d'intérêt immédiat, c'est toujours intéressant.
Par ailleurs j'ai des scripts en 2.1, avez-vous un lien pour appréhender la mise à niveau.
- X7 et ses connecteurs p400 et p401: sont-ils pris en compte dans la 2.31 ?
et encore
et encore
Ceeb182 a écrit:L'écolage sans fil n'est fonctionnel qu'à partir des radios supportant ACCESS et qui sont dotées du nouveau module bluetooth (voir ce post > Q5).
Merci pour tes infos Ceed !
Critoune-
3djc a écrit:Eric84AMC a écrit:Je vais attendre la 2.3.2 vu que j'ai une X9D !
Merci pour l'information, mais en ce moment le temps me manque donc la mise à jour attendra !
Bonsoir à tous !
Avant de me faire trucider par les aficionados de la mise à jour, pour une fois, c'est pas pour moi mais pour notre club !
Question : notre X9D est en 2.0.19. Nous avons possibilité de sauvegarder les configs et modèles sur Companion 2.0.19.
Peut-on upgrader directement la version 2.3.1 par Companion 2.3.1, en préparant la carte SD 2.3.1 ?
Ou faut il passer par des versions intermédiaires ?
Merci pour vos réponses
Critoune-
Passé de la 2.3.0 à 2.3.1.
Problème affichage tension RTC résolu.
Chapix-
En théorie il faut passer par la 2.1, puis la 2.2 avant de passer en 2.3 (je parle de la radio, car c'est elle qui fait migrer les modèles lors de la conversion de son EEPROM).Critoune a écrit:Bonsoir à tous !
Avant de me faire trucider par les aficionados de la mise à jour, pour une fois, c'est pas pour moi mais pour notre club !![]()
Maintenant, si tu as très peu de modèle et que leurs programmations sont simple, tu peux tenter d'ouvrir la sauvegarde 2.0.19 avec Companion 2.3.1. Si la conversion faite par Companion 2.3.1 est OK, alors tu devrais pouvoir faire le grand saut directement (tu vas probablement perdre les modèles dans la radio).
C'est une question intéressante à laquelle je ne sais pas répondre. Ton retour d'expérience sera le bienvenu.
Merci LapinFou pour ton retour, on va méditer ça...
Critoune-
OpenTX 2.3.x offre de nouvelles améliorations mais impose aussi de recréer sa banque de sons pour ceux qui comme moi ne ne satisfont pas du pack téléchargeable sur le site (généré si j'ai bien compris par LapinFou, merci à lui). Pour OpenTX 2.1.x, il y avait OpenTX Speaker qui générait tout seul les fichiers de base, notamment les fichiers systèmes indispensables, et on pouvait ensuite compléter le fichier txt comme bon nous semblait pour avoir des sons personnalisés et customiser la voix qui restait la même pour tous les sons. Les sons systèmes de la version 2.3.1 (et d'autres versions d'OpenTX) sont différents des sons 2.1.x, et je n'arrive pas à trouver sur le site d'OpenTX la liste des sons systèmes. Du coup, impossible d'avoir une radio qui parle avec la même voix pour tous les messages, c'est bof...
Quelqu'un peut-il communiquer le lien officiel vers la liste des sons systèmes à générer pour la version 2.3.1 ? De manière générale, où trouver sur github/opentx cette liste et son évolution au fil des nouvelles versions générées par les développeurs du soft ?
PascalRZ- Messages : 3
C'est dans les packs, il y a un csv.
3djc-
Moi je ne gère pas le pack officiel.PascalRZ a écrit:Bonjour à tous,
Je gère un pack non-officiel disponible ici → https://opentx-doc.fr/wiki/packs-carte-sd
» OpenTX 2.2.2 RC4 disponible !
» OpenTX 2.2.2 Disponible
» OpenTX 2.3.0 "Officiel" disponible !!
» OpenTx 2.3.2 Disponible - Uniquement pour les Horus
Page 1 sur 3
